Valakas
такая проблема! у меня не работает освящение задней части машинки, кроме габаритов, + не работает панель приборов и поворотники во всей машине!
сначало не работал задний левый поворотник! после в один прекрасный момент перестало работать все выше перечисленное!
заменил релюшку К3 и флажок F 19! после замены все заработало, но стоило мне включить поворотник влево, как все перестало работать как и прежде!
подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как ее решить?
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
А пред целый или снова сгорел, если сгорел, то ищи коротыш.
Vit59
Авто: 2112 2004
Valakas писал(а):такая проблема! у меня не работает освящение задней части машинки, кроме габаритов, + не работает панель приборов и поворотники во всей машине!
Если сгорел предохранитель F 19 (это хорошо-значит был качественный)
Очевидно К.З в цепи поворотников,заменить надо продохранитель на лампочку и искать К.З.Подробнее тут:
http://www.amortizator.spb.ru/articles/accumulator/kz.htm .Как вариант снять боковой повторитель поворота(на крыле) и посмотреть ,у меня, когда пытались угнать машину,там скрутили провода
Valakas
ФЛАЖКИ ЦЕЛЫЕ! ДАЖЕ СТАРЫЙ ПРОЗВАНИЛ - ОН НОРМ! РЕЛЛЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ И НОВОЕ И СТАРОЕ СВОЕ! КАК ОПРЕДЕЛИТЬ В ЧЕМ ДЕЛО?
maksson
Тогда возможно у тебя вместо предохранителя сгорела дорожка в ЧЯ
SergExp
Авто: ВАЗ 21102
Посмотри подключена ли кнопка аварийки. если её отключить как раз все поворотники работать не будут.
