p1982
Авто: ВАЗ-21099i
Всем доброго времени суток! Вообщем проблема такая: при торможении на высокой скорости начинает трясти очень прилично, так и думашь, что руль отпадёт. С чего начать смотреть, в чём причина не понятно???
Хозяин 099
Авто: 2109 88г.в. - в хлам -> 21099 97г.в. ->тоже в хлам
Диски посмотри для начала.
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
тормозные диски смотри, а вообще юзай поиск по форуму, таких тем уже море было.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
99% диск тормозной кривой
andreyal553
Авто: Которое дизелит
p1982
Какой пробег у машины?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
У меня такая же проблема, но только при интенсивном торможении на скорости. Менял тормозные диски, тормозные барабаны, все тормозные колодки заодно. Потом ещё диски с резиной другие ставил, но проблема осталась. Похоже диски кривые новые попались.
p1982
Авто: ВАЗ-21099i
andreyal553 писал(а):p1982
Пробег 25 000
andreyal553
p1982 писал(а):Пробег 25 000
Т.е. с новья было всё в порялке, а началось только сейчас? Тогда моё предположение не подойдёт.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
да наверняка диски... точнее диск. Перегрел один раз в луже - вот и все.
andreyal553
idd писал(а):Перегрел один раз в луже - вот и все.
Не! В луже перегреть диск очень сложно! Он, там, хорошо охлаждается. А, если, хорошенько нагреть и в лужу, тогда другое дело!
