Хозяин 099
Авто: 2109 88г.в. - в хлам -> 21099 97г.в. ->тоже в хлам
Итак, как я писал в теме "Опозорила меня машинка сегодня" где-то неделю назад мой авто ни с того ни с сего вдруг однажды не завелся. С галстука она тогда завелась без проблем. Потом приехал домой и она норм заводилась.
Я тогда нашел (пользуясь советами форумчан) косяк провода + от АКБ и заменил его. Неделю все было норм. ссегодня по пути на работу решил заправиться. Заехал на заправку, залил бенз, а завеститсь уже никак. И опять меня дергала барышня, на этот раз на калине. С галстука опять завелась в момент. Щас стоит у дома, не заводится. При пуске раздается один щелчок, я так4 понимаю втягивающего и все, стартер не крутит. Лампочки горят норм. на аккум не грешу да и не мог же он за 3 мин. на заправке сесть.
Поменял реле стартера, поставил втягивающее со старого стартера, подшкурил контакты АКБ - не помогает. Заметил такое дело-у старого стартера (он снят) вилка втягивающего двигается свободно, у стоящего стартера ее сдвинуть не удалось. Так и должно быть? Или стартер выеживается?
Выручайте братцы, завтра на работу машина кровь из носу нужна.
SeGa4852
Мне стартерчик менять пришлось при такой же проблеме
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (28 Апреля 2010 12:53), всего редактировалось 1 раз
Хозяин 099
новый он собака, месяц ему. Неужели уже умер?
SeGa4852
Хозяин 099 писал(а):Неужели уже умер
не удивлюсь!
А какой поставил, кто производитель стартера?
SeGa4852 писал(а):пришлось при такой же проблеме
+100
Хозяин 099 писал(а):новый он собака, месяц ему. Неужели уже умер?
легко , смотри чтоб бендикс свободно перемещался по валу .
SeGa4852 писал(а):А какой поставил, кто производитель стартера?
+1 к вопросу
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Хозяин 099 писал(а):Заметил такое дело-у старого стартера (он снят) вилка втягивающего двигается свободно, у стоящего стартера ее сдвинуть не удалось. Так и должно быть? Или стартер выеживается?
Ну! Как у Ильфа и Петрова... спасение утопающего... Стартер снимай разбирай. Скорее всего у тебя закис бендикс на валу стартера. Разбирай промывай и будет тебе счастье...
Хозяин 099
КВАТЭ
Щас снял стартер, если бендикс-эта шестерня на валу( я просто не знаю)
то у снятого она у него двигается свободно. Поставил старый, попробовал-крутит. Хреново, машина не заводится (поэтому его и менял когда-то) но крутит.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Бендикс это пол-беды, меняем и поехали. Разбираем втягивающее и смотрим - смазываем ось вилки.
А вот как поживает втулка, в которую стартер вставляется?
Хозяин 099
Yaffet писал(а):А вот как поживает втулка, в которую стартер вставляется?
Честно, не понял вопроса? КАКАЯ втулка?
Вообще все опять перебрал, поставил новый стартер со старым втягивающим. Заработало. Крутит как молодой. Правда после пуска-отпускания ключа раздается хруст на секунду и невсегда, типа того как если после движка ключ держать в режиме запуска.
Вобщем заработало. Вопрос надолго ли
$@#Y@
Бендикс должен свободно крутиться в обратную сторону, а в прямую не должен крутиться вообще. У тебя он, скорее всего, заклинил, и не крутится в обратную сторону - отсюда треск. Я сам недавно с этим треском намучился, пришлось бендикс менять.
Хозяин 099
Представим что мы держим стартер на коленях, жопой к себе, валом от себя. Тянем вилку втягиющего на себя, при этом бендикс (шестерня эта) выдвигается вперед до упора в кольцо, и проворачивается против час. стрелки. Может меня уже подклинивает, но вроде так.
Толкаем вилку втяг. вперед бендикс возвращается назад к корпусу стартера, двигаясь по часовой. По-моему так.
Но сама по себе шестерня по часовой у меня проворачивается, хоть и с трудом.
Хозяин 099 писал(а):жопой к себе, валом от себя.
Если смотреть с этой стороны,то шестерня бендикса по часовой должна свободно провертываться(свободный ход),а против часовой тащить за собой якорь стартера.Это грубая проверка без нагрузки совсем убитого бендикса.И еще-Собранный с втягивающим реле стартер должен удерживать бендикс втянутым(за счет пружины втягивающего).А вытянутый вручную и отпущенный бендикс должен легко, без заеданий на валу, вернуться на место.
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Мне кажется утечка тока у тебя . Сними минус клемму с аккума и воткни амперметр между массой авто и минусом аккума. Моя магнитола сони жрет 0,5 А нехороший человек. По утрам приходится аккумы заменять т к не заводится.
saushnik писал(а):Моя магнитола сони жрет 0,5 А нехороший человек
ты уверен что неошибся в цифириях
Было 4 Соньки разных моделей ниодна ниела больше положеного, снимаем панель с магнитолы а непросто выключаем и магнитола ничего нихавает.
Dranik писал(а): снимаем панель с магнитолы а непросто выключаем и магнитола ничего нихавает.
И выключаю и снимаю панель.Ничего не жрет(проверено амперметром менее 2 мА).Лишь раз попался Кларион Жрал по шине памяти 1,2 ампера.Поставили через замок.Когда надоело включать зажигание и каждый раз обновлять память,сменили этот брак.Только не врублюсь почему здесь про музыку?Стартер ведь чиним!
Хозяин 099
т808 писал(а):Если смотреть с этой стороны,то шестерня бендикса по часовой должна свободно провертываться(свободный ход),а против часовой тащить за собой якорь стартера.Это грубая проверка без нагрузки совсем убитого бендикса.И еще-Собранный с втягивающим реле стартер должен удерживать бендикс втянутым(за счет пружины втягивающего).А вытянутый вручную и отпущенный бендикс должен легко, без заеданий на валу, вернуться на место.
У тебя поровней получилось написать. У меня как раз все вроде так, кроме
т808 писал(а):шестерня бендикса по часовой должна свободно провертываться
у меня она провертывается с небольшим усилием
Хозяин 099 писал(а): с небольшим усилием
Старался попонятнее.Корифеи возможно скажут,что кашу жую.Пока бендикс новый он и вращается с небольшим усилием.Лишь бы в обратку клинил.Норма.
$@#Y@
Хозяин 099 писал(а):Yaffet писал(а):А вот как поживает втулка, в которую стартер вставляется?
Втулка в картере сцепления находится, в нее еще вал стартера входит. Как она там, цела ли?
Хозяин 099
т808 писал(а):Пока бендикс новый он и вращается с небольшим усилием.Лишь бы в обратку клинил.Норма.
Т.е. эта возможность отпадает. Тогда какого ему надо? То заводиться, то мрет наглухо. Вот я и сегодня получается ни черта не сделал, кроме того что стартеры с разными втяг. раз пять местами менял, да и АКБ пусть чуток, нно дрлжен был подсадить, а она взяла и завелась. Вечером чутка прокатился по городу, кроме треска (не всегда) при пуске - никаких проблем.
$@#Y@ писал(а):Втулка в картере сцепления находится, в нее еще вал стартера входит. Как она там, цела ли?
Замечание полезное,автор видимо его упустил,а зря.Проверь!Если не разбита,смажь.Разбита-меняй.Проверяется на люфт любым прутком диаметром равным хвостовику якоря или снятым якорем.
Хозяин 099
Втулку проверить не удалось-не нашел чем, в выходные может попробую старый стартер разобрать вынуть якорь.
А с втягивающим этот треск никак не может быть связан? Может зря я от старого стартера втяг. поставил.
$@#Y@
Хозяин 099 писал(а):Втулку проверить не удалось-не нашел чем
Я головой туда залазил, тесно ужасно, но зато втулку видно.
Хозяин 099
$@#Y@ писал(а):Я головой туда залазил
Представляю эту картину.
Попробую. Хотя жбан у меня не маленький, главное мобилу в руке держать вдруг спасатели понадобятся.
Хозяин 099
Седня вечером под пивко буду старый стартер разбирать. Может че интересного увижу.
Хозяин 099 писал(а):Седня вечером под пивко буду старый стартер разбирать. Может че интересного увижу.
Увидишь пивко!
