доброго всем времени суток!
после покупки ваз 21124 обращался я к вам, форумчане, уже несколько раз, но как я понял в итоге, всегда приходится до всего доходить своими мозгами/руками:). однако сейчас не тот случай, и я надеюсь кто-то сможет мне подсказать.
печка: датчик на потолке работает, блок управления работает, микромоторедуктор снимал, подсоединял к аккумулятору - работает. когда ставлю на место печка работает, после того как заглушу авто и снова заведу печка заедает либо в холодном либо в горячем положении, в зависимости от того, в красную или синюю часть на блоке управления указывает переключатель температуры.
когда я снимал микромотоедуктор и проверял его на аккумуляторе, я заметил, что штуцер(я не знаю как его назвать) из микромоторедуктора, который поворачивает заслонку; к крайних крайних положениях повернут сильнее, чем позволяет заслонка. то есть если микромоторедуктор поставить в крайнее холодное положение, то я не смогу вставить его назад, штуцер не позволит, и тогда приходится чуть возвращать его назад.
если поставить микромоторедуктор без болтов и поработать печкой до ее заедания, а затем пошевелить его, то температура воздуха снова регулируется, до следующего заедания.
вопрос: что может быть и как мне это вылечить?
