alex_586
Здравствуйте. Такой вопросик ни с того ни с сего потёк радиатор, какие могут быть причины?? Какой фирмы лучше поставить?
Tom669
Ставить оригинальный, а причин может быть тысяча.
ortodox
Щас меня будут пинать , но вопрос решается заливкой в тосол жидкого герметика . Если течь небольшая - помогает , проверено.
alex_586
ortodox на счёт размера течи не знаю, течёт из 3-ёх мест, как ни странно с обоих концов и по середине
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
ortodox писал(а):Щас меня будут пинать , но вопрос решается заливкой в тосол жидкого герметика . Если течь небольшая - помогает , проверено.
На это могу ответит примерно тем же. Если не нужна система отопления и охлаждения в целом-лейте герметики, а лучше сыпьте порошки, проверенно. То же когда то посоветовали гермет, взял да залил сдуру. В итоге пришлось мыть всю систему и радиатор печки все равно менять (собственно из за него и лил). Но это думаю личное дело каждого. Вообще эти герметики были придуманы что бы доехать до дому в нерядовой ситуации но не ездить постоянно.
ortodox
Temosha87 писал(а):В итоге пришлось мыть всю систему
Это почему , двиг чтоль перегревался?
Temosha87 писал(а):Вообще эти герметики были придуманы что бы доехать до дому в нерядовой ситуации но не ездить постоянно.
Большую течь они не устранят , так что доехать вряд ли получмтся.
У меня уходило в неделю грамм 200-300 тосола , герметик помог .
Temosha87 писал(а):это думаю личное дело каждого
+1.
Сергио
alex_586 писал(а):Какой фирмы лучше поставить?
Ставь родной ДААЗ.
Temosha87 писал(а):Если не нужна система отопления и охлаждения в целом-лейте герметики, а лучше сыпьте порошки, проверенно.
Не, ненужно, есть возможность лучше поменяй радиатор...
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
какая разница почему ?!
потек - меняй.
Temosha87
ortodox писал(а):[
Перегреваться не перегревался но вентилятор стал срабатывать очень часто, теплоотвод уменшился, а когда я стал менять патрубки они внутри все были покрыты налетом белого цвета который я не смог убрать. До заливки герметика я менял патрубок печки, никакого налета замечено небыло. Я не агитирую против заливки герметиков, делюсь только личным опытом потому как при своем достаточно молодом возрасте пришлось поездить на очень большом количестве машин, поэтому сталкивался с самыми разными проблемами.
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
недавно вот тоже заметил течь с радиатора, тоненький пластмассовый штуцер сверху отломился
какой $%#$^ его сделал из пластмассы вот
аккуратно нарезал резьбу и ввернул туда штуцер из латуни (вроде или медь, желтый короче), заворачивал смазав резьбу герметиком и снаружи тож обмазал немнога
красота, точно не сломается, изначально надо было так делать, но радиатор стоит денег, и их ДОЛЖНЫ покупать для замены как можно чаще
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
у а мне помог порошок, тфу-тфу год без проблем!!! Кстати я тоже из Винницы!
ortodox
ValeraSS писал(а): Кстати я тоже из Винницы!
Нас здесь уже четверо!
olegus74
Авто: разные
оригинал, люминь ДААЗ, только проверь новый - опрессуй перед установкой.
Всякие герметики от лукавого...
alex_586
Всё поменял, все спасибо за советы, поставил, как и зимой в печку фирмы Luzar
