Ручник почти не держит.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ручник почти не держит. вывод темы на печать
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 09:11
Что может быть? Затягивается с большим трудом на 3 зуба и все равно на самом малом уклоне не держит. Че делать? Барабаны точить, колодки менять?
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 09:14
такаяже ерунда хотелось бы услышать отзывы
Жизнь хороша когда пьешь неспеша.
Salko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 09:17
было дело - вскрыли задниее барабаны - а колодки стерты по ноль и барабаны пошкарябаны в хлам...поменял колодки и тормозуху и барабаны - держит 2 год уже отлично
deque<string> dec;
dec.push_back("Obuhan");
dec.push_front("Oleg ");
TaNK_T90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 09:43
Ну да. Я бы тоже первым делом колодки проверил бы... Крючек упирается, а колодки до барабана не достают...
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 11:10
Колодки по толщине накладок как новые. А барабаны конечно пошкрябаны. На проселке всякая грязь туда попадает часто.
TaNK_T90
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 11:25
ну если колодки целы....может тросик ручника подтянуть надо?
deque<string> dec;
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 11:43
изношены колодки или барабаны или и то и другое.
Если всего 3 щелчка, то трос натянут нормально.
read
Легенда
Авто: Пешеход
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 11:52
плохо держит 1 колесом, сняли барабан, а щит барабана сгнил и там дыра))))
http://legendamaster.itkm.ru
Легенда сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 19:19
Натяни ручник на всю - поддомкрать по очереди колеса и поробуй прокрутить.Подтяни тросик и посмотри сколько щелчков будет.
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 19:28
Если при снятых барабанах ручник больше 3-х зубов не тянется -меняй его тросы.Если тянется - меняй барабаны.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 23:09
Smile внутри барабана есть механизм ручника, коромысло и планка, посмотри износ планки, сам ручник наверное перетянут в самое нехочу, да и тросы наверное растянулись...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жэшэ
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 23:40
Колодки, барабаны, распорные планки - я у себя так смотрел. Оказалось все дело в планках - у бывшего хозяина их в сервисе подпилили, т.к. барабаны на колодки хреново лезли. Планки я подварил (продаются и новые)- ручник стал просто великолепным. Тросики тоже не мешает посмотреть.
жэшэ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
infeligo
Авто: 21099 карб 98 г.в.=> Laccetti 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 00:05
Темка была, пружинку укоротить надо, которая на тросе в барабане.. примерно витка на 4. Некоторые ее даже полностью убирали.
У меня ручник вообще не держал, после укорачивания стало чуточку схватываться, надо то ли тросы подтянуть, то ли колодки менять (на половину точно уже стерлись), а может вообще тросы заменю.
Последний раз редактировалось: infeligo (08 Май 2010 11:28), всего редактировалось 2 раз(а)
infeligo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 10:05
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 17:13
ЗДТ. И забудь про эти проблемы!Smile
Irakli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 08:10
у меня была тема здесь - износ барабана и колодок не обеспечивал адекватного торможения ( нужна относительно ровная рабочая поверхность). решение - проточка барабана вручную на передке. кроме того, надо смотреть равномерна ли натяжка ручника по колесам. если один трос натянут до упора, другой, естественно, не будет тормозить.
IMHO и только IMHO!
_NikeL_
На форуме 7 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2015 17:22
подниму тему.
всё время слабо держал ручник, замена тросов 08 не помогала, накладки в норме.
потом я поменял всю тормозную систему, включая 6 цилиндров, вакум, троса 2110 с планкой 2110, перед TRW08+Ferodo, зад барабаны08 алюминь Ульяновск+АТЕ, полный ремкоплект барабанов, и потом и передние трубки поменял, по причине неакуратности.
всё тыщу раз прокачено, зазор колдуна сделал меньше чем в книге, ж#@а занижена на 8см. после занижения и зазора ж#@а стала ТОРМОЗИТЬ! одновременно оба задних НА СТОК ТОРМОЗАХ!! что редкость..
но ручник суко остался сочковать.. как только я поставил 10 троса с планкой, мне до 3-4 щелчков пришлось подтягивать их почти до середины натяжного болта!!!! это при первой установке.. при этом очень тяжело я их зацеплял на крюк в барабане..
что имеем сейчас!
ручник за некоторое время вытянулся до 5 щелчков.
я его подтянул опять вчера до 3х, от болта уже маловато запаса осталось.
держать лучше опять не стал.
на горизонтальном участке держит, чуть толкнуть машину, накладки+барабаны на ручнке - скрипят скрежет, одной рукой даже когда машину толкаешь..
на уклоне 10гр она может постоит, но уже 15гр и более ручник не держит, кпп не держит, рывками скатывается (при компрессии 13-14).. при уклоне вперёд - держит лучше всех задняя скорость, 1-я очень слабо держит.
новые детали ремкомплекта и троса 10 я никак не допиливал не отрезал пружинки. при замене всех деталей, тчательно шкурил всю ржу на ступицах, на стыковых плоскостях.
что мне делать с ручником? бывает заеду на эстакаду которая без горизонтального участка, а вся под уклоном, и машину никак не зафиксируешь на ней если один, ничего подложить не сможешь под колеса даже.
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2015 17:37
_NikeL_ писал(а):
подниму тему.
А зачем?
Достаточно её сначала прочесть и проверить на своем авто.
Потому и с советами никто не торопится. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сохатый
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2015 17:38
Там не в компрессии дело - она клапанными пружинами держится (распредвалом то есть).
Зачем десятые-то? Они ж длиннющие вроде.
При снятых барабанах посмотри как работает механизм ручника в задних колесах. В левом и правом колесе.
Если при снятых барабанах рычаг поднимается на тыщу щелчков, значит дело скорее всего не в распорных планках, не в зазорах и не в пружинах тросов. Возможно нужно притереть колодки.
А вот если без барабанов ручник поднимается примерно на столько же щелчков, вот тут и надо смотреть куда он упирается. Бывает пружина на ручнике полностью сжимается, бывает рычажок на который трос накинут в ступицу упирается.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2015 17:56
кто-то тут советовал 10е троса с планкой, непомню в какой теме обсуждали.
перед 10 тросами, на 09 тросах картина та же была.
со старыми-новыми барабанами картина ручника тоже не поменялась.
износ левого барабана сильнее чем правого.
у накладок износа почти нет. жесткие походу АТЕ.
вскрывал позавчера барабаны. почистил грязь, проверил износ.
износ барабанов как то весь изполосованный.
попробую со снятыми барабанами ручник поднять на следующих дайбог выходных..
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2015 20:18
Чем мерил? Какой получил размер?
Когда барабан скинешь,обрати внимание на пружину троса!
Возможно её витки сжаты уже почти до касания друг друга. cry
Тогда вытаскивай распорную планку и мерь расстояние между пазами в ней.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2015 20:33
Тоже не держал ручник. Махнул все планки, ну и тросы тоже. На один щелчок ставишь теперь, машину не сдвинуть
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2015 21:14
Планки сравнивал?
тросы можно не менять, а пружинки укоротить
как сцепление тросом регулируем?
также можно подложить шайбочки
читать "о ручнике"
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2015 23:26
если при поднятом ручнике со снятым барабаном, пружина троса на наконечнике складывается в сплошную трубку то нужно отрезать витки?
распишите план действий пожалста? просто когда я буду ковырять, то нужно будет делать сразу, за одно вскрытие.. чтоб заранее план действий четкий иметь..
Сообщение Добавлено: 28 Июля 2015 00:24
Планки сравнивал?
читать "о ручнике"
Тросы было не можно менять, а нужно. Трещины были. Да и стоят копейки. 365руб тросы плюс планки. Планки сравнивал. Видно что износ есть. Но сами планки новые какие то щуплые по сравнению с заводскими. Думаю и износятся раньше чем заводские
Страница 1 из 2
