Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Купил 9ку.
Но в машине есть косяки:
Тахометр показывает при включении зажигания 8000 оборотов всегда,видать не правильно подключили.
И уровень топлива в баке на приборке почему то показывает до пол бака а ниже не хочет.
Помогите мне разобраться с этими косяками.
Машина 21093 карбюраторная
Дмитрий9
Авто: ВАЗ 2109, 2001 г.в., ВП
про 8000 не знаю, а про бак - меняй датчик (поплавок) в баке
MikhaylenkoPA
Рома 10 писал(а):уровень топлива в баке на приборке почему то показывает до пол бака а ниже не хочет
там на плате сделаны дорожки, которые стираются бегунком поплавка, у меня тоже было. Я зачистил дорожки и сдвинул плату чуть в сторону, там где они еще сохранились. Меняй и ли сделай как я...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Не факт. Может массы не быть. Или в самом щитке,или возле ручника идет масса на сам датчик который в баке.
Storma
Авто: spectra
у всех карбюраторных стрелка бензина плавает туда сюда при нажатии на газ или при входе на повороты, или я один такой? и как решить проблему?
J_rockiN
Storma писал(а):у всех карбюраторных стрелка бензина плавает туда сюда при нажатии на газ или при входе на повороты, или я один такой? и как решить проблему?
В ЗР писали про решение: брали два конденсатора 2000 мкФ и ставили то ли параллельно, то ли последовательно в цепь датчик-указатель. Конденсаторы демпфировали колебания.
Storma
Авто: spectra
J_rockiN писал(а):Storma писал(а):у всех карбюраторных стрелка бензина плавает туда сюда при нажатии на газ или при входе на повороты, или я один такой? и как решить проблему?
а нет другого решения?
а то вообще не вкурил))))))
nestor
У меня вообще на месте стоит. Когда заводишь машину,она минуты 2-3 поднимается до уровня топлива в баке.
Akkord-vlg
Авто: ТАЗ 21093 95 г.в. 21070 2005 г.в.
Рома 10 писал(а): 8000 оборотов всегда
А может там электрика переделана. Такое ощущение, что тахометр напрямую к катушке подключен. Сам себе когда панель менял, подключал на катушку, но через резистор и все нормально показыват.
Хозяин 099
Авто: 2109 88г.в. - в хлам -> 21099 97г.в. ->тоже в хлам
А у меня тахометр пизд... на 1000 в плюс, можно ченить с ним сделать без замены. Врет однозначно, без сомнений.
А стрелка бака при пуске на холодную заваливается за полный, после прогрева авто начинает показывать правду.
