Температура растет или мне кажеться....???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Температура растет или мне кажеться....??? вывод темы на печать
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 23:57
Привет всем! значит подозреваю свой таз в нагреве... когда еду температура ож растет до 94-96 в дороге на светафорах.. а иногда даже аж до включения винта в дороге... недавно поменял термос думал что он! патрубки оба горячие сам радик горячий... куда еще смотреть?? Вот остаеться только поменять наверно сам радиатор для полной уверенности может он забился у меня??? хотя когда включаеться винт вроде как быстро остывает ну мож сек 40-60 если стоишь... причем со 103 до 99 быстро потом держит и снова спускает..... все по бк смотрю! что скажете господа? сам антифриз менял год назад залит зеленный НОРД...на трассе температура обычная 89-90гр... но в городе постоянно 93-96... и это с учетом того что не пробка....
Irakli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 00:03
Судя по описанию - нормально всё у тебя.
Irakli
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 00:05
значит мне кажеться nea ?? блин не могу вспомнить не ужели прошлым летом так тоже было у меня... (( наверно щас как потеплело почти 28 сего было наверно поэтому и греться так стала... Pardon
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 00:09
Ну да, главное, что по трассе 90 и по городу карлосоном быстро сбивается.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 00:11
не мешай машине ездить.
Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 00:20
У меня такая прблема-заводишь с утра на холодную машина работает на холостом ходу минут 5-7 температура уже поднимается до 70градусов.Проезжаю 3-4 километра уже 96 показывает,а то и вентилятор работает.Менял антифриз 200 км назад, и пробку расширительного бочка-эфекта никакого.Термостат срабатывает на 98-большой круг.Подскажите в чем может быть причина быстрого нагрева двигателя?
Jager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 00:37
а должен на 10 градусов ниже,как минимум.
Irakli
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 12:45
Спасибо за внимание! supercool
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 21:52
На трассе на подъемах обращал внимание на температуру? У меня примерно тоже самое, только на трассе без нагрузки также 89-90, а на небольшом подъеме или при ускорениях до 95 поднимается. Я поменял все, кроме радатора, ничего не помогает.
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Irakli
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 00:20
Да все именно так..!!! пробег твоей машины какой?? может как раз в радике дело? Pardon
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 05:52
+многа, ещё от зимы суровой неотошли многие hehe вот и кажется что мол температуры высокие Pardon
самое верное утверждение Drinks or Beer
брат Drinks or Beer я тебя и тут достану Wink всё у тя гуд supercool
ну ещё радик поменяй тогда , только если эффекту небудет а бабки впулил и неизвестно чо поставишь, а то в первый минус начнёт бежать.
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 21:31
Irakli
Пробег 87 тыс.
Дождусь жары, посмотрю что будет происходить. Если что радиатор поменять недолго...
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 22:12
Случилось чудо... Машина перестала греться после регулировки клапанов, 2 были зажаты. Одно не понятно как они не прогарели за 40 тыс пробега?
Артем155
Авто: куплю 2114
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 22:15
ребят УОЗ проверьте частенько изза него такой боян бывает
Куплю 2114, желательно с 24двигом
Артем155 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 22:24
УОЗ выставляется мозгами. Потому, что
Irakli писал(а):
Авто: LADA 2113, 1.5i, 8v, bosh 7.9.7
И вручную его поправить, чуть трудновато. Из-за полного отсутствия трамблёра.Pardon
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 23:16
Еще можно выставить на БК Престиж (если не ошибаюсь) на неработающем двигателе, но только стоит его завести, и параметры УОЗ на БК возвращаются к тем, что мозги указывают...
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 23:29
Там ваабще то несколько талбиц зависимости УОЗ от кучи факторов
УОЗ в режиме пуска, в режиме ХХ, коррекция уоз на хх от температуры, регулирование оборотов хх, коррекции по прогеву на хх и на нарузке итд итп....заканчивается УОЗом для мощностного режима и опять куча коррекции. supercool
