Низкое напряжение борт сети при заводе пока не прогазуешь
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Низкое напряжение борт сети при заводе пока не прогазуешь вывод темы на печать
Sledge-vl
Авто: ВАЗ 21102, 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 09:46
Здравствуйте. Заранее извиняюсь, если спрашиваю глупость, но поиском прочитал кучу тем и подобного не нашел. Проблема в следующем, при заводе машины комп выдает ошибку пониженное напряжение борт сети (12,1В) при этом приборка горит тускло, дворники махают медленно. При этом если газануть хотяб до 2000 оборотов то всё нормализуется. Генератор стоит новый, ремень генератора натянут нормально (на мой непрофессиональный взгляд, те не просвистывает). Поэтому буду очень благодарен, если кто нибудь поможет в решении моей проблемы, она хоть и мелочная, но хочется что бы всё работало как надо. Заранее спасибо.
Sledge-vl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 10:56
нет самовозбуждения. Лампа АКБ в приборке, рядом с ней резистор, проводок до генератора - все проверить.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
