faratello
Авто: 21124
Я всё не понимал, откуда течёт тосол. В очередной раз утром завёл и услышал странные звуки, как будто жидкость прорывается наружу, но они редко появлялись. Далее в течении последних дней, заметил что тосол убегает всё сильнее, и движок очень плохо охлаждается. за минут 10 набирал 90 град. Ну вот я поехал, эти звуки всё сильнее и сильнее. Когда ехать осталось 10 мин. движок стремительно стал нагреваться, звуки стали совсем сильные, я уже заметил, что там вся броня в тосоле. обороты двигатели изменились, стали работать с перебоями, как будто движок что то тормозило. врубил я печку на всю, чтоб хоть как то доехать охлаждая тосол, которого уже почти не было. Доехал и всё тут. В чём проблема? если тема обсуждалась, киньте ссылку течёт где то снизу, а с чего оно так?
mits
Авто: Ваз 21110 2004 г.
Надо внимательно смотреть все патрубки, помпу. У меня когда помпа подтекала, тосол попадал на ремень генератора и он его разбрызгивал. Пишешь что у тебя есть какие-то звуки, мож помпа жужжит. Вобщем все внимательно смотреть надо.
133
Авто: пишихот был
на холодную троит?
faratello
Авто: 21124
да звуки вообще ужасные:(
faratello
Авто: 21124
в смысле "троит"?
133
Авто: пишихот был
faratello писал(а):в смысле "троит"?
неравномерная работа двигателя, повышенная вибрация (двигатель буквально весь трясёт)-работает на трёх цилиндрах.
faratello
Авто: 21124
нет, с этим всё хорошо:) с насосом что то, я думаю:)
SeGa4852
faratello
Ищи подтёки.. если не найдешь, всё тчательно перепроверив, а тосол уходит, то подозрение на прокладочку ГБЦ!
faratello
Авто: 21124
всё перепроверил, а тосол уходил, масло в норме, в движок не попадает.
SeGa4852
Кот Матроскин
SeGa4852 писал(а):В салоне ОЖ нет?
у десяток в салоне его и быть не может
SeGa4852
faratello
Тогда гляди помпу!
Vit59
Авто: 2112 2004
faratello писал(а):Я обороты двигатели изменились, стали работать с перебоями, как будто движок что то тормозило. врубил я печку на всю, чтоб хоть как то доехать охлаждая тосол, которого уже почти не было. Доехал и всё тут. В чём проблема? если тема обсуждалась, киньте ссылку течёт где то снизу, а с чего оно так?
Не понятно, Вы что не знаете что езда без охлаждающей жидкости чревата капиталкой двигателя? Сейчас весна неужели нельзя было найти воды и залить в систему?
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Кот Матроскин писал(а):SeGa4852 писал(а):
В салоне ОЖ нет?
почему же не может, очень даже может, если проблемы с печкой
faratello
Авто: 21124
Vit59 писал(а):Не понятно, Вы что не знаете что езда без охлаждающей жидкости чревата капиталкой двигателя? Сейчас весна неужели нельзя было найти воды и залить в систему?
Там всё было, но очень мало:)
GROMO
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
a-a-i писал(а):почему же не может, очень даже может, если проблемы с печкой
И какие должны быть проблемы с ней
. Где то в одной теме очень долго и упорно доказывали что это невозможно , так что давайте не будем , а ?
Tom669
В десятках ОЖ не может попадать в салон из отопителя, это фантастика и это знают те кто хоть раз менял радиатор отопителя.
При езде без ОЖ можно в момент загубит движок, если уже не загубили. Надо смотреть не течет ли ОЖ из печки в районе рулевой рейки, чтоб определить течь помпы надо снять крышку ГРМ.
ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
На днях у меня вытек тосол, обнаружил что потек только потому, что решил поменять масло, и заметил из ямы что что-то подкапывает, оказалось, что патрубок на радиаток, который идет над стартером, именно стартером и перетерло...а новый поставил, так он довольно высоко над стартером проходит, (видимо старый патрубок от старости растянулся и перетерся об стартер)
если у тебя так резко ушел тосол, то однозначно - дыра большая где-то, у меня именно так и вытек, очень быстро.
faratello
Авто: 21124
всё решилось благополучно, у меня помпа сломалась, вся разболталась, в сервисе сделали, заодно ремень и ролики поменяли
сами пробовали, не получилось, там за минут 40 быстренько. да и 1000 руб. не жалко, так бы больше парились.
Nikisch
Авто: ВАЗ 21111 99г инжектор
Симптомы похожие. Тосол уходит. При прогреве двигателя появляется белый выхлоп из глушителя. Если поездить немного, то в глушителе уже видно жидкость. Т е тосол уходит в цилиндры. Насколько это опасно для двигателя? Возможно обойтись без переборки двигателя?
Еще есть подозрение на подтеки в районе тремостата. Там внизу все время сыро, но, видимо, течет только на прогретом двигателе.
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Nikisch писал(а):Симптомы похожие. Тосол уходит. При прогреве двигателя появляется белый выхлоп из глушителя. Если поездить немного, то в глушителе уже видно жидкость. Т е тосол уходит в цилиндры. Насколько это опасно для двигателя? Возможно обойтись без переборки двигателя?
Движок преберать не надо просто скинуть голову и поменять прокладку и чем быстрее тем лучше
Nikisch
А если я скажу, что прокладка новая (движок ремонтировался после гидроудара), т е возможно искривление головы/трещины в цилиндрах?
Без гаража и с руками средней кривизны реально голову снять?
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
Nikisch писал(а):Еще есть подозрение на подтеки в районе тремостата. Там внизу все время сыро, но, видимо, течет только на прогретом двигателе.
Такая же ерунда. сегодня буду снимать термостат и промазывать герметиком
