Помогите определить номинал конденсатора КП2114, Автоприбор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите определить номинал конденсатора КП2114, Автоприбор вывод темы на печать
[M210®]
Авто: Vortex Tingo FL 1.8, 2013
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 02:40
Имеется у меня в наличае горелая комбинация приборов 2114 производства "автоприбор" с двумя окошками. Выгорел один конденсатор и резистор...с резистором то все понятно, маркировку видно, а вот со вторым элементом, сложнее, труп опознать не удалось Smile Логическое размышление дало предположение, что трупом стал конденсатор "на входе +12", как тот что стоит рядом "на выходе +12" У кого есть рядом разобранная приборка АП, сделайте пожалуйста фотографию этого места, чтобы определить кондер это или нет, и того ли типоразмера)
Тестером было определено,что конденсатор на выходе имеет 0.5мкФ, наверно на входе той же емкости. Если есть схема приборки, тоже неплохо было бы иметь:)
В общем жду помощи!!!
[M210®] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gibon
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 06:54
если по питанию да кондер, снять его нафиг или навесной подкинуть под 0,1 мк гденибудь. на http://www.chiptuner.ru/content/docs есть VDO может поможет?
Gibon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 12:10
Спасибо, тоже пригодится, но у VDO другая схема, у меня и VDO дохлая есть hehe Там даже нет кондеров такого типоразмера. ну VDO я наполовину оживил, теперь показывает пробег 999999 и если стрелки не на 0, то она их ставит на 0...ну самотест не проходит, стрелки на месте стоят. Выновата была TLE4270S, правда не могу с полной увереностью сказать, что поставил рабочую, может изза этого приборка не самотестится? Smile
А на АП я конечно попробую кинуть навесной кондер, проблема только в том, что это может оказаться не он Smile
[M210®]
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 20:48
Все, автоприборку оживил Smile Трупом оказался конденсатор, нашел русский на 1мкФ, работает с ним...а ресистора на 10Ом не нашел, поставил на 15Ом...теперь в ближайшее время поеду в митино за нужными деталями) Осталось что-нить сделать с VDOшной, правда как ее продиагностировать, пока не знаю. Наверно проще будет ее поставить в машину и проверить там.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 22:35
Может не кондёр там стоял, а резистор? Маркировка на плате отсутствует потому трудно определить что там находилось. Pardon
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[M210®]
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 10:17
Ну труп был с коричневыми пузырями, похож на тот что рядом стоит Smile А разве запустилась бы приборка, если поставить кондер вместо резистора? Smile
и по поводу VDOшной приборки, если на экране горит 999999 и стрелки при подключении выставляются в 0, если они в 0 не стоят...это уже чисто программный глюк или может еще какой элемент на плате не работает? При самотесте приборка стрелками не шевелит...тест только на дисплее виден.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 14:12
[M210®] писал(а):
Ну труп был с коричневыми пузырями, похож на тот что рядом стоит А разве запустилась бы приборка, если поставить кондер вместо резистора?
Просто никогда в поцессе ремонтов не приходилось видеть вскипевшие керамические кондёры, а резисторы очень часто wwow С другой стороны, коричневых чип-резисторов не встречал, в основном черные с белой маркировкой. Pardon
По всей видимости неисправны элементы цепи колибровки или сама микросхемка отвечающая за работу стрелочных приборов. Жалко схемки нет cry У меня тоже панель VDO и нормальная схема не помешает на всякий ремонтрый случай. supercool
[M210®]
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 14:25
Еще говорят, может слететь прошивка...знаешь чтонить об этом? Ведь действительно, программная часть приборки забита на флешку, которая очень восприимчива и перепадам напряжения...на плате сгорела микруха TLE4270S, могла пробить на флэшку и стереть данные Smile Но с другой стороны перепаял я эту микруху с другой подобной платы, на которой эта самая микруха грелась свыше 60град (т.е. руку обжигала), она может быть уже пробитой...тем более,как показал даташит микрухи, 1 и 5 контакты связан с эмиттером и коллектором транзистора, а сопротивление на 1-5 и 5-1 в районе 1кОм, что странно, насколько я помню транзистор не должен пропускать от К к Э ток в прямом и обратном направлении...вот только не помню точно Sad подскажешь?
GSVNN
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 15:16
[M210®] писал(а):
омню транзистор не должен пропускать от К к Э ток в прямом и обратном направлении...вот только не помню точно подскажешь?
Так и есть, если переход коллектор-эмитор прозванивается в любом направлении то он пробит. По даташиту на TLE4270S её рабочая температура от -40 до 150 градусов так что по температуре сгореть не должна. Надо смотреть ток нагрузки и напряжение стабилизации (5В). В остальном, при исправной TLE4270S, проверять по цепочке микросхему памяти и далее. Транзисторы проверять выпаянными или хотябы с отключенной базой и эмитером(коллектором) чтобы элементы обвязки не вносили погрешности в измерения.
[M210®]
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2010 20:41
дааа, работа предстоит не легкая, а самое главное влом Very Happy Значит нужно сначала купить исправную микруху и смотреть что будет, а там уже станет понятно, испрана ли та, что я впаял или нет Smile А вот как проверять память, для меня загадка Smile Если честно я уже 5 лет не занимался электроникой, лет в 16 забросил Very Happy
