Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Комрады, прошу помочь с распиновкой кабеля, который подсоединяется к ЭУР - вынули из разъёма X4 и X5 провода, куда какой теперь воткнуть неясно
Нужна схемка где будет изображено, какого цвета провод в какой пин вставлять
133
Авто: пишихот был
какой авто?
Slavny
установлен в десятке, но возможно это кастом... на приорах вроде тоже ЭУР стоит
133
Авто: пишихот был
это?
Slavny
да, это, но на этой схеме не написано, в какой пин какого цвета провода входят. т.е. из датчика момента и датчика положения ротора выходят провода в разъёмы X4 и X5 - нужна их цветовая расшифровка - какой куда вставлять
133
Авто: пишихот был
Slavny писал(а):да, это, но на этой схеме не написано, в какой пин какого цвета провода входят. т.е. из датчика момента и датчика положения ротора выходят провода в разъёмы X4 и X5 - нужна их цветовая расшифровка - какой куда вставлять
на второй картинке смотришь откуда провод идёт и номер распиновки разъёма,на первой указаны номера распиновки и где они в разъёме
Slavny
я наверное чего то не пойму, но как я определю, какой провод, например, "Вход сигнала частоты 250 кГц" ?
то, что его воткнуть надо в X4/6 - это понятно, но какой из этих шести проводов именно ???
133
Авто: пишихот был
Slavny
полистай
тут
Slavny
133 писал(а):Slavny
полистай тут
увы, тут нету
