serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
Добрый вечер. С новья задняя левая дверь туговато отворялась, но как то на это внимания не обращал т.к. редко ей пользовались. Сейчас машине 3,5 года дверь не то чтобы разработаться и легче стала бы отворятся - наоборот при открывании и закрывании приходится применять не мало усилий. Может кто сталкивался с такой проблемой. Узлы ВДшкой пробрызгивал.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
serdarvin
ВД эт хорошо но после петли лучше помазать маслом и замки литолом ток без фанатизма а то потом будешь куртки стирать. )))
serdarvin
irbit писал(а):serdarvin
.....замки литолом.... )))
Спасибо за совет, но замки работают без продблем именно трудность в дижении двери..
Proteus
У меня тоже трудности "с передвижением" именно задней левой дверцы. Пока забил. Мне кажется, что что-то трется в ограничителе движения двери (или как ее там?).
irbit
Proteus писал(а):что что-то трется в ограничителе движения двери (или как ее там?).
все именно так!!! железку и её петли тоже помазать литолом. и усе будет как в иномарке
Proteus
irbit писал(а):Proteus писал(а):что что-то трется в ограничителе движения двери (или как ее там?).
Ладно, промажу, посмотрю. Только вот как бы не оказалось, что дверь криво установлена. Может, имеет смысл дверь в проеме поправить (чуть повыше, или чуть пониже повесить)?
irbit
Proteus писал(а):(чуть повыше, или чуть пониже повесить)?
на ход двери это не повлияет. но надо будет замок регулировать.
Proteus писал(а):вот как бы не оказалось, что дверь криво установлена
посмотри по зазором между дверьми. а также в плоскости крыши и зад крыла.
Proteus
irbit писал(а):Proteus писал(а):(чуть повыше, или чуть пониже повесить)?
На ход двери, может, и не повлияет, но может давить на ограничитель, дверь будет тереться об железку, в результате чего дверь будет ходить туго.
В общем, завтра гляну. Самому интересно стало.
irbit
эт ж как должны двери провиснуть.
serdarvin
Зазоры вроде симметрины с правой дверью. Тоже завтра обильно промажу..
Proteus писал(а):У меня тоже трудности "с передвижением" именно задней левой дверцы. Пока забил. Мне кажется, что что-то трется в ограничителе движения двери (или как ее там?).
У меня проблемы с задней правой. В свое время озаботился этим вопросом и пришел к выводу, что криво приварена петля к кузову. Доп. минус этого дела - жестянка на двери уже продавлена пассажирами при "дожимании" двери. При продаже наверняка возникнут вопросы.
nikon_ufa
Авто: 21104,16 кл, 1.6V
Тоже самое с левой дверью с новья. Промазывал литолом, брызгал WD, пытался регулировать замок. Ничего не помогло. Может общая болезнь?
Proteus
От смазки ограничителя литолом прихода не почувствовал...
irbit
не знаю мужики что там у вас за двери. но я когда купил свою машинку на ней задние двери вообще еле открывались т.к она почти год на улице простояла. помазал все литолом с маслом, разработал и все ок.
serdarvin
Вчера смазал маслом из шприца, обильно пролил. Ход стал намного легче, только в конце открывания тяжеловатый ход, но это ерунда по сравнению с тем что было. Спасибо за советы!
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Кстати таже болезнь задняя левая дверь туго ходит.
