Второй ключ на 24 и дальше крути, у меня так и было.
Ахтунг: новые резиновые колечки купмл для форсунок и топливопровода? Лучше с запасом, стоят копейки, а без них никак.
Еще, возьми
хорошую шестигранную биту на 5 и трещетку. У меня по закону подлости китайская шняга (бита) провернулась в рукоятке и все. Взял у соседа по гаражу набор Форсовскй, это просто песня, а не инструмент. Во-первых, бита очень плотно вошла в головку винта, в отличии от моей биты, которая немного люфтила, и спокойно открутила почти закисший последний винт.
Устройство промывки сделал просто: обрезал 2 мл шприц, вместо иголки натянул резиновую трубочку, в нее вставил плотно трубку карбклинера АБРО, и другой стороной шприца прямо на форсунку. Садится довольно плотно, что даже при излишнем давлении внутри шприца срывало кнопку с баллона. И все без хомутов!!
Электрическая часть - сетевой выпрямитель регулируемый, я ставил на выходе 9-10 Вольт, кнопка какая-то и разъем для форсунки. Полярность значения не имеет.
Теперь сиди и пшикай, пока не будет хорошего факела из форсунки.
В итоге у меня ушло 1,5 баллона карбклинера, а у машинки появилась резвость.
Удачи, отпишись, как все прошло у тебя.
