15-ка не заводится с горячим двигателем
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 15-ка не заводится с горячим двигателем вывод темы на печать
crylown
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 15:06
На новой 15-ке возникла такая проблема: если двигатель горячий, то завести ее невозможно, то есть достаточно ее после стоянки завести, поездить, и заглушить, тогда повторно завести ее получится только после долгой стоянки (несколько часов).
При попытках завести происходит следующее: двигатель заводится, но в течение очень малого времени (около секунды) обороты "скачут", а затем двигатель глохнет. Получается завести только "недопустимым" способом - нажать во время работы стартера на педаль газа.
Бензин не виноват - заправлялся в разных местах.
crylown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chepanov_Oleg
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 15:13
Хех, у меня это неразрешимая проблема.
Тоже самое происходит, причем если сегодня заводится нормально, то это совсем не значит, что завтра она заведется тоже нормально.
Мне кажется, что проблема тут (при условии, что все датчики в норме) в бензонасосе или электрике.
Я бензонасос ещё не менял т.к. дороговато. Я уже устал бороться с этой проблемой.
Chepanov_Oleg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2003 15:59
WELLCOME!!!
Еще одним страдальцем больше стало.
Известная проблема. Неизвестна она только работникам ВАЗ-а.
Заводи со второго зажигания. Делается так:
- вставляешь ключ, включаешь зажигание, ждешь, пока БН накачает и где-то справа внизу щелкнет его реле - выключится.
- сразу же крутишь ключ влево - выключаешь зажигание и потом обратно включаешь и сразу же запускаешь стартер.
Заводится ...
Есть еще проблема холодного запуска, но это позже.
Остается надеяться, что ВАЗ придумает решение проблемы раньше, чем состарятся наши машины.
Читай архивы, всё уже не раз обсуждалось ...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crylown
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 07:02
Olegin писал(а):
WELLCOME!!!
Заводится ...
OK, попробую Smile Только это не проблема холодного запуска, ибо проявлялось это и летом...
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 10:03
С проблемой горячего запуска инжектора сталкиваются похоже все. У меня бывает обычно с полупустым баком, некотрые объеясняют это образованием воздушных пробок в рампе. Может быть. Но сама проблема решается быстро- на второй-третий пуск, и как не бывало, поэтому относится к таким же косякам ваза, коих там еще миллион. Если у тебя все серьезнее, то нужно искать причину. Связано может быть с чем угодно, даже с иммобилайзером.
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил_2115
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 14:50
Мне помогла замена свечей зажигания.
Менял на 10 тыс. км - второй раз, а первый сразу при покупке
оба раза NGK13.
Перед 10 тысячами заводилась с пятого раза после 10-ти минутной стоянки. После замены свечей проблем не возникало.
Сделан чип тюнинг.
Михаил_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Вартовчанин
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2003 20:34
Когда поездишь а потом стоишь какое то время, я вообще не жду когда БН накачает а завожу практически сразу-работает безотказно
Вартовчанин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
