Подключение тахометра и уровень топлива в баке?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подключение тахометра и уровень топлива в баке? вывод темы на печать
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 01:01
Купил 9ку. gpn Но в машине есть косяки:
Тахометр показывает при включении зажигания 8000 оборотов всегда,видать не правильно подключили.
И уровень топлива в баке на приборке почему то показывает до пол бака а ниже не хочет.
Помогите мне разобраться с этими косяками. Smile
Машина 21093 карбюраторная
astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
Рома 10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий9
Авто: ВАЗ 2109, 2001 г.в., ВП
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 19:39
про 8000 не знаю, а про бак - меняй датчик (поплавок) в баке
Дмитрий9 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 19:50
там на плате сделаны дорожки, которые стираются бегунком поплавка, у меня тоже было. Я зачистил дорожки и сдвинул плату чуть в сторону, там где они еще сохранились. Меняй и ли сделай как я...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 19:55
Не факт. Может массы не быть. Или в самом щитке,или возле ручника идет масса на сам датчик который в баке.
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:08
у всех карбюраторных стрелка бензина плавает туда сюда при нажатии на газ или при входе на повороты, или я один такой? и как решить проблему?
Storma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:12
В ЗР писали про решение: брали два конденсатора 2000 мкФ и ставили то ли параллельно, то ли последовательно в цепь датчик-указатель. Конденсаторы демпфировали колебания.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:19
а нет другого решения?Smile а то вообще не вкурил))))))
nestor
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:48
У меня вообще на месте стоит. Когда заводишь машину,она минуты 2-3 поднимается до уровня топлива в баке.
Akkord-vlg
Авто: ТАЗ 21093 95 г.в. 21070 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 22:33
А может там электрика переделана. Такое ощущение, что тахометр напрямую к катушке подключен. Сам себе когда панель менял, подключал на катушку, но через резистор и все нормально показыват.
Akkord-vlg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хозяин 099
Авто: 2109 88г.в. - в хлам -> 21099 97г.в. ->тоже в хлам
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 22:46
А у меня тахометр пизд... на 1000 в плюс, можно ченить с ним сделать без замены. Врет однозначно, без сомнений.
А стрелка бака при пуске на холодную заваливается за полный, после прогрева авто начинает показывать правду.
Хозяин 099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
