Треск стартера, не заводится.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Треск стартера, не заводится. вывод темы на печать
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 10:32
Очередная проблема, теперь уже со стартером,
машина иногда не заводится, со стороны стартера сильный треск, как из пулемета, замыкание контактов отверткой приводит к такому же треску, также не заводится. Напряжение в этот момент по БК 12,3В. Машина была прогретая, зашел в магазин на 2 минуты, на заведенной напряжение около 14В, АКБ меньше года, АКБ видимо здесь не причем.
До этого уже было несколько раз, глох в пробке, завожу треск, пробую еще раз, заводится.
Причем месяца три назад было наоборот один щелчок и тишина, несколько раз попробуешь, заводится, тогда добавил диод в генератор и вроде как тогда все прошло.
Куда в первую очередь смотреть, что наиболее вероятно?
1. масса на двигатель? на вид вроде нормальная.
2. втягивающее? как определить? только заменой на новое?
3. или шестерня вала могла сточиться? насколько реально? пробег 90 тыс.только.
4. что еще может быть?
bam2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 10:46
Смотри качество соединений толстых проводов по питанию стартера, плюс на стартер, минус на двигатель. Потом остается втягивающе, вилка, т.е. внутри стартера.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Region37.ru
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 21:36
100% проблема в развалившейся эбонитовой шестерни(ц 40-50р.)внутри стартера Вот эта черная эбонитовая фигня в которой шестеренки стоят!! Посмотри тут http://automn.ru/vaz-2110/vaz-35357-10.m_id-4550.m_id2-4558.html
Region37.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bam2004
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 10:01
Спасибо за советы.
В общем отчитываюсь, почистил вчера клеммы АКБ, массовый провод на двигатель, плюсовой на генератор и стартер и после этого вчера и сегодня пока нормально заводится, посмотрим что будет дальше.
