Шипит из под крышки бензобака...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Шипит из под крышки бензобака... вывод темы на печать
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 23:54
Всем привет! уже давно обратил внимание что при заправке, когда откручиваешь крышку бензобака, происходит неслабое шипение, как будто откручиваешь бутылку с газированной водой! Подскажите это нормальное явление? По идее все пары должны через адсорбер уходить...как проверить эту систему?
Mixa_Sm@rt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 00:00
А заводиться с утра нормально?
Не торопись, а то успеешь...
F1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 00:02
со второго раза! я уже создавал тему так и не разобрался в чем дело... причем заметил особенность что в морозы зимой всегда с первого раза...
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 00:03
Ну вот с утра открути крышку бензобака и потом закрути. Должно с первого раза завестись Smile
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 00:05
спасибо! завтра попробую... ну так в чем проблема и как ее решить?
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 00:08
Я по самарам уже не помню устройства. там если у тебя адсорбер есть значит крышка с клапаном должна быть ( я точно по самаре не помню) может крышку меняли с замком поставил они без клапана идут....Еще клапан перед адсорбером стоит может с ним что?
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 00:11
да я там недавно все перетряхнул под лючком бензобакак и заливную горловину вместе с пробкой на разборке купил и шланги новые и бачек расширительный металлический крышка не паленая, заводская...надо будет посмотреть схему этой системы и как она должна работать....
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 00:15
Ну может шланг пережал или клапан абсорбера на оборот стоит supercool Просто у тебя давление в баке образуется когда откручиваешь крышку воздух всасывается....Поставь крышку с клапаном да не парься....
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 00:16
у меня тоже пробка с замком и постоянно через некоторые промежутки времени оттуда исходит звук, похожий на тихое мычание Smile, лишние газы стравливаются, вот только как - непонятно )
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Баязет
Авто: Чешский паркет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 01:01
Возможно электромагнитный клапан адсорбера не работает
В России лень - это не грех, а защитная реакция на трудовой энтузиазм руководящих идиотов.
Баязет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deadly
Авто: ВАЗ 2115 1.5 8V Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 03:13
У меня на моей 2115 с рождения такой звук, 46000 проехала, ничего не случилось, я думаю это не является какой то проблемой, которая может привести к поломке чего либо
Deadly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 05:09
Лёгкий пшик будет всегда и это небаг nea
6yKuH
Авто: Четырка 1.5 2005г.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 12:55
[quote="F1"]
Не учите меня жить, лучше помогите материально!
6yKuH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 15:28
Не надо никаких крышек с клапанами! В баке давление и не должно быть атмосферным! Здесь уже все разжевано.
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 17:40
Ocsic
лёгкий пшик будет всегда ибо разность температур и такое вещество как бенз на это реагирует очень даже.
залил в холодную погоду пшика нет есно пришла жара и вот тебе и пшик.
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 18:17
я так понимаю тут речь не о легком идет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 19:48
да хоть и неолёгком Pardon
в жару под 30 будет хоть как пшик и порой нехилый и это ненеисправность далеко.
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 22:15
Dranik писал(а):
да хоть и неолёгком
в жару под 30 будет хоть как пшик и порой нехилый и это ненеисправность далеко._________________
Это одна из причин когда машина тупит при резком ускорении, когда плохой завод с утра, когда машина глохнет....
pashu86
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 00:57
F1 писал(а):
Dranik писал(а):
да хоть и неолёгком
обоснуй )
Баязет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 01:26
У меня с новья что в жару, что в холод хен когда пшикает Pardon
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 01:30
pashu86 писал(а):
обоснуй )
я экспериментальным путем вычислил...пока других на сервисах и диагностике разводят Pardonя ведь сразу угадал что машина плохо с утра заводиться......
Deadly
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 01:52
F1 писал(а):
pashu86 писал(а):
обоснуй )
Ты имеешь в виду что в баке вакум создается? или что? почему ты считаешь что это причина плохого разгона и плохой заводки?
pashu86
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 03:46
вакуума там нет и в помине, в жару паров куча выделяется, да так что пшик этот на заправке всю пыль из люка выдувает и как давление в баке может помешать нормальной циркуляции топлива в системе я не могу понять... вакуум - да, мешает, а вот давление наоборот должно помогать насосу )
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 07:52
Недавно обратил внимание, что у меня шланг к абсорберу малость изогнут в месте, где он обходит переднюю часть бака (возле переднего ребра бака), почти пережат. Может у автора в этом месте пережат полностью?
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
F1
Авто: BMW
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 08:04
63 63 63 63 там наоборот воздух засасывает
Страница 1 из 2
