Ravilx780
Выбить с верху стакан?
Теперь мне предоставилось случай следить за машиной т.к. у студента денег нема, пришлось купить только одну стойку СААЗ за 1250 рэ(знаю что надо парами менять) говорят ресурс маленький но можно ли отремонтировать старый на всякие пожарные?
Игорь88
Авто: ВАЗ 21101, V1,6 I. 8кл 2006г
Делать ее разборную, менять вкладыш, самый бюджетный вариант
Ravilx780
Игорь88 писал(а):Делать ее разборную, менять вкладыш, самый бюджетный вариант
Это как сделать?
temych_p
Если пробег больше 10000-15000, то менять парами...
HighSpeed
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
я маленько не пойму ((( это как?
т.е из не разборной можно сделать разборную?
Dmitriy_NMSK
HighSpeed писал(а):т.е из не разборной можно сделать разборную?
резьбу под гайку нарезать вроде надо
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
Ravilx780 писал(а):можно ли отремонтировать старый на всякие пожарные?
У мя на днях веселая ситуация получилась:у задней стойки проушину оторвало прямо с мясом
-стойка вытекла,в дырку снизу смотришь,видишь клапан
,денег на комплект разумеется нет-заехал к другу,на клапан нажали отверкой,наполнили стойку трансмиссионкой "ТНК полусинь 75-90"(ничего другово небыло),приставили проушину,приварили электросваркой!Мне в идеале от нее надо было только,чтоб кузов с балкой соединяла,а когда прокатился-оказалось,что работает как новая
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
тока зимой будет как с ломом в жопе, надо было что-то типа веретенки, а в идеале масло для стоек, но на безрыбье и рак рыба
ruslim
Dmitriy_NMSK писал(а):резьбу под гайку нарезать вроде надо
не там верхняя часть срезается и приваривается часть с резьбой, т.к. на разборных стойках часть с резьбой более по диаметру
Ravilx780
задняя тоже потекла, чтоб парой менять денег нема пробег 67000
aviatorrr
Кирюха 152Rus
ruslim писал(а):тока зимой будет как с ломом в жопе, надо было что-то типа веретенки, а в идеале масло для стоек, но на безрыбье и рак рыба
Есть такое подозрение...Надеюсь до зимы заменю на новые!
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
в мурилке Зарулём описано как разбирать саму стойку
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
У меня все четыре стойки ремонтированые (прокаченые) полтора года уже все нормально работают притензий нету так что выбирать надо на вкус и цвет как говорится........
Ravilx780
БРИЧКИН
Я не знаю какие стоят родные какие в 2002 году ставили вот такие знаю только что разборные.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
[quote="Ravilx780"]СААЗЫ?[/quote]
СААЗы. Смысл в том, что верхняя гайка на разборной стойке откручивается. Внутри стоит вставыш амортизатора. Они разные по конструкции. Для одних корпусом является стойка, у других свой корпус и они уже заправлены маслом. СААЗы ремонтопригодны. Я к примеру чинил в таксопарке. Резинки подходят от волг, но могу и путать, давно было. Заменяются резинки, перебирают, наливается масло и прокачивается вся конструкция. Сходи в сервис узнай.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Oleg_e писал(а):Ravilx780 писал(а):СААЗЫ?
в том то и проблема, что саазы давно уже идут не разборные, с чем связано не знаю, но думаю для того что бы не ремонтировали их а покупали новые, тогда завод будет работать!!!! А вообще как мне сказал мастер, что самые хорошие и долговечные аммо, именно сааз, они их раньше перед установкой разбирали, промывали, заливали хорошее импортное гидравлическое масло по уровню, а никак на заводе, и стойки выхаживали очень очень долго!!!Жалко что сейчас они не разборные
Ravilx780
dmgdm
Кстати в биби продавались разборные стойки СААЗы
Black.Vital
Авто: 21723=>11194 (1.4)
Несколько раз заправлял задние амо (у меня разборные), но видимо износ штоков быстро изнашивает резинки, хватало не на долго (не более 10000), в итоге после 3х перезаправок достало и купил новые.
P.S. Вначале сильно радовался, что они разборные.
