Андрес
Авто: 2115
течет откуда то снизу, причем не с радиатора.
Сверху все трубки целы. Стекает по картеру двигателя.
Что это может быть?
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
а как течет - ручьем или подкапывает? спереди ли сзади
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Андрес
Авто: 2115
Tatarin T писал(а):а как течет - ручьем или подкапывает? спереди ли сзади
не ручьем конечно, но довольно прилично.
За выходные ушло литра два.
Течь идет из района масляного фильтра
Последний раз редактировалось: Андрес (12 Май 2010 10:28), всего редактировалось 1 раз
Андрес
Авто: 2115
Если это насос, то его надо менять или заменить прокладку?
Андрес писал(а):Если это насос, то его надо менять или заменить прокладку?
Прокладка не течет.А насос менять(если он)Сними крышку ГРМ и посмотри на перед помпы.Там видно.
Tatarin T
если в районе масляного фильтра, то там могут шланги на печку течь. проверь их. постарайся все, где сыро, протереть, а потом дай машинке поработать. потом посмотри где мокнет. два литри за два дня это много, так что сыреть будет быстро.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Андрес
Авто: 2115
А что могло произойти, что бы так потекло?
Недавно менял тосол, месяц отъездил-никаких утечек не было совсем.
pashu86
Андрес писал(а):А что могло произойти, что бы так потекло?
скорее всего потек сальник в помпе, через прокладку так сильно не попрет тосол.
Андрес
Авто: 2115
Еще скажите помпу какого производителя лучше брать?
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Андрес писал(а):Еще скажите помпу какого производителя лучше брать?
ТЗА, только не с пластиковой крыльчаткой, Luzar - 7-ми лопастная, HEPU...
Стояла Nobel - кал редкостный, потекла через пол года, с февраля стоит Bautler (в магазине ничего лучше не было), пока держится
@Shumaher@
Авто: ваз 2108 карб 1986 Г/В
Если течет со стороны масляного фильтра это может быть соединение приемной трубы помпы с двигателем. Так глянь на всякий случай...
pashu86
я лузар ставил - пока нареканий нет.
мехокро
@Shumaher@ писал(а):Если течет со стороны масляного фильтра это может быть соединение приемной трубы помпы с двигателем. Так глянь на всякий случай...
Точно. Авор, посмотри. Там разболтатся саксофон мог. И из за этого течь.
Андрес
Авто: 2115
[quote="Dmitry82"]
@Shumaher@ писал(а):Там разболтатся саксофон мог. И из за этого течь.
что за саксофон?
@Shumaher@
Труба металлическая идет за двигателем к ней с права шланг от термоса идет с лева подходит шланг печки крепиться как раз на против помпы двумя болтами. Есть одна трудность смотреть лучше с низу с верху фиг что там увидишь.
@Shumaher@
Андрес
Авто: 2115
из ссылки
http://forum.my2110.ru/archive/index.php/t-2638.html
я понял, что помпу надо менять при замене ГРМ.
Я как раз менял недавно ГРМ. Теперь видимо придется опять лезть.
В этом случае метки снова выставлять не нужно?
Я так понимаю, что ремень ГРМ снимается ослаблением ролика, шкивы при этом не проворачиваются?
мехокро
@Shumaher@
У него инжектор вроде. Будет нормально видно. Эт на карбе кастрюля мешает.
pashu86
Андрес писал(а):из ссылки http://forum.my2110.ru/archive/index.php/t-2638.html
при ослаблении ролика метки сбиваются, выставлять придется.
хотя если ты сможешь зафиксировать ремень от шкива до шкива с правой стороны (где самая длинная часть без изгибов) то метки можно не выставлять потом ))
Андрес
Авто: 2115
Брызгает все таки с помпы.
Какую лучше взять? У нас только ВИС, Luzar, Ween, Фенокс
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Если ВИС с металлической крыльчаткой, то ее или Лузар.
Андрес
Авто: 2115
\кто нибудь еще скажет на 15-ке
помпа легко входит/выходит?
SeGa4852
Андрес писал(а):скажет на 15-ке
а разве на 15 есть какая-то конструктивная особенность помпы?
