kapitan26
Авто: 2110, 1,5л, 16кл.
Всем здравствуйте.Со мной сегодня случилась, верней с машиной,беда. ВАЗ 2110, 2004г.,двигатель 2112. Пытался завести двигатель, но не тут-то было. При повороте ключа включении зажигания не произошло. Прозвонив замок-исправен. Прозвонил подходящий кабель к нему-обнаружил приход с генератора в пол вольта только. с генератора уходит 12В, проверил. Итак, знатоки, вопрос:кто знает как подлезть прозвонить кабель,идущий на замок зажигания, уходящий куда-то под крыло? Последний раз когда ездил, была дождливая погода, может кабелю конец пришел.
133
Авто: пишихот был
kapitan26 писал(а):При повороте ключа включении зажигания не произошло.
а мне кажется нужно плясать вокруг стартера
у меня когда пластины в стартере рассыпались,то за ночь акб высосал(правда зимой)
kapitan26
133 писал(а):kapitan26 писал(а):При повороте ключа включении зажигания не произошло.
все бы ничего, но у меня аккумулятор не разряжается, часть приборов которая работает без зажигания-работает, кроме, наверное центрального освещения. вообще сколько должно приходить проводов питания со стороны генератора?на разъеме Ш3 на монтажном блоке, питание есть, только что проверил.
я так думаю, если приходящий один провод розовый, то это где-то соединение рядом с монтажным блоком...ща еще раз слазию.
133
Авто: пишихот был
напрямую отвёрткой на стартере соедени и посмотри,если крутит-значит дело в ЗЗ,если нет-то стартер
kapitan26
133 писал(а):напрямую отвёрткой на стартере соедени и посмотри,если крутит-значит дело в ЗЗ,если нет-то стартер
я на разъеме замка зажигания взял питание от освещения замка и замкнул им контакт стартера-крутанул
У меня вот еще подозрение-на схеме с генератора выходят три розовых провода-один на аккумулятор, другой на монтажный блок разъем Ш 3, а другой на замок зажигания миную все предохранители. А у меня с генератора только два, может где-то соединение есть под бампером или еще где?мне бы на концах бы прозвонить и как подлезть...
kapitan26
вроде нашел.с генератора на самом деле выходят три провода розовых, два просто спаренных. на участке от генератора до левых передних фар сопротивление одного из проводов весьма существенное-наверное последствия дождя. Осталось найти эту загадочную проводку еще раз прозвонить по частям. Надеюсь кому-нибудь пригодятся мои знания
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Провод идет через левое крыло, выходит к блоку предохранителей, около блока предохранителей есть разъем, может в нем проблема.
kapitan26
Acer1 писал(а):Провод идет через левое крыло, выходит к блоку предохранителей, около блока предохранителей есть разъем, может в нем проблема.
А как подлезть то туда, надо крыло снять, или есть другие способы?
Acer1
kapitan26 писал(а):Acer1 писал(а):Провод идет через левое крыло, выходит к блоку предохранителей, около блока предохранителей есть разъем, может в нем проблема.
Блок предохранителя открыть и все. В салоне там где левая коленка ноги упирается в панель, там же рядом кнопка открывания багажника.
алексей6699
Авто: 21113
Acer1 писал(а):около блока предохранителей есть разъем
часто бывает, открываешь ЧЯ и смотришь вверх и влево,там этот розовый и одинарный разъём, вот в самом разъёме падение напруги. в феврале была тема про массы, там про этот разъём подробно описывали
