Andriy01
Машина ВАЗ 21093і (инжектор) 2004 года выпуска.
Купил свечи Bosсh WR 7 DC+, зазор 0,8 мм. Продавец уверял что эти свечи именно на мою машинку. Но что-то терзают меня сомнения, так как у свечей NGK по каталогу на 21093і идет зазор 1,1 мм. Продавец сказал что с таким зазором очень быстро выйдет из строя модуль зажигания.
Скажите, пожалуйста, Bosсh WR 7 DC+ подходят для моей машинки? Кажется, она немного начала тупить после замены...
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Вообще зазор 0,7-0,8 идёт для карбюраторных машин. Мне кажется он тебе карбюраторные свечи продал. Вот какая связь модуля со свечами? Это точно развёл он.
jawa
Вообще возьми NGK13(осторожно много левака) или А17 и не парься.
Andriy01
Да про NGK-13 знаю я. Я поехал в магазин Bosch и мне дали эти неоригинальные свечи. Я говорил, что машинка инжекторная. Свечи уже вкручены, поэтому вернуть, думаю, не выйдет.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Andriy01
Но, по всем параметрам, на инж идёт
Andriy01 писал(а): зазор 1,1 мм.
0.8 это на карбюр...
Andriy01
А мне дали Bosсh WR 7 DC+, зазор 0,8 мм
На таком зазоре ездить можно? Ничего не будет? На динамику, расход и другие параметры не повлияет?
Zver_042
Andriy01 писал(а):Свечи уже вкручены, поэтому вернуть, думаю, не выйдет.
Увеличить зазор до 1,1 и ездить на здоровье.В былые времена,когда любая запчасть была в дефиците,и свечи ходили по 40-50 тыс. так всегда и делали,только в обратную сторону,то есть уменьшали зазор до требуемого.
Andriy01
А что если не буду увеличивать? На 0,8 можно нормально ездить без убытка величины параметров?
Zver_042
Andriy01 писал(а):На 0,8 можно нормально ездить без убытка величины параметров
ИМХО,не раскроешь весь потенциал своей системы зажигания.Жопометром не буду утверждать что почувствуешь.Но я бы просто увеличил зазор по щупу до требуемого производителем автомобиля,и забыл бы об этом.
andreyal553
Zver_042 писал(а):.В былые времена,когда любая запчасть была в дефиците,и свечи ходили по 40-50 тыс. так всегда и делали,только в обратную сторону,то есть уменьшали зазор до требуемого
Старые, добрые времена. Свечи столько и ходили (других не купить), шаровые перебирали (вкладыши вставляли), Наконечники рулевых - кооперативные (на пару тыков пробега, и снова замена). Вспомнил - как в юности побывал....
Прошу прощения....за флуд.
Zver_042
andreyal553
И новый радиатор на шаху, через занкомых знакомых купленый на СТО из под полы за 35 руб и шоколадку приёмщице,это ж праздник просто был!
Были времена......
А автору отогнуть чуть электрод боковой и дальше радоваться жизни
Andriy01
Это надо так аккуратно, чтобы на 0,3 мм попасть!
andreyal553
Andriy01
Andriy01 писал(а):Это надо так аккуратно, чтобы на 0,3 мм попасть!
Коли случай такой запущенный - щупами придётся пользоваться.
Andriy01
А что может быть, если 1 свечка не до конца докручена? У меня резьба немного сорвана и докрутить где-то 2 миллиметра до конца не удается...
andreyal553
Andriy01 писал(а):У меня резьба немного сорвана и докрутить где-то 2 миллиметра до конца не удается...
Ключевая фраза - резьба немного сорвана! Самое плохое, что может быть - "бабах" в самый неподходящий момент, и свеча успешно покидает головку блока. Окончательно повредив резьбу (в головке блока).
Andriy01
Спасибо за ответы... За 3 года очень много интересного узнал с машинкой, вечно что-то вылазит...
А что можно сделать с недокрученой свечей?
andreyal553
Andriy01 писал(а):А что можно сделать с недокрученой свечей?
Перерезать резьбу в головке блока. Искать поиском. По слову "Футорка".
Andriy01 писал(а):А что может быть, если 1 свечка не до конца докручена? У меня резьба немного сорвана и докрутить где-то 2 миллиметра до конца не удается...
Прогнать резьбу метчиком 14Х1,25 обильно смазанным литолом.И закрутить свечу как положено.
Andriy01
а для этого нужно разбирать мотор?
Евгений88
Авто: 21043 2001г, 1,5л, баклажан, 110т.км + 21150, 2004г, 1,5л, 8кл, снежка, 146т.км
Zver_042 писал(а):Увеличить зазор до 1,1 и ездить на здоровье
А не ровно ли 1мм на инж? У меня этой зимой скончались НЖК, отслужив свой положенный срок. И как назло почему-то в городе не было свечей с зазором 1мм
Пришлось купить какой-то дешовый Бриск 0,8мм и отгибать до 1мм. Так вот эти свечи не прошли и 2000 км. Может, правда, откровенное г*вно попалось...
Zver_042
Евгений88 писал(а):А не ровно ли 1мм на инж?
1-1,13 если не изменяет память указано. кто то из производителей делает 1.кто то 1.1.
Про Бриск тут были темы,и хорошие отзывы.У меня в запасе лежат Бриск новые,там 1.1 зазор.0.8 это для системы зажигания с коммутатором(на карбюраторе).0,4-0,5 для контактной системы зажигания (как на классике).
На классике (правда на газу) у меня свечи ходили по 50 тыс км.Периодически уменьшал зазор,так как центральный электрод выгорал постепенно,так даже после пробега в 50 тыс,они были вполне работоспособны.То есть при замене на новые разницы не ощущалось.
Евгений88
Я сам склоняюсь к мнению, что у меня было палево, т.к. стоили они 140 рублей за комплект
Просто обошел 3 магазина и нигде не было 1мм, этот был последний и в нем наиболее подходящими были эти свечи. Пришлось взять... Через 2000 км они благополучно скончались, и я поставил А17ДВРМ. Еще дешевле, но работают уже 3500км
andreyal553
Евгений88 писал(а): и я поставил А17ДВРМ. Еще дешевле, но работают уже 3500км
Вот, вот оно! Очередное подтверждение. Можно ставить дорогущие свечи и пытаться откатать тысяч 80 (а попал на плохЕнький бенз, и превед, изоляторы и электроды покраснели). А можно менять почаще, и не заморачиваться. Хотя - вопрос размера кошелька, и религии.
Евгений88
Я до этих сменил 2 комплекта НЖК за 400 с лишним рублей, которые в сумме прошли около 45000 км, так что не жалуюсь. Но решил попробовать эти и думаю, что они будут не хуже. А если и хуже, то сменю на такие же, благо цена у них 120-140 руб/комплект. Попометром разницы между НЖК и А17ДВРМ не заметил.
andreyal553
Евгений88 писал(а): благо цена у них 120-140 руб/комплект
Вот в этом вся суть!
