Вася Васильков
Шкрябать начал в основном правым задним.
Что делать?
Менять пружины??
Может поставить с занижением а шкрябать не будет??
Или сток
Вариант вернуть проставки не предлагать
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Вася Васильков писал(а):Шкрябать начал в основном правым задним.
А поконкретней. Брызговиком, об асфальт? Покрышкой? Если покрышкой, то об кузов или подкрылок?
Вася Васильков
andreyal553 писал(а): Если покрышкой, то об кузов или подкрылок?
Ага))
Вася Васильков
Подкрылок
Что делать?
Менять пружины??
Или сток
Подкрылок от ниши не отстает?Резина не больше 175?Тогда менять пружины.
алексей6699
Авто: 21113
наверное диски с маленьким вылетом?
andreyal553
Вася Васильков писал(а):Менять пружины??
Ну это однозначно.
Вася Васильков
т808 писал(а):Резина не больше 175?
нет 175
алексей6699 писал(а):наверное диски с маленьким вылетом?
Ага ара
andreyal553 писал(а):Вася Васильков писал(а):Менять пружины??
Ну это однозначно.
А если с занижением поставить они ведь жестче??
просто от стока жопа сто пудов в верх уйдёт чего бы не хотелось
andreyal553
Вася Васильков писал(а):А если с занижением поставить они ведь жестче??
Это вопрос в тюнинг. Жёстче, может быть. Но, если после деинсталяции проставок начало шкрябать, а после пружины с занижением....
Ага ара
Не меняя дисков на любых пружинах будет шкрябать в том же положении маятника(балки).
Вася Васильков
т808 писал(а):Не меняя дисков на любых пружинах будет шкрябать в том же положении маятника(балки).
Да нескажи
andreyal553 писал(а): Но, если после деинсталяции проставок начало шкрябать, а после пружины с занижением...
Ну дык родные пружины скончались
Вот и думаю какие ставить сток не охота
andreyal553
Вася Васильков писал(а):Вот и думаю какие ставить сток не охота
Ну и спроси в тюнинхе. Спецы плохого не посоветуют.
Вася Васильков
andreyal553 писал(а):Ну и спроси в тюнинхе. Спецы плохого не посоветуют.
Я даже знаю что они посоветуют
Или резать сток или эйбахи.
Что никто с занижеными пружинами в профильном не ездит??
Zver_042
Если пружины на самом деле с занижением( иначе зачем это название),это означает что клиренс должен уменьшиться,то есть кузов опустится относительно дороги,не так ли? Дальше разве надо что то ещё пояснять?
Вася Васильков
Zver_042 писал(а):Если пружины на самом деле с занижением( иначе зачем это название),это означает что клиренс должен уменьшиться,то есть кузов опустится относительно дороги,не так ли? Дальше разве надо что то ещё пояснять?_________________
По твоей логике можно ездить на убитых сток пружинах?
Нах тада люди тратят деньги на не дешёвые пружины с занижением?
Или я чёт не понимаю??
Zver_042
Вася Васильков писал(а):Или я чёт не понимаю??
В данном случае видимо да
Речь шла о чём?
Вася Васильков писал(а):По твоей логике можно ездить на убитых сток пружинах?
Где связь с тем что я написал?
Zver_042
Вылет дисков установленных, в мм каков,если не секрет?
Вася Васильков
Zver_042 писал(а):Где связь с тем что я написал?
Заниженые пружины по видимому помимо внешнего вида должны справлятся со своими задачами тоесть удерживать кузов от различных проседаний и колебаний.
Иначе зачем они нужны?Ибо можно ездить на убитом стоке и наслаждаясь внешним видом шкрябаться на кочках?
Не прав??
Поправте
andreyal553
Zver_042 писал(а):Вылет дисков установленных, в мм каков,если не секрет?
Присоединяюсь к вопросу. Ну очень интересно.
Вася Васильков
Если не ошибаюсь 12,5 мм.
Щас точно скажу))
Zver_042
Напишу второй раз,если пружины с занижением,и это не просто болтовня,то кроме того что у них другте характеристики,они в статическо положении уже должны быть ниже стока. Разве не так?Пусть они в два раза жёстче стока будут.Но в статике опустят пашину уже ниже стока (иначе к чему тут слова про занижение
). Колесо уже подойдёт ближе к подкрылку. Дальше писать?
andreyal553
Вася Васильков писал(а):Если не ошибаюсь 12,5 мм.
"Родной" 40! Поэтому и шкрябают!
Даже от классики 29 вылет!
Zver_042
Семён Семёныч!!!!!!!!Ну ё моё..... И чего же Вы хотите????Диски с вылетом 9 мм задевали за подкрылки и на классике(а там родной 29 мм).
А вот тут диски с зубильным вылетом,и ничего не задевало.
Хотя они и 14-е.
Вася Васильков
Zver_042 писал(а):Пусть они в два раза жёстче стока будут.Но в статике опустят пашину уже ниже стока
Ну да
Вылет кста 05(на сайте дисков написано) только чего,мм или см?[quote="Zver_042"]Вася Васильков писал(а):Если не ошибаюсь 12,5 мм.
А вот тут диски с зубильным вылетом,и ничего не задевало.[/quote
И чё делать то
Я в отчаянии тперь шкрябать пожизни подскажите выход Умоляю
Вася Васильков
Машина в статическом положении не опущена совсем,шкрябать начинает когда 2 чела садятся сзади или пустой на кочках что позволяет сделать вывод что не хватает жёсткости пружин и если поставить жёсткие но с занижением то хотя бы на кочках шкрябать не будет.
