Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Вообщем, наш автопром не даёт скучать совим владельцам вроде сзади избавился от стуков всё было хорошо, но как и в сказке хорошего по-маленьку блин. Появился вот такой боян: 1 и 2 передачи стоим на перекрестке начинаем плавно-плавно трогаться красота тишина, чуть реще вдавливаем гашетку и такой буц со стороны водителя звук, на второй если катишься медленно и резко топнуть порой тоже такое бывает на 3 и дальше всё ок, вчера лазил под машиной сайлентблоки вроде все живые, опорник на этой стороне новый стоит и вроде не люфтит, думал тросик сцепления может но вроде там всё гуд, уже не знаю на что думать, играть опять в "угадайку" и менять всё подряд желания нету, может кто подскажет что за баян такой, кто-то кричит ступичный, кто-то шаровая, кто-то ещё что-то, кто-то что задняя опора коробки, кто-то что трещины на лонжеронах в местах крепления балки, вообщем я весь в расстройстве...
Mihalych78
у меня на 99 таким щелчком тормозные колодки так раздвигались видать
тормознеш резко, потом такой вот щелчок при троганье
Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
У меня сейчас такой звук от трещины в лонжероне, только справа.
Yentoni
Тормозные сегодня гляну.
Да в том-то и дело что звук не похож на трещину в лонжероне, а кстати что с трещиной в лонжероне ничто сделать нереально?
LonelyBeast
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
У меня была похожая пролеблема - ослабли болты крепления балки, протяжка ничего не дала, помогло только то подкладывание небольших шайбочек под болты.
Yentoni
LonelyBeast писал(а):У меня была похожая пролеблема - ослабли болты крепления балки, протяжка ничего не дала, помогло только то подкладывание небольших шайбочек под болты.
так а вот тут поподробнее потому что тоже сть подозрения на места крепления балки к кузову, просто шайбы что больше места соприкосновения чтоли были или что?
crad
Авто: есть
У меня тоже самое...Только еще хруст на кочках..заменил шаровые- не помогло
И самое главное хрустит в сухую погоду, как дождь идет так нет никакого хруста. Что может быть?
LonelyBeast
crad писал(а):У меня тоже самое...Только еще хруст на кочках..заменил шаровые- не помогло
Болты просто стали "длинными", видно площадочка на болтах которая прижимает "стерлась" ... шайбочки просто удлиннили болты, позволили сильнее прижать, у меня пара шайб по милиметру подложено.
Yentoni
LonelyBeast писал(а):crad писал(а):У меня тоже самое...Только еще хруст на кочках..заменил шаровые- не помогло
а причем тут сухая и сырая погода? ты про болты на балке или какие?
LonelyBeast
А у меня в любую погоду щелкало, болты родные
weer
Авто: ваз 2112
проверь внутренние гранаты на поиводах
Yentoni
LonelyBeast писал(а):А у меня в любую погоду щелкало, болты родные
так болты-то какие которые балку к лонжеронам притягивают или какие?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Посмотри крабы и телевизор не треснут? И сам рычаг передний затянут хорошо. Щелчок однократный? Шрус тоже может издавать много различных веселых звуков. Из личного опыта был треснут телек под крабом.
REDX
Авто: ВАЗ 21114 2006г.в. Я.7.2 HLDO-54, Gamma 412
У меня с прошлого августа щёлкало, правда не всегда иногда пропадало. Казолось что звук идет откудато снизу район водительской двери или сидения или тормозные трубки бьют по днищу.
Сегодня вроде нашёл, самый верхний угол левого крыла тарабанил о низ водостока там где заканчивается уплотнитель. Подложил кусок резины после этого тишина, хотя всё утро тарабанило.
Mihalych78
а точно не дверные петли?
REDX
Цитата:а точно не дверные петли?
К кому вопрос?
Mihalych78
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Mihalych78 писал(а):аффтару
Посмотри замок двери и ответную часть: у мну при нагрузке дверь стучала об ответную часть, вылечилось заменой бесшумных болтов.
Yentoni
дверь всю излазил как раз меня на днях замок привод сиги, там всё чики пуки.
Насчёт крабов на 2110 их нету -). Телевизор вроде живой, сегодня полдня лазил под машиной всё дергал всё шатал, блин ну ни звука ни малейшего люфта, единственное подозрительно сильно болтается кулиса, да и когда рукой её дергаешь звуки неприятные издаёт. Только переоделся, прогрелся начал трогаться опять этот однократный щелчок при заезде на пригорок у гаража. Наш автоваз начинает выносить мозг своими интересными звуками -)
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Yentoni ограничитель хода водительской двери... он болтается и так щелкает... как вариант... я еще не вылечил пока...
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Автор, а точно стук, а не такой стрекот, который зависит от оборотов?
Если стрекочет в зависимости от оборотов, то 99% внутренняя граната, было такое, вылечилось заменой гранаты
Yentoni
не-не от оборотов и скорости никак не зависит, именно идёт что-то связанное с кузовом, завтра посмотрю ограничитель двери(кстати как его вылечить если болен), если не поможет буду на выхах балку снимать и либо проваривать если что-то есть если нет то просто как советуют шайбы подложу.
коля7.7.7
Авто: Ваз 2110 1.6 8 кл.
Посмотри крепления движка, где гайка с низу.
Yentoni
коля7.7.7 писал(а):Посмотри крепления движка, где гайка с низу.
так это где именно? задняя подушка чтоли у коробки которая или что?
Fox_y
Авто: 21099i>>Приора 21703 138db+
Yentoni писал(а):ачинаем плавно-плавно трогаться красота тишина, чуть реще вдавливаем гашетку и такой буц со стороны водителя звук, на второй если катишься медленно и резко топнуть порой тоже такое бывает
на 99 такое было - трещина на лонжероне и трещина на телеке...
