Андрес
течет откуда то снизу, причем не с радиатора.
Сверху все трубки целы. Стекает по картеру двигателя.
Что это может быть?
Tatarin T
а как течет - ручьем или подкапывает? спереди ли сзади
usv
Андрес
не ручьем конечно, но довольно прилично.
За выходные ушло литра два.
Течь идет из района масляного фильтра
Последний раз редактировалось: Андрес (12 Май 2010 10:28), всего редактировалось 1 раз
Андрес
usv писал(а):
Помпа.
Если это насос, то его надо менять или заменить прокладку?
Андрес писал(а):
usv писал(а):
Помпа.
Прокладка не течет.А насос менять(если он)Сними крышку ГРМ и посмотри на перед помпы.Там видно.
Tatarin T
если в районе масляного фильтра, то там могут шланги на печку течь. проверь их. постарайся все, где сыро, протереть, а потом дай машинке поработать. потом посмотри где мокнет. два литри за два дня это много, так что сыреть будет быстро.
pashu86
да помпа это, фигля думать )
тут смотреть как заменить
Андрес
А что могло произойти, что бы так потекло?
Недавно менял тосол, месяц отъездил-никаких утечек не было совсем.
pashu86
скорее всего потек сальник в помпе, через прокладку так сильно не попрет тосол.
Андрес
Еще скажите помпу какого производителя лучше брать?
usv
ТЗА, только не с пластиковой крыльчаткой, Luzar - 7-ми лопастная, HEPU...
Стояла Nobel - кал редкостный, потекла через пол года, с февраля стоит Bautler (в магазине ничего лучше не было), пока держится hehe .
@Shumaher@
Если течет со стороны масляного фильтра это может быть соединение приемной трубы помпы с двигателем. Так глянь на всякий случай...
pashu86
я лузар ставил - пока нареканий нет.
мехокро
Точно. Авор, посмотри. Там разболтатся саксофон мог. И из за этого течь.
Андрес
[quote="Dmitry82"]
что за саксофон?
@Shumaher@
Труба металлическая идет за двигателем к ней с права шланг от термоса идет с лева подходит шланг печки крепиться как раз на против помпы двумя болтами. Есть одна трудность смотреть лучше с низу с верху фиг что там увидишь.
@Shumaher@
Андрес
из ссылки http://forum.my2110.ru/archive/index.php/t-2638.html
я понял, что помпу надо менять при замене ГРМ.
Я как раз менял недавно ГРМ. Теперь видимо придется опять лезть.
В этом случае метки снова выставлять не нужно?
Я так понимаю, что ремень ГРМ снимается ослаблением ролика, шкивы при этом не проворачиваются?
мехокро
@Shumaher@
У него инжектор вроде. Будет нормально видно. Эт на карбе кастрюля мешает.
pashu86
при ослаблении ролика метки сбиваются, выставлять придется.
хотя если ты сможешь зафиксировать ремень от шкива до шкива с правой стороны (где самая длинная часть без изгибов) то метки можно не выставлять потом ))
Андрес
Брызгает все таки с помпы.
Какую лучше взять? У нас только ВИС, Luzar, Ween, Фенокс
usv
Если ВИС с металлической крыльчаткой, то ее или Лузар.
Андрес
\кто нибудь еще скажет на 15-ке
помпа легко входит/выходит?
SeGa4852
Андрес писал(а):
скажет на 15-ке
а разве на 15 есть какая-то конструктивная особенность помпы? hehe
