-=Klod=-
Авто: Ваз 21093i 2001г ---- Ваз 21074i 2006г----Ваз 21102 2003г.....
Всем доброго времени суток!
НЕдавно приобрел себе классику ВАЗ 21074i 2006 год выпуска и случилась такая проблема((
Возвращался из области в город и на пол пути погас ближний свет в левой фаре(стоял биксенон)....подумал что перегорела лампа...по приезду в город заменил ксеноновую лампу на обычный "маяк"(проводку от ксенона естественно отцепил)И вот тут все стало интересней...ближний так и не загорелся...лампа челая в правой фаре горит нормально,Думал может предохранитель(стоит старый блок предов)-он оказался целым...не поняв в чем дело отправился домой спать.С утра пришел в машину включил фары но ближнего нет не справа ни с лева((предохранители целые....вот собственно что смотреть???
P/S.познания в классике небольшие.
за ранее спасибо!!!
D_K_
Авто: 21947-42
Проверить целостность ламп подключив их напрямую к аккумулятору или заменив на заведомо рабочие.
Смотришь реле ближнего К6 в ящике (оно крайнее к центру машины). Если не щелкает - то вынимаешь кнопку включения света из торпеды и меряешь на ней напряжение при перемещении ее в положение "Ближний свет". Провод зеленый. Потом он приходит на подрулевой переключатель (ближний-дальний) и оттуда идет серо-красный провод в блок предохранителей на разъем Ш1 (черная точка из за бардачком) 3-й контакт. И далее уже на само реле
Если щелкает значит вся вышеперечисленная цепочка исправна - тогда меняешь с соседним К5 (дальнего света) убеждаясь что реле ближнего исправно.
Меряешь напряжение на самих предохренителях F16 и F17. Если ноль при включенном реле - то меряешь на F8 (F7, F5). Если на них не ноль - то разбираешь ящик вероятно обрыв дорожек идущих от них через реле до F16 и F17. Если на F16 и F17 напряжения появляются - то
Меряешь напряжение на разъеме Ш10 (черная точка из капота) контакт 5 синий провод (это фара правая) за нее F16 предохранитель отвечает. И меряешь на разъеме Ш8 (голубая точка из капота) котнакт 6 синий провод - левая фара. За него отвечает предохранитель F17.
Далее от этих разъемов провода идут уже до фар. Врядли оба провода сразу обломились так что начинать надо с уточнения "щелкает ли реле, исправно ли оно и появляется ли на F16 и F17 напряжение при этом"
В общем примерно алгоритм таков.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Просто предохранитель хрено контачит, но сам целый. Это есть болезнь блоков старого образца, тем более если он не первой свежести, окисляются контакты которые предохранитель держат.
-=Klod=-
andrmar писал(а):Просто предохранитель хрено контачит, но сам целый. Это есть болезнь блоков старого образца, тем более если он не первой свежести, окисляются контакты которые предохранитель держат.
да именно так и оказалось!Все решилось заменой предохранителя....купил новый он длиньше на 2 мм предыдущего
эт же ппц....че за запчасти?
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
-=Klod=-
ставь блок новго образца, я тоже пол года со старым мучался то то не горит то это не пашет. поставил новый, все отлично) цена вопроса около 900 рэ
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
-=Klod=-
просто старый пред под нагрузкой грелся и "ужался", поэтому новый кажется подлиньше..именно поэтому старые автолюбители спрашивают в магазах КЕРАМИЧЕСКИЕ преды, так как они не имеют способности ужиматься, как пластиковый китай. Как вариант- я пользую преды из иномарочных магазов.. они даже если пластиковые, то не ужимаются.
старого образца используются в БМВ например Е21 крайние брал Kemi или Kempi.. а до этого, какие-то керамические. кстати у старого образца плюсов немало- то что контакт всегда на виду и можно почистить, подогнуть.. с новыми предами у меня возни больше.. приходится лапки разгибать в разные стороны, да и в случае чего, монетку не вставить, а карлсон отключается именно в пробке как назло, и не подлезешь к контактам.
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
А что,так хорошо монетка встает вместо преда? До этого не дошел...
А амперы нужно рублями измерять или копейками?
-=Klod=-
Hedg писал(а):-=Klod=-
тоже думал про это!!Но почитав форум прочел что надо что то переделывать....решил пока незаморачиваться..
TAZ06
Androcc88 писал(а):А что,так хорошо монетка встает вместо преда? До этого не дошел...
это у меня сосед на даче дошел- плашмя 5-ти рублевки.. перекрывают 2 преда.. у него как кошелек черный ящик.. когда сгорит машина буду рад
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
-=Klod=- писал(а):Hedg писал(а):-=Klod=-
ничего переделывать не надо, тупо провода отсоединил, старый снял ( крепится из салона 4 винтами), новый поставил, провода подсоединил, всё.
-=Klod=-
Hedg писал(а):-=Klod=- писал(а):Hedg писал(а):-=Klod=-
хорошо если так....просто прочитав на форуме про замену блоков узнал что может не идти зарядка и не работать карлсон(((Вот поэтому и опасаюсь...
andrmar
-=Klod=- писал(а):хорошо если так....просто прочитав на форуме про замену блоков узнал что может не идти зарядка и не работать карлсон(((Вот поэтому и опасаюсь...
Есть такое, на некоторых(номеров не помню) приходится перекидывать некоторые проводочки.
