=KingMax=
Авто: ВАЗ 21093i
Ваз 21093 инжектор. Сломался винт регулировки холостого хода. Никакими супер средствами вытащить остатки не удалось, не высверливается и всё такое. Что подскажите или как ещё можно отрегулировать холостой ход??? На ХХ работает неустойчиво, чуть дёргается и маленькие обороты (прыгает от 0 до 10). На газу работает норм.
=KingMax= писал(а):Ваз 21093 инжектор. Сломался винт регулировки холостого хода. Никакими супер средствами вытащить остатки не удалось, не высверливается и всё такое. Что подскажите или как ещё можно отрегулировать холостой ход??? На ХХ работает неустойчиво, чуть дёргается и маленькие обороты (прыгает от 0 до 10). На газу работает норм.
Что за винт?Может упорный винт дроссельной заслонки?
=KingMax=
Авто: ВАЗ 21093i
он самый, сломалась головка
=KingMax= писал(а):он самый, сломалась головка
Этот винт не регулирует обороты холостого хода.Да и его никто никогда не трогает.Он служит для того,чтобы заслонка не закусывала за стенки ДУ,закрывшись почти полностью.Обороты у тебя гуляют по другой причине.
=KingMax=
Авто: ВАЗ 21093i
В интернете есть статьи по регулировке ХХ, но они в основном для карбюратора. На сколько я знаю, за ХХ отвечает ЭБУ, и как мне казалось, минимальные обороты этим винтом. Может что то ещё. Подскажите?
т808 писал(а):Этот винт не регулирует обороты холостого хода.Да и его никто никогда не трогает.Он служит для того,чтобы заслонка не закусывала за стенки ДУ,закрывшись почти полностью.Обороты у тебя гуляют по другой причине.
+многа
=KingMax= писал(а):На сколько я знаю, за ХХ отвечает ЭБУ, и как мне казалось,
вот сам и ответил на свой вопрос.
=KingMax= писал(а):минимальные обороты этим винтом
На этом форуме очень много тем про это.Выбирай,читай,причин очень много,ведь это не карбюратор.А для начала смени Датчик Положения Дроссельной Заслонки.Стоит не дорого,авось повезет и поможет.Про тот болт пока забудь.Он же не обломанным концом касается рычага?Если так,то все нормально.Ты его скорее всего даже стронуть не смог,а лишь башку скрутил.
КарбюраторщиК
Авто: Ваз 21093,Hyundai Accent
А если б ты вёз Патроны!??
=KingMax=
Авто: ВАЗ 21093i
т808 писал(а):Про тот болт пока забудь.Он же не обломанным концом касается рычага?Если так,то все нормально.Ты его скорее всего даже стронуть не смог,а лишь башку скрутил.
Так и есть
Пошарил ещё, возможно причина может быть и в системе расхода воздуха, включая датчик расхода воздуха, и воздушный фильтр.
Спасибо за советы, буду пробовать.
MikhaylenkoPA
Промой ДУ, как правило, помогает...
=KingMax=
Авто: ВАЗ 21093i
Замена воздухофильтра, ДПДЗ и промывка Датчика МРВ не полностью, но уже значительно решили проблему!!!
Движка на холостых уже более-менее держит 800-1000, без существенных провалов и дёрганий, и даже при сбросе газа не падает ниже 500 (как было чуть ли не до нуля до этого). Да и тянуть вроде как получше стала! Я в восторге! Работает прекрасно.
Будет время побольше, проведу и чистку ДУ, посмотрим
Павел_2114
Авто: Renault Duster
=KingMax= писал(а): промывка Датчика МРВ
Как мыли?
Павел_2114 писал(а):=KingMax= писал(а): промывка Датчика МРВ
Как мыли?
Ну не убили и слава богу.
Павел_2114
т808 писал(а):Ну не убили и слава богу.
Интересна сама технология.
Где то слышал про промывку ДМРВ,после которой его работа улучшалась.
=KingMax=
Авто: ВАЗ 21093i
прыскал жидкостью для промывки карбюратора, тут же на форуме инструкцию и нашёл.
Павел_2114
=KingMax= писал(а):на форуме инструкцию и нашёл
Что за инструкция?
=KingMax=
Авто: ВАЗ 21093i
блин, ну не помню уже с какой ветки.
=KingMax=
Авто: ВАЗ 21093i
jery2114
Авто: ваз 2114 "05 rally-sprint edition
а сам датчик хх то меняли?
