Gal81y
Авто: Ваз 21099 карб.
Такая проблема. В салоне возникает гул. Причем возникает в промежутке от 80 до 100 км/ч. До и после нет. Возникает как при наборе скорости так и уменьшении. Передние подшипники ступиц заменены на новые. Коробка вроде в порядке. Грешу на задние подшипники.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Если подшипник гудит, то он греется. Рукой, только осторожно, можно пощупать ступицу. Если горячая, то хана подшипнику
Смотри передние подшипники, возможно на левак нарвался.
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Gal81y писал(а):Грешу на задние подшипники.
Вполне возможно.
Когда у меня передние загудели то при поворотах характер гула менялся
6yKuH
Авто: Четырка 1.5 2005г.
Слашай а неужели не понятно какой гудит передний или задний? просто когда у меня по очереди загудел левый передний и правый задний было четко понятно что и как, потом что бы снять все сомнения просто колесо вывесил и проверил, все в цвет.
Что касается левака так у меня крафт загудел через 3-4 тысячи(г@$но редкостное) а вологодские уже тыщ 15 - полет нормальный.
Gal81y писал(а):Такая проблема. В салоне возникает гул. Причем возникает в промежутке от 80 до 100 км/ч. До и после нет. Возникает как при наборе скорости так и уменьшении. Передние подшипники ступиц заменены на новые. Коробка вроде в порядке. Грешу на задние подшипники.
Отбалансируй колеса.
т808 писал(а):Gal81y писал(а):Такая проблема. В салоне возникает гул. Причем возникает в промежутке от 80 до 100 км/ч. До и после нет. Возникает как при наборе скорости так и уменьшении. Передние подшипники ступиц заменены на новые. Коробка вроде в порядке. Грешу на задние подшипники.
Навряд ли тогда бы еше и руль било.
