Свист на холодном двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свист на холодном двигателе вывод темы на печать
serjufa
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 15:48
21093i. Пробег 17000км. Недавно появился посторонний шум при работе холодного двигателя. После прогрева до темп.~15C он пропадает. Шум высокочастотный, без детонации. Что бы это могло быть? Может инжектор?
Заранее благодарен, leyftd@mail.ru
serjufa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ewgen
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 16:25
У себя нашёл. Защитный брызговик моторного отсека (если из под машины смотреть) задевает шкив коленвала. Причём именно на холодном слышно, а на пргретом нет. Почему не ясно.
Ewgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 16:43
Выжимной подшипник, возможно ... Меняется ли звук, когда плавно выжимаешь сцепление? Если да - точно он. Да-да-да, даже если он совсем новый - к сожалению они в последнее время совсем гомнючие. Горевать особенно не стоит - вот когда этот звук будет даже на прогретом двигале - верный признак того, что пора его менять, а так, наплюй и ездий Wink
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 17:26
Шуметь может многое... у меня на холодом шумит натяжной ролик ГРМ, потом нагревается и перестает.
Нуно смотреть, аборт по телефону - не дает 100% гарантии Very Happy
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
)I(EKA
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 18:38
Может либо ремень генератора проскальзывать, либо помпа накрываться.
)I(EKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ambient
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2003 14:33
У меня высокочастотный шум на непрогретом движке выдает вроде как генератор.
ВАЗ-21099i, 2000 г., рапсодия, 15-й салон
ambient сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tano
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2003 17:46
Это еще что, вот у меня двигатель при запуске рычит!!! Surprised
И при прогреве это не проходит, а при езде звук еще больше усиливается! Surprised :ooo:
Я его боюсь!
Tano
Tano сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ambient
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2003 08:29
Не двигатель, а зверюга! Smile
