Frost174
Авто: Honda Accord
Всем доброго времени суток!Проблема в следующем: Пропала искра на выходе из трамбЛёра,с бобины идет,а из трамблёра нет!Контакты зачистил все,менял комутатор-результат ноль!Сильно не пинайте,просто ни разу не имел проБлем с зажиганием!Всем спасибо!
Frost174 писал(а):,с бобины идет,а из трамблёра нет
Бегунок.
Zver_042
+1 Самое первое что в голову приходит.
Ещё может крышка трамблёра(уголёк центральный например ёкнулся).
Солярко
Авто: Кашкай.
Frost174 писал(а):комутатор-результат нол
Причет тут комутатор если из катушки ток идет. Как вариант датчик холла.
M_74
Авто: калиноуниверсал
Солярко писал(а):Причет тут комутатор если из катушки ток идет. Как вариант датчик холла.
)) при чем тут Холла
Солярко
Авто: Кашкай.
M_74 писал(а):)) при чем тут Холла
Он же в трамблере стоит, а у автора из трамблера искры нет.
M_74
Солярко писал(а):M_74 писал(а): )) при чем тут Холла
Как получается искра: распредвал -> датчик Холла -> коммутатор -> катушка -> провод -> распределитель(бегунок) -> провод -> свеча.
Солярко
Авто: Кашкай.
M_74 писал(а):Как получается искра: распредвал -> датчик Холла -> коммутатор -> катушка -> провод -> распределитель(бегунок) -> провод -> свеча.
Не знал. Если так то я был не прав. Всегда начинал поиск икры с комутатора, а оказывается надо с датчика холла. Но если на катушке искра есть зачем лезть в комутутор.
Последний раз редактировалось: Солярко (21 Апреля 2010 15:18), всего редактировалось 1 раз
Солярко писал(а):Он же в трамблере стоит
Знаток?!
Солярко писал(а):надо с датчика холла.
С целостности ремня ГРМ!
Солярко
Авто: Кашкай.
Ну давайте учите иеня, что-бы я в следующий раз так не лоханулся.
Солярко писал(а):Но если на катушке искра есть зачем лезть в комутутор.
зачем?
Знаток?!
Он в трамблере?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
т808 писал(а):С целостности ремня ГРМ!
не забыть как вариант
а так остается бегунок, крышка, ну и провода к свечам
холл работает, если с центрального есть
Frost174
Авто: Honda Accord
Ремень цел,сам на этом накалывался!
Провода силикон,тож вроде целые не коцаные!
Контакты в крышке зачистил до блеска!
Уголёк и пружинка на месте!
Я так думаю логически_по ходу бегунок!
Поправте если что!
ДюКЧ
была у меня чтот вроде на шестере. оказалось изолятор на болтике, что проводок снизу трамблера держит, поломался и пробивало на корпус. надо было просто прозвонить.
