Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Достал этот геморой на приоре что когда на сигналку открывание жмешь, открывается только водительская дверь. Чтобы элементарно открыть напрмер заднюю дверь чтобы ченить оттуда взять, надо сначала открыть переднюю водительскую нажать кнопку ЦЗ.
Сигналка Старлайн B9. У друга на старлайне A6: нажал открыть на брелке, открылась водительская, нажал еще раз открылись остальные.
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
зато хорошая зашита от барсеточников
Eugeniy_59
сява 74 писал(а):зато хорошая зашита от барсеточников
Да у меня там брать то нече))) Ну ну как вариант, нажал открыл свою, а чтобы не бегать нажал два раза чтобы открыть другие. Мож кто переделывал?
Mangoost
Авто: Лада Приора Хэтчбек 1.6=> chevrolet lacetti Универсал 1.6
Я имобилайзер активировал и открываю черным ключом. Он как штатная сигналка идет. Один раз нажал, открыл водительскую, еще раз нажал, остальные открылись. Неудобство в паре с другой сигналкой. То есть сначала имо открываю, потом отключаю вторую сигналку иначе заорет )
Mangoost
Кстати багажник с ключа тоже открывается.
bmp-1
Авто: прЕора 2008
А кто нибудь менял актуаторы дверных замков? Я предполагаю причина в этом-родные шумят ужасно. Я прав? И на какие лучше поменять.
Mangoost
Это точно, грохают сильно...
mogert
Авто: Sportage 2.0 AWD 2014
Цитата:Достал этот геморой на приоре что когда на сигналку открывание жмешь, открывается только водительская дверь.
Можно сделать так,что бы все открывались. Вставляешь ключ в замок зажигания,затем вкл зажигание и на ключе держишь кнопку открывания дверей в течение примерно 10 сек и все))
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Eugeniy_59 писал(а): У друга на старлайне A6: нажал открыть на брелке, открылась водительская, нажал еще раз открылись остальные.
Парень у тебя точно приора? АПС так и работает раз нажал открылась водительская дверь, ещё раз нажал открылись все двери. Можно перепрограммировать чтобы с первого раза открывались все двери.
Eugeniy_59
Polmiro писал(а):Eugeniy_59 писал(а): У друга на старлайне A6: нажал открыть на брелке, открылась водительская, нажал еще раз открылись остальные.
Да приора! А сигналка не штатная!! Сигналка Starline B9 с автозапуском
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Eugeniy_59 писал(а):Да приора! А сигналка не штатная!! Сигналка Starline B9 с автозапуском
Это не важно, так запрограммирован эл. пакет, это можно перепрограммировать, с пульта ДУ, это помоему обсуждалось в теме про автоподъёмники ЭСП. На сколько я помню, нужно нажать на пульте ДУ две кнопки, и эл.пакет будет закрывать/открывать актюаторы одновременно.
Eugeniy_59
Роман Торопов © писал(а):Eugeniy_59 писал(а):Да приора! А сигналка не штатная!! Сигналка Starline B9 с автозапуском
Роман, а вы случайно не помните что за тема? Или скажем в руководстве по экспулатации от приоры это описывается?
Роман Торопов ©
Eugeniy_59 писал(а):Роман, а вы случайно не помните что за тема?
точно не могу спомнить, но это точно проскакивало.
Eugeniy_59 писал(а):скажем в руководстве по экспулатации от приоры это описывается?
в описании этого точно нет, проверено.
Eugeniy_59
Роман Торопов © писал(а):Eugeniy_59 писал(а):Роман, а вы случайно не помните что за тема?
Вот блин и автоваз... как же тогда это узнать людям не имеющим компьютера?))) Все скрывают гады)
Eugeniy_59
Пробовал так нажимать и как выше писали делал, ничего не происходит... Может ключ не работает? или не обучен?
Роман Торопов ©
У меня тож не обучен и тож навесная сига B9 - открывает все сразу.
Мож в ДУ батарейка сдохла ? или далеко стоишь ?
Eugeniy_59
Роман Торопов © писал(а):У меня тож не обучен и тож навесная сига B9 - открывает все сразу.
красная лампочка моргает в ключе когда жму
Делаю так:
Открыл машину сигналкой, сел в нее, закрыл дверь. Включил зажигание и нажал 2е кнопки на ключе.
Роман Торопов ©
Eugeniy_59 писал(а):Открыл машину сигналкой, сел в нее, закрыл дверь. Включил зажигание и нажал 2е кнопки на ключе.
А вот это ещё вопрос, как это делать ...
Нада искать где это проскакивало ...
Eugeniy_59
Роман Торопов © писал(а):Eugeniy_59 писал(а):Открыл машину сигналкой, сел в нее, закрыл дверь. Включил зажигание и нажал 2е кнопки на ключе.
Ну так написано в книжке по экспулатации, щас полистал нашел.
вот :
Роман Торопов ©
Eugeniy_59 писал(а):Ну так написано в книжке по экспулатации, щас полистал нашел
опа, уже стали писать чтоль ... раньше не писали ...
ну вот, поидее должен смениться режим ...
Других вариантов нет ...
Eugeniy_59
Роман Торопов © писал(а):Eugeniy_59 писал(а):Ну так написано в книжке по экспулатации, щас полистал нашел
Блин не меняется( и че делать?((
Роман Торопов ©
Eugeniy_59 писал(а):Блин не меняется( и че делать?((
ну для начало попробовать сменить батарейку, если не поможет, то позвонить в сервис, на предмет диагностики эл. пакета и возможно ли при диагностики сменить режим закрытия/открытия актюаторов
МегаVolt
Роман Торопов ©
вопрос такой вот, у вас этот ключик на что отдает команду? не на АПС(иммо) же? то биш есть свой ЦЗ и им он управляет? как устроена вся система вкратце?
Eugeniy_59
Роман Торопов © писал(а):Eugeniy_59 писал(а):Блин не меняется( и че делать?((
батарейку поменял. у меня с ключа ничего не работает, ни замки не открываются ни багажник. Может надо активировать апс? но тогда как я понял и автозапуск работать не будет?
Eugeniy_59
Realmatroskin писал(а):Роман Торопов ©
Помоему на приоре нет отдельного блока иммобилизатора, в приоре иммобилизатор встроен в сам электропакет
