Плавают обороты ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плавают обороты ХХ вывод темы на печать
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 16:05
Попытаюсь коротко изложить:
Началось с того что дня 3-4 назад при пуске двигатель не заводился до тех пор пока я слегка не нажимал педаль акселератора (на холодный или горячий дв.). В выходные решил промыть ДУ. Результата это не дало.
А сегодня "новые вершины" в работе двигателя. Начали плавать обороты ХХ от 0 до 3000 об/мин по тахометру. Причем после 3-4-х раз колебания оборотов, они стабилизировались на 3000. Смотрел по бортовому компу, он все описывал как есть и ХХ и обороты.
ДПДЗ и РХХ менял полгода назад.
Подскажите что можно предпринять.
_Владлен_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Конпелько
На форуме 7 лет
Авто: ваз 21103
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 16:31
сними рхх и посмотри если на на нем нагар если есть то удали его аккуратно и с посадочного места тоже должно помочь и еще есть люфт на рхх?
я мзду не беру, мне за державу обидно.
Андрей Конпелько сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 17:51
Я вчера промывал ДУ и соответственно РХХ тоже. Люфта вроде нет
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 19:37
Лучше посмотри по БК какой шаг показывает РХХ на 3000 об и к примеру в районе ХХ. Скорей всего клинит РХХ.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Proteus
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 19:47
Я бы попробовал заведомо рабочий РХХ поставить.
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 21:38
Проблема решилась неожиданно. Поставил старый РХХ, у которого люфт во все стороны, и все стало работать как надо.
Спасибо всем за участие, надеюсь, что виноват был РХХ
Mail.ru
