21011: неровная работа движка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 21011: неровная работа движка вывод темы на печать
Уксус
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2003 12:50
Двигатель вдруг без видимой причины однажды стал работать слегка неровно, легкими толчками. Ездить можно, но надо что-то делать. Я предпринял следующие меры:
1. старые свечи поменял на новые (абсолютно ничего не изменилось)
2. потом приделал воздушный патрубок для горячего воздуха и поставил крышку воздушн. фильтра в положение ?зима? (абсолютно ничего не изменилось)
3. поставил свежий аккум для зимы (опять улучшений не последовало)
Подскажите, знающие люди, как лечить дальше?
Уксус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
молодой
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2003 14:08
Проверяй зажигание,скорее всего контактная группа.Поставь правильный зазор-должно почь. :cool:
молодой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GRV
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2003 19:41
Была аналогичная проблема... Машина "брыкалась" на 2-3 передаче. Особенно это проявлялось при температуре 50-60 градусов. И свечи менял, и масло... Оказалось-то, что дело совсем не в двигателе... Заехал на СТО и за 500 рублей моей "жучке" сделали комплексное обслуживание, а именно:
1. Оказалось, цепь была смещена на 1 зубец => перебросили (слава богу не растянулась)
2. Зазор клапанов был превышен в 2,5 - 3 раза => отрегурировали
3. Карбюратор помыли, отрегулировали холостой ход
4. Как следствие из первого пункта, был неправильно установлен распределитель зажигания => поставили как надо + отрегулировали + выставили по меткам
Итог - ДВИГАТЕЛЬ работает изумительно!
Мораль (прошу прощения за данное слово): если Вам кажется, что плохо работает ДВИГАТЕЛЬ, не спешите с выводами. Дело скорее всего не в нем.
Совет: 1. проверьте распределитель зажигания (отрегулируйте при необходимости). 2. Прочистите карбюратор (если давно это не делалось) - будет не лишним
P.S. Если думаете, что все-таки ДВИГАТЕЛЬ, то для начала замерьте компрессию
Зри в корень
GRV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 13:30
Можно конечно еще и на провода высоковольтные грешить, особено если стоят стандартные. Я ничего особо плохого о них сказать не хочу, помогает даже когда их старые меняешь на такие-же новые, но не сильно надолго. Силикон всетаки посвыше будет 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
