Бортовой компьютер в комбинации приборов АП, VDO.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бортовой компьютер в комбинации приборов АП, VDO. вывод темы на печать
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 08:00
Я тут недавно услышал, что можно сделать бортовой компьютер в приборке на одно окошко. Не в новых приборках, а в старых. Говорят надо припаять проводок на плате приборки и потом другой конец этого проводка вставить в диагностическую колодку. Может кто делал, я что-то ни разу об этом ничего не слышал, но идея классная.
Romik1703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 11:01
купи нормальный и не парься
а штатный - е*отня полная, поверь supercool
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 11:35
На нормальный нужно не меньше 3 рублей, а здесь, если все получится, можно обойтись без каких либо затрат.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 12:42
Romik1703
Насколько я помню в старых приборках, такой функции в принципе не предусмотрено.
А БК можно купить и за 1,5 рубля, вполне достаточно для машины. Диагностику лучше делать специально предназначенным для этого оборудованием. supercool
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 20:57
Ну вот где услышал там и спрашивай. А сюда потом выложиш. Будем признательны.
Valdemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 21:51
Это фантастика, сынок hehe
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SLAVA 932
Авто: ВАЗ-2111 2001 г.в. ЭУР Калуга, сПАРК-8-М
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 21:56
Да не, писали в ЗР как-то давно, что припаяв проводок, можно считывать коды диагностики. Только вот куда припаивать я так и не понял из статьи. В каком номере и за какой год не помню, искать надо, но явно раньше 2007 - я себе в январе этого года Мультитроникс Х11 купил Good , и данная тема меня перестала волновать hehe
SLAVA 932 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
EDvarD89
Авто: Priora luxe/2008/LPG 4/Январь 7.2 от Dik/SVS viper/169000км
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 23:11
olbr писал(а):
Romik1703
а можно и за 500р.Smileв нем будет маршрутник,коды неисправностей,управление карлсоном,прогрев свечей,форсаж и т.д.
EDvarD89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 23:18
это, не в тему
у меня комп карлсона точку не регулирует
где бы в ЭБУ это параметр поменять? в смысле где таким занимаются? ну не в каждом же арасервисе?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 11:09
Короче, я пояндексил и нашел, что такое можно сотворить, но надо менять какие-то параметры в прошивке, а за это придется заплатить не меньше тыщи сервисменам. Так что буду покупать нормальный бортовой. Проводок припаивается на третий контакт разъема програмирования комбинации приборов ВДО, он находится на плате за указателем температуры охлаждающей жидкости, там три точки, но это только на ВДО как я понял, на остальных не нашел. Так что идея похоже бесполезная. Всем спасибо, извините, что побеспокоил.
ACooL
Авто: ВАЗ 21120, VS 5.1 new
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 15:05
Сам как то делал года два назад, работает только с панелью VDO и контроллером Январь 5.1, Ителма 5.1 плюс надо добавлять в прошивку функцию маршрутного компьютера и выводить отдельную кнопку переключения функций (я тогда использовал подрулевой переключатель нового образца с кнопкой). В общем в финансовом плане не актуальный вопрос Smile , только если захочешь поменять прошивку, можно "до кучи" сделать.
Машина-нехороший человек сложная.То ты на ней,то она на тебе..
ACooL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Казах
Авто: ВАЗ 21103 с кондеем
Сообщение Добавлено: 10 Май 2010 18:23
Mihalych78 писал(а):
это, не в тему
Помоему это надо в самой прошивке температуру выставлять с помощью редактора прошивок.Короче блок перепрошивать.
Казах сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uzov
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2016 21:29
ACooL
Извиняюсь, что поднял старую тему, отцу на ваз2111 сделали то, о чем идет речь и переключение было реализовано на кнопке рециркуляции, недавно ставил музыку в машине и случайно отсоединил какой-то из проводов и теперь пропала возможность перелистывать отображение на бк, поэтому большая просьба, есть схема или что-то, чтобы понять как правильно должна быть подсоединена кнопка переключения показаний на приборке
Uzov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2016 18:16
Uzov, извиняться не за что, правильно сделал, только вот боюсь, что ACooL тебе уже не ответит... Wink
Посему попробую я... Pardon
Скорей всего у твоего бати на борту Я5.1.Х, проверь провода с этой кнопки, один из них должен идти на массу, второй на 52-ой пин разъёма ЭБУ.
А прошивка в ЭБУ у твоего бати случайно не сдвоенная?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uzov
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2016 14:14
NAUexx, как узнать сдвоенная или нет, я не знаю, но один из проводов от эбу реально торчит, словно был скручен с другим, но его выдернули, буду пробовать подключать кнопку к нему... Надеюсь получится, спасибо за подсказку,
П. С. Служу, поэтому не часто получается заходить в интернет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2016 11:24
Ну, если батя не знает, чего ему заливали, то либо считать иденты прошивки, либо считать саму прошивку и посмотреть на её размер. Обычная "весит" 64кБ., сдвоенная - 128кБ.
Осторожней, проверь сначала, что этот провод точно на 52-ой пин идёт, а то "мыканёшь" на массу какое-нить питалово из блока, будет фейерверк. И у кнопки проверь, что б второй контакт на массе сидел.
Uzov писал(а):
Служу
Срочную что ль? Много осталось? Smile
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2016 15:34
Uzov
держи ! Smile
Порядок установки.
1. Снять минусовую клемму с аккумулятора автомобиля.
2. Демонтировать блок управления.
3. Отщелкнуть разъем от блока управления.
4. Разобрать разъем.
5. Вставить в пустое отверстие номер 42 клемму с проводом необходимой длинны.
6. Собрать разъем.
7. Демонтировать панель приборов.
8. Произвести электрические подключения согласно схеме.
9. Смонтировать панель приборов на место.
10. Подключить контроллер к разъему.
11. Смонтировать контроллер на место.
12. Убедиться в правильности выполненных операций (проверить соединения).
13. Подключить минусовую клемму к аккумулятору.
ТУТА РИС2
Расположение контактов на разъеме контроллера.
ТУТА РИС 3 и 4
Схема подключения панели и кнопки. +12V после главного реле (37 контакт контроллера). Если автомобиль не оборудован иммобилизатором необходимо подтянуть диагностическую линию на +12В через резистор 10 кОм. На панели VDO используется крайний правый контакт (обозначен буквой А) диагностического разъема панели (если смотреть на панели сзади, разъем слева сверху).
После включения зажигания через 5 секунд на дисплее панели приборов будет отображен последний используемый в прошлый раз параметр. Для выбора параметра используется кратковременное (от 0.1 до 2 сек) нажатие и отпускание управляющей кнопки. После последовательного перебора отображаемых параметров (F1…Fxx) программа переходит к отображению ошибок (E1…Exx), если таковые имеются, или к выводу показаний суточного пробега от приборной панели, а диагностическая линия может быть использована для диагностики контроллера
фик найдёшь ... еле на драйве отыскалось описание ... )
коммерсанты хреновы чиптюнерские ... supercool
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uzov
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2016 22:05
Вчера так и присоединил, все заработало, но радость была не долгой, на проводе между третьим пятачком на диагностическом разъеме приборки и оранжевым проводом припаяны три сопротивления (кто знает, какое надо сопротивление?) , так вот когда ставил все на место одно из сопротивлений отломилось, потом кустарным способом прикрутилось обратно, приборка зависла на показания напряжения бортсети, теперь не реагирует ни на кнопку переключения показаний с эбу, ни на нажатие кнопки переключения суточного пробега на самой панели приборов.... Если раньше единичные нажатие переключало между первым суточным пробегом и вторым, то теперь висит только один суточный, который можно сбросить делим нажатием...
Попытался зайти в режим самодиагностики, но хрен там, куча восмерок высвечивается, стрелки три раза делают полный оборот, а потом сразу показывает пробег, то есть ни ошибки, ни версию прошивки он не видит
Теперь интересуют два вопроса, если слетела прошивка или еще что-то, есть ли способ сделать сброс?
Второй: допустим я куплю новую приборку vdo, то нужно ли будет её перепрошивать, чтобы она смогла видеть показания эбу?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2016 22:18
Uzov
В приборке прошивка в процессоре и несменяемая насколько знаю. Через к-линию можно только еепром модифицировать.
Перезагрузи хорошо приборку снятием питания и попробуй что будет без к-линии.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uzov
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2016 22:27
А как ее хорошо перезагрузить, снимать клему с акб я пробовал
Добавлено спустя 41 минуту 27 секунд:
Спиди Гоньсчег писал(а):
Uzov
держи ! Smile
Не знаю как ты смог это найти, я уже года 2 ни как у найти не мог))))
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2016 00:08
Длительное нажатие (более 2 сек) с последующим отпусканием приводит к сбросу накопительных параметров (пробег, расход, время в движении) если программа находится в режиме отображения параметров (F) или к стиранию сохраненных ошибок, если программа находится в режиме просмотра ошибок (E).
ВНИМАНИЕ! Первое включение после полного снятия питания (отключения аккумуляторной батареи) может привести к выбору неиспользуемого параметра (отображается в виде «---.-») и установке случайных значений накопительных параметров. В таком случае необходимо один раз кратковременно нажать и отпустить управляющую кнопку для выбора используемого режима и произвести сброс накопленных значений в режиме просмотра параметров долговременным нажатием и отпусканием управляющей кнопки.
Нашел с помошью загрузчика комбика . в нем была кнопка печать во вкладке я5 , и с печати на принтер вывел часть инструкции но не было инфы как подключать. А дальше по тексту нагуглил по драйву .
Добавлено спустя 36 секунд:
https://www.drive2.ru/l/2660512/
Добавлено спустя 21 минуту 55 секунд:
На всякий случай пусть и тут копия будет..
подробная-инструкция-маршрутнег.pdf.zip
Скачать
 Размер файла:  448,55 KB
 Скачано:  98 раз(а)
Uzov
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 21:25
Все соединил.... Пару раз сработало, но после глушения -заводки машины, снова перестает реагировать, у меня приборка была введена на черно-желтый провод от диагностической колодки(к-линия получается) , пробовал подключаться в 55 разъему Января , ноль реакции, что еще странно, напряжение на 55 контакте меньше 1 вольт, хотя по идее к-линия ведь должна иметь напряжение как у бортсети?
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Что еще интересно, 55 контакте вообще не был ни как задействован
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 21:43
Uzov
Остаётся только проверить что контроллер выходит на связь по к-линии (БК или компьютером через адаптер), если выходит то значит трабл в приборке... подкидывай другую.
Domestic cars only!
Uzov
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2016 23:21
А на к-линии разве не должно быть постоянное напряжение? Так как у меня изначально приборкА берет её с диагностической колодки, а к колонке он идет от иммобилайзера
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2016 09:46
Чёт ни разу не приходило в голову замерить напряжение на сигнальном проводе Smile
Domestic cars only!
Страница 1 из 2
