metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
Ребята. нужна помощь...только прошел сегодня ТО и через пол часика сегодня днем попал в аварию...глубокоуважаемая девушка зарядила со все дури в колесо, даж не приторозив...как итог, для того, чтоды ехать, руль надо на пол оборота выввернуть. по сравнению с тем, что было ранее...колесо такое чувство что отваливается на мелких ямках, хруст, стук, идет восьмеркой... что может быть? с чего начинать ремонт? что первым делом смотреть?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Снимай колесо и смотри. Видимо что то случилось. Стойку,поворотный кулак,рулевую тягу,саблю,рычаг,я думаю увидишь сразу. Не стесняйся,снимай.
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
что что-то сучилось это понятно...но что... блин...мне ы рассказали поподробнее что это да как...я бы может и разобрался... снимал...стойка нормально... шаровая походу мертва от такого удара
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
там не с рулевым проблема, а вообще подвуску всю смотреть надо. Сначала колесо на запаску поменяй. А потом уже сравнивай рычаги, рулевые справа и слева и ищи отличия.
nestor
Может и приводу кирдык. Ты сначало колесо сними. Потом про сюрпризы расскажешь. Посмотри внимательно на рулевую тягу. Вообщем тебе уже всё написали на что смотреть. Потом напиши. Что было.
metrolog-86
metrolog-86 писал(а):глубокоуважаемая девушка зарядила со все дури в колесо
попал однако
metrolog-86 писал(а):как итог, для того, чтоды ехать, руль надо на пол оборота выввернуть. по сравнению с тем, что было ранее...колесо такое чувство что отваливается на мелких ямках, хруст, стук, идет восьмеркой... что может быть?
очень дохрена чего
metrolog-86 писал(а):с чего начинать ремонт? что первым делом смотреть?
совет без е*ли: ту сторону куда въе*али полностью разобрать(имеется подвеску) и выкинуть
ибо раз был удар в колесо то досталось полюбому всему с этой стороны.
Cтавишь всё на эту сторону новое и катаешь дальше
Возможно и привод в сборе придётся тоже менять ибо может начатся дисбаланс нехилый.
Так же рейка в списке смертников могёт быть
А по сабжу подвеску на помойку и всё новое и тогда наверняка всё будет как надо , иначе начнутся непонятные стучки- звучки ,сломаешь голову.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
metrolog-86
Dranik правильно пишет.
Еще посмотри крепление рычагов к кузову (в районе краба и поперечный рычаг). На стакан посмотри из далека (одинаково ли стоят), померь расстояние между ними (сравни с другой машиной).
Рейка могла с креплений сорваться.
И т.д.
Фоткай, разбирай, опять фоткай.
goon103
одним словом
metrolog-86 разбирать весь перед по подвеске и всё тчательно осматривать и делать выводы.
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
окей...пошел смотреть... как закончу осмотр отпишусь
ДюКЧ
metrolog-86 писал(а):что первым делом смотреть?
это точно, что -
metrolog-86 писал(а):девушка
? чета сомневаюсь я - мож, все-таки баба? тыб проверил!
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
ДюКЧ писал(а):metrolog-86 писал(а):что первым делом смотреть?
это точно, что -
спасибо тебе...юморист..тут как-никак не шутки шутить собрались..не до твоих плоских шуток как-то
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
Dranik писал(а):goon103
одним словом metrolog-86 разбирать весь перед по подвеске и всё тчательно осматривать и делать выводы.
снял колесо...посмотрел шаровую- цела, тяга тож на колесе, в которое удар пришолся... нигде ничего не согнуто, не сломано...покрайней мере не видно...поменял полностью колесо..не помогает..трогаешься, чуть руль выворачиваешь вправо, отпускаешь его, он сам по себе еще на пол оборота, такое чувство, что что-то тянет его туда... такая же ситуация и в обратныю сотрону =(
metrolog-86 писал(а):трогаешься, чуть руль выворачиваешь вправо, отпускаешь его, он сам по себе еще на пол оборота, такое чувство, что что-то тянет его туда... такая же ситуация и в обратныю сотрону
Так вроде это нормально из за кастора - стабилизация.Там более у тебя равномерно в обе стороны.
metrolog-86
metrolog-86 писал(а):снял колесо...посмотрел шаровую- цела, тяга тож на колесе, в которое удар пришолся... нигде ничего не согнуто, не сломано...покрайней мере не видно.
во-во на вид тока целое
тебе ещё раз при твоём ударе надо выкидывать много чего ибо небольшая погнутость невидная глазом и у тя будет головняк постоянный по подвеске, чудес небывает а железо оно гнётся и ещё как.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
metrolog-86
В момент удара колесо ровно было или повернуто?Сейчас ровно стоит вертикально и относительно другого колеса?Смотри внимательней!
А судя по опыту если полез и ничего не увидел,а там полюбому что то есть,как уже советовал
Dranik меняй всю подвеску с этой стороны,а именно : Рулевую тягу и наконечник,шаровую,рычаг,стойку стабилизатора,тягу от краба к рычагу,возможно даже стойку.
Также надо проверить не ушла ли петля крепления рычага.Я когда влетел в бордюр колесом только она и пострадала - но это хуже чем махнуть подвеску
projectX+1
ещё и подшипнику ступицы полюбому кранты
ибо
nestor
Если сабля уйдет на сантим, тоже тянуть будет будь здоров. Я бы поменял всё с этой стороны. И на развал. А то потом ещё и резину будешь менять как перчатки. Раз в сезон.
НЕСТЕР писал(а):Если сабля уйдет на сантим, тоже тянуть будет будь здоров.
+многа
НЕСТЕР писал(а):Я бы поменял всё с этой стороны. И на развал
дак ему про это и грят что тама нефиг даже выбирать и вымерять, а тупо новое и радоваться дальше жизни, да небойсь и подвеска то уже на помойку просится так заодно и махнул бы усё.
НЕСТЕР писал(а): А то потом ещё и резину будешь менять как перчатки. Раз в сезон._________________
ну видать автору енто проще
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
projectX писал(а):metrolog-86
А судя по опыту если полез и ничего не увидел,а там полюбому что то есть,как уже советовал Dranik меняй всю подвеску с этой стороны,а именно : Рулевую тягу и наконечник,шаровую,рычаг,стойку стабилизатора,тягу от краба к рычагу,возможно даже стойку.
в момент удара было поверуто..стоит вертикально, и кажись параллельно относительно второго... а как проверить не ушла ли петля крепления рычага
projectX
metrolog-86 писал(а):а как проверить не ушла ли петля крепления рычага
Залезть под машину и внимательно посмотреть,можно сверху из под капота.Но без опыта заметить довольно сложно,особенно если дефект минимален
nestor
Если ни чего не увидел. Советую заехать на яму или СТО.
metrolog-86
Авто: ВАЗ 21093
внешне все цело... вполне может быть что маленькое повреждение где-то...смотрел и на яме и из под копота...одно и тоже...не сталкивался с этим ранее...ничего не нахожу хоть стреляйте
metrolog-86 писал(а):внешне все цело... вполне может быть что маленькое повреждение где-то...смотрел и на яме и из под копота...одно и тоже...не сталкивался с этим ранее...ничего не нахожу хоть стреляйте
По прямой никуда не тянет?
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Если на вид все нормально, но сомнения есть, то надо заехать на развал/схождение. Там все будет ясно.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
У сестры муж на 12ке через бревно на 90 когда перепрыгнул, перестало вести машину вправо, а вот сабли пришлось гнуть. В любом случае думаю на сход развале должны сказать, что колесо ушло или нет, но для начала другое колесо поставь и попробуй проехать, если биения нет, то на сход развал, а там уже пусть прикинут что менять.
