Дикий расход масла после ремонта
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дикий расход масла после ремонта вывод темы на печать
kotbaun
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 15:20
Приветствую.
Такая проблема - в январе стали мощно плавать обороты на холостом, потом машина просто стала глохнуть на ходу как только убирал газ - в сервисе обрадовали что прогорели клапана - на одном цилиндре компрессии вообще не было - вобщем попал на замену клапанов и направляющих. Всё бы ничего только вот после ремонта расход масла стал просто диким - раз в две недели загорается жёлтая лампочка (я уж внимание обращать перестал Wink ), причём больше проблема никак не проявляется - обороты не плавают, разгон хороший, работает движок ровно, звук хороший - но вот подливать масло я уже зае..ся. Сервис нормальный - вряд ли они пропустили что нибудь серьёзное раз уж разбирали движок, могли они там что нить недокрутить что масло как то уходит?? Проблема в том что эта машина меня так заманала и столько денег съела что я уже просто не хочу ехать в сервис Wink - в связи с этим вопрос - смогу ли я с такой проблемой доездить до июля (покупаю новую машину но она только летом придёт) и что ещё более важно - смогу ли я на ней уехать достаточно далеко (Питер - Краснодар, в отпуск) или движок может стукануть в любой момент?? было такое у кого нить?? Ещё на сервисе сказали заменить ремень ГРМ и помпу - может это как то связано?
Спасибо.
kotbaun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svyazist
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 15:26
kotbaun
все-таки стоят для начала уточнить.
какой двигатель?
какой расход масла?
в каком состоянии свечи?
течей точно нет?
Svyazist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotbaun
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 15:32
Svyazist писал(а):
kotbaun
какой двигатель?
какой расход масла?
течей точно нет?
- Двигатель 8клап. инжектор.
- Расход масла сказать не могу - тупо покупаю в магазине литровую канистру с маслом и вожу её, подливая по мере зажигания жёлтой лампочки - сейчас вторая канистра заканчивается (с 15 января)
- Спецом не смотрел но заводится хорошо - свечи поменял так же в январе (я сначала на них грешил)
- Насчёт течей - х.з. Вот так что б прям видно было вроде нет - я опять же надеюсь что сервис вполне приличный был, его многие хвалят поэтому они не должны были пропустить что то такое этакое и уж тем более они должны были все течи засечь. Но ничего такого не сказали.
Svyazist
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 15:37
kotbaun
пробег то при этом какой?
может посмотреть для начала? ибо это не трудно.
вопросы сервиса обсуждать не будем, будь он трижды хороший, накосячить могли запросто.
Паша_Днепр
Авто: ВАЗ 2109 1,3 карб
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 15:38
Вопрос - какого цвета выхлоп -сизый,белый? черный? копмрессия может быть в поряде - из-за маслохавания, между кольцами и блоком оно просырает и созжает там прослойку типа из-за которой колпмперсия в норме.... модет маслоотражатели.....кстати - если клапана меняли, они прогорели, и направл. - то разве масляки могут вменяемые остаться после такого? ну так как на счет цвета выхлопа???
нет жены- купите ВАЗ -отимеет быстро вас
Паша_Днепр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 15:43
kotbaun Здравствуйте. Для начала проверьте не протекает масло через крышку ГРМ затем убедитесь не засорена система вентиляции картера двигателя. Далее убедитесь не протекает масло через прокладку поддона двигателя, через сальники коленчатого вала двигателя. Износ или потеря упругости маслоотражательных колпачков, износ стержня клапанов, направляющих втулок. Потеря подвижности или поломка поршневых колец. Износ поршней, гильз цилиндров.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotbaun
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 15:46
Пытаюсь вспомнить что б не соврать - был вроде 206, сейчас 210 - стало быть 4-4.5 тысячи прошёл уже.
Ок, посмотрю. И что искать? Следы масла? Эт значит масло уже в камере? Но разве это не должно отражаться на работе двигателя, том же плавании оборотов? (а их нет).
Не режьте по живому - я столько денег отдал Wink
Насчёт выхлопа - он точно не чёрный. Скорее прозрачный (щас же не холодно) с белыми примесями - короче как обычно.
kotbaun
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 15:51
Я сам такие пугающие вещи проверить не смогу а на сервис ехать отдавать деньги как уже написал просто нет сил - я в эту машину уже 2 стоимости вложил. Поломку поршней, колец и гильз пока вынесем за скобки - скажите вот с этими поломками "протекает масло через крышку ГРМ, засорена система вентиляции картера, протекает масло через прокладку поддона двигателя, через сальники коленчатого вала" я смогу махнуть до Краснодара и обратно (подливая масло). Потому что это последнее что я хочу от этой машины - мне главное посреди поля не сломаться.
Паша_Днепр
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 15:56
Насчёт выхлопа - он точно не чёрный. Скорее прозрачный (щас же не холодно) с белыми примесями - короче как обычно.[/quote]
Сервисы сейчас везде не АЛЕ... к сожалению.... так вот -если не дымит-дыма нет, то это не движок хавает -а тупо где-то сопли.....посмотри все то что выше писал чел-к...на счет сальников колен-вала и вообще есть ли где-то сопли от масла.
Черного дыма нет- значит не переливает машина,расход нормальные, если белый- значит гдето попадает вода или тосол ну а сизый, синеватый- то уже маслецо прет, причем проверить можно либо хорошо дав в тапок,либо под нагрузкой, так и не видно особо будет, мне кажеться что у тебя где-то тупо срет.....( КСТАТИ есть масла которые выхаживают тупо 8-9 тыс. и привет -самоисчезают...проверено 100% на себе -лью Ликвимоль с молиденом- масло бомба но вот 8=9 не заменил - все))) на пустом движке.) Можешь попробовать купи Присадку в движок для очистки нагара с поршевой и залить ХАДО - металокерамика-оно типа востанавливает все...
Svyazist
kotbaun
я так понимаю примерно 2 литра на 5 тысяч, так получается?
капилка у двигателя была?
по свечам можно глянуть например тут
Паша_Днепр
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 15:58
kotbaun
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 16:06
нет. и это было предметом моей гордости и кидания пальцев на форумах - 200.000 на родном жигулёвском движке без вмешательств. Razz
NAIL1
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 11:54
Я думаю лучше стоит отремонтировать. Иначе можете и встать посреди дороги.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
