Господа, хочу поделиться с вами своей проблемой с тормозами. Так вот после эксплуатацию зимой (в морозы между ГТЦ и ВУ подтекало немного и вследствии чего приходилось понемного подливать тормозуху) и достаточно длительной стоянки около 1,5- 2-х месяцев весной я опять таки добрался до машины.
Авто стоял на ручнике, и задние колодки заблокировались, пришлось постучать по барабанам.
При открытии капота обратил внимание, что жидкость расширительном бачке находится ниже отметки "мин" (как я понимаю расширительный бачок имеет секции на 2 контура и уровень секции, которая ближе к салону была ниже отметки "мин", а уровень тормозухи секции, которая ближе к радиатору на 0,5-1 см выше отметки "мин") .
Залил тормозуху, покатался немного, потормозил, вначале, что и следовало было ожидать был посторонний шум при торможении, но после 5-10 нажатий, уровень шума стал в норме
Но к своему глубокому сожалению обнаружил, что при резком торможении, левое переднее колесо блокируется, а правое - до уровня блокировки мне так и не удалось привести. Соответственно, машину уводит, боюсь заноса при экстренном торможении.
Я предполагаю, что в систему попал воздух, т.к уровень был ниже "мин" и соответственно надо прокачать тормоза.
Я на правильном пути? Думает это мне поможет? Или начинать готовиться к худшему? (((
PS
1) Передние тормозные колодки менял 15 000 -20 000 км назад ( стиль езды очень аккуратный, только очень плавное торможение и разгон)
2) Задние тормозные цилиндры и колодки менял 7 000 км назад
