Люфт Шрусов
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Люфт Шрусов вывод темы на печать
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 22:00
Заметил у себя звуки, похожие на звук от умерших опорных подшипников, но с ними вроде норм, крутил рулем звуков нет, но что-то стучит, особенно при резком трогании. недавно снимал коробку, когда постави все на место заметил небольшой люфт шрусов, валы слегка ходят от коробки к ступице(стрелками на картинке показано направление лювта), раньше как-то не обращал внимание, подскажите это нормально? Или валы на стоячей машине должны сидеть мертво?
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 22:08
шрусы что входят в коробку имеют осевой свободный ход. а там хз.
А радиальный люфт какой допустим???
у меня градусов 5-10 есть люфта (по окружности вала-шруса-колеса). Это нормально?
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 22:14
Канечно должны люфтить как на картинке, иначе от подвески тольку ноль.
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 12:18
Люфт должен быть обязательно, а стук скорее всего вызван умиранием внутренних ШРУСов, т.е. тех которые возле коробки, у меня та же фигня была (при разгоне стук), вылечил заменой последних...
Лучше на самолёте без ног чем на тракторе без глаз
Алёха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2010 14:13
+1 заменил внутренний шрус с левой стороны
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 07:46
И у меня есть некоторый "удар" при резком старте. И люфт на вращение в обоих внешних ШРУСах. Это может быть причиной "удара"?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 10:54
Менявшим шрусы своими силами, из коробки я его еще выдерну, но как с вала сам шрус сбить, чем??? Не получается пока Sad
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 11:04
Угу, тоже самое, причем точно знаю какой шрус, у мну лев, внутренний, заменил, и все удар прошел сейчас все хорошо, хоть с низкого старта, хоть со спокойного.
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 11:05
кстати походу та же фигня... вся подвеска поменяна - грешу только на подушку двигателя (на кпп) либо шрусы...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 11:07
Так я тоже точно знаю, что люфтят внешние, причем оба. Пока не напрягает, как достанет или хрустеть начнут - так поменяю.
GaRik67
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 11:36
Парни, сорри за тему, эт я ступил, дело в том, ставил коробку, потом в спешке собирал машину и случайно прикрутил колеса не теми болтами, они оказались уже, вот оно и ерзало при резком газе или торможении, так что если у вас литье внимательно смотрите какие болты вкручиваете Smile
webmines
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 11:49
всмысле "не теми болтами"?))
Thomas
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 14:10
Ну он наверное имел ввиду, что есть длинные и короткие, (под литье и нет) Wink насколько я понял Pardon
Stragnik
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 14:27
Имею некоторый опыт по замене и даже разборке шрусов на составляющие и по сборке обратно. Если я правильно понял, то Вам не удаётся сбить шрус с привода, но я не понял, вытащили Вы его из коробки или нет? Опишите ситуацию по-подробнее, тогда, возможно, смогу дать совет. Кстати, при сбивании шруса с вала привода есть небольшой нюанс.
Как только человек изобрёл деньги, перед ним сразу встала проблема - где их взять?
Пожиратель пространства ВАЗ-21120; 1,5 L; 16 V.
Stragnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 14:32
Так поделись, а то тоже нужно пыльник менять. Да, и как выбить внешний шрус без снятия всего привода подручными инструментами?
Dima_b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flash_PR
Авто: Nissan Almera N15
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 14:46
Используй сьемник шрусов.
Flash_PR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 14:54
а на стучании как может отразится длинна болта при условии допустим что короткие на литье или длинные?)))
Thomas
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 15:01
я не знаю :pardon, я просто тебе расшифровал Wink
Stragnik
Dima_b
Dima_b писал(а):
Так поделись,
Попробую. Те, кто первый раз сбивают шрус с привода ВСЕГДА наносят удар не туда, куда нужно. Дело в том, что на шлицевой части привода вплотную к обойме шруса расположено упорное кольцо (не путать со стопорным). Оно не даёт шрусу одеться на шлицы дальше положенного, т.е., когда Вы одеваете шрус на шлицы то он упирается в упорное кольцо и дальше не идёт. Так вот это кольцо выпирает над поверхностью шлицевой части вала привода всего на пару мм и имеет прямоугольное сечение из-за чего может как бы сливаться с телом обоймы, тем более, что остатки смазки мешают разглядеть, где кончается кольцо и начинается обойма. Так вот, кто не сталкивался с этим, почти всегда наносит удары именно по кольцу, логично считая, что силу удара необходимо прикладывать как можно ближе к поверхности вала привода. Поэтому советую в руку №1 взять что-то типа выколотки и нацелить её на точку обоймы, от которой будет примерно 3-5 мм до шлицевой поверхности вала привода, в руку №2 - молоток. Хватит 2-ух, 3-ёх ударов средней силы.
В принципе также, только понадобится рука №3 и №4 для удержания шруса в неподвижном положении и для предотвращения выскакивания внутреннего шруса из КПП.
Фууу. Устал даже.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 16:01
Пару дней назад сбил не снимая держа в руке №1 сам шрус в №2 - молоток. Смотреть что бы шарнир смотрел прямо - удар должен идти паралельно приводу. Удар средней силы - под аркой сильно не размахнешься Smile
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 16:06
400 рубликов cry
GaRik67
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 20:48
Ну вобщем закрутил те, которыми зимнюю закручивал, она на штамповке, как бы объяснить, они длиннее и головка болта уже, лучше как смогу фотки выложу.
П.с. может конечно они и взаимозаменяемы, но в таком случае штамповочные на литье нужно наверное ногами затягивать=)))
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 21:23
при не очень удачном положении стопорного кольца сминает его нахрен, уродуя канавку и короткии заходной конец шлицов
ИМХО молоток и выколотка дешевле и надежнее, выдернуть шрус из кпп элементарно хорошей монтажкой и спокойно сбивать потом в тисках наружный
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 21:49
bxmax писал(а):
400 рубликов
за стописят видел.
снимать съемником так
накрутил, создал давление, но не очень сильное, епнул через что-нибудь по половинке толкающей шрус, еще немного подкрутил болты - еще епнул. 2-3 раза и шрус слетел.
за час разобрал так 3 привода (6 шрусов) с длительными перекурами
Стоимость эксплуатации Приоры за 33_045км: 3руб 24коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 22:37
молотком за 15 минут разберу, привода то ты уже так и так получается снял hehe Drinks or Beer
Страница 1 из 2
