Ни кто незнает как решить эту серьезную проблему,помогите
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ни кто незнает как решить эту серьезную проблему,помогите вывод темы на печать
CyMPaK
Авто: ваз 21102 1,5 8кл 2004г январь 5.1
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 11:23
ребята помогите пожалуйста, у меня ВАЗ21102.Заводится отлично с пол пинка, сразу набирает нужные обороты, работает отлично.Не глохнет, не дергается, прет не реально, все датчики работают отлично. И вот иногда не заводится, стартер крутит, но не пускает двигатель, потом, я ни чего не далею, просто сижу в машине и жду минут 15, пробую заводить, она заводится с пол пинка, и опять все хорошо, не дергается и т.д. Такое происходит и на холодную и на горячую.Это не сигналка, проверял, имобилизатор отключен, насос качает, все датчики новые, роботают, свечи новые, работают, высоковольтные провода новые, роботают, модуль работает, все реле работают. . . В чем дело ребята, помогите пллиииззз!!!в то время когда она не заводится, я заметил что не приходит импульс на топливную планку и на Модуль, провода все целые, проверял, контакты рабочие, реле рабочие ))))))
 i  leon112:
1. Заполняем профиль полностью.
2. Заходим и читаем здесь
3. Потом здесь
CyMPaK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 11:57
у многих такое
оно - не известно что
у меня вроде зачисткой-протяжкой клем кумулятора и массы помогает
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 12:13
Мозги Бош 7? Прошивка Е65? На горячую иногда такое бывает.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 12:16
ДПКВ, разъем/проводка к нему
ИМХО
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 12:19
ИМХО
крутил бы тогда
а тут -полный ноль, даже напруга не просаживается
CyMPaK
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 12:42
январь 5.1, прошивку незнаю, и бывает ето и на горячую и на холодную, хз, может перепрошить
CyMPaK
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 12:44
ИМХО
датчик новый, проводка челая, все роботает
CyMPaK
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 12:46
и еще дело то в чем, говоришь иногда на горячую бывает, но раньше такое было раз в месяц, потом раз в неделю, теперь несколько раз в день, что ето ??? необьяснимо но факт))
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 12:54
это специальная фишка ваза чтоб новые модели покупали
вышла приора - начались массовые глюки
клемы ИМХО
а может и замок кстати
CyMPaK
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 12:57
клемы ИМХО
тоже на замок грешил, но по схеме не получается, он не мешает, а может имобилайзер тупить??? хотя он вроде отключен
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 13:00
CyMPaK
Имобилайзер не причем.
ВОзможно неудачная прошивка.
Двигатель какой? Не зря нужно заполнять профиль, что бы не задавали лишних вопросов lol1
Если 1,5 8 клап. То происходит испарение бензина из рампы, т.к. она находится над коллектором, какая там температура, думаю, не надо объяснять. bboyan
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CyMPaK
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 13:02
1.5, 8кл, угодал )), а прошивка то работала 5 лет отлично у тут на, может разве быть такое,и если испоряется бенз,ну а почему тогда импульса на МЗ нету, и на ТП
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 13:05
Как это проверялось?
С уважением
Сергей
CyMPaK
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 13:08
в тот момент когда она не заводилась, я ключем крутил, а пахан мерил на модуле и на планке, и искры как понимаешь нет в етот момент, проверяли
CyMPaK
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 13:11
и еще раз говорю,, такое бывает и на холодную, и на остывашую )))захожу с утра, завелась отлично, все норм, доехал до сестры, 1 км ровно ))) пошел к ней)) через 30 мин прихожу не заводится, жду еще 20 мин, брыннннн, завелась как новая))
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 13:22
Попробуй релюхи в ногах пошевелить или купи заведомо исправную и поменяй по очереди, я не помню которая из них на мозги
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CyMPaK
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 13:26
проверял все реле, роботают хорошо, провода тоже норм, хотя однажды залез, повтыкал все провода поглубже, и может на недельку пропало, потом опять появилось, но не факт что из за етого, опять через неделю сделал так же, проблема не пропала, потом еще раз пробовал основательно, тоже не пропала
CyMPaK
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 13:46
ребята ну помогите пожалуйста, я бессилен, ну делать то что то надо))))) в самый нужный момент машина подводит)))) помогите ))
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 14:04
освяти машину сын мой
и уповай на чудо:)
давайте эксперимент начнем
1. шевелим клемы
2. меняем замки
3. дергаем массы
4. дергаем управляющий провод с реле стартера
у кого после чего заводится?
poter
На форуме 7 лет
Авто: 21102 1.5 8V
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 14:12
Джеки чан после этого горит?
Совет: купи БК. Окупится не один раз, это точно.
poter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 15:07
О блин, у меня такая же фигня. Маслаешь маслаешь стартером, а толку ноль. Через 5 сек вторая попытка как правило с пол-пина.
CyMPaK, машины одинаковые, если все таки решишь проблему, напиши как.
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 15:54
и уповай на чудо
я ща аписцаюсь pst
Доработки ВАЗ 2110
Костяшкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Костяшкин
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 15:58
И у меня такая же шняга, бывает на горячую, стартером крутишь - крутишь и он так не сначала, еле, еле начинает схватывать, газку придашь и тачко завелась, затем глушишь и потом заводишь, и обана с полтычка! ИМХО чот с топливной системой нето, мож и правда бенз из рампы испаряется wwow
Доработки ВАЗ 2110
nnnddd
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 16:53
ещё вариант, покупаешь замок зажигания , отсоединяешь старый, но не снимаешь, втыкаешь новый и прикрепляешь его рядом и ездишь проверяешь, если не то , замок обратно в магаз. Если виновата контактная группа замка , всё равно меняешь замок целиком, контактные группы отдельно очень некачественные.
CyMPaK
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 17:17
все ето не то)))) реально кто нибудь может подсказать) вот вы говорите что бензинннн испаряется, а тот факт что насос отлично качает, и после того как я двести тысяч раз им накачаю она все равно не заведется)))или ето не то)
Страница 1 из 5
