Как правильно натянуть ремень ГРМ на 124 двигателе?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как правильно натянуть ремень ГРМ на 124 двигателе? вывод темы на печать
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 18:55
Всем добрый вечер. Ситуация такова, неделю назад поменял помпу, ролики, ремень. Все собрал, после завода стал выть ролик. НУ думаю перетянул, ослабил, так после этого на холодную ремень стал тереть кожух, на горячую все приходит в норму. Подтянул опять, ролик снова завыл, сейчас вот вроде сделал, на холодную редко брякает, ролик воет, но не особо сильно. Хотелось бы поинтересоваться как правильно контролировать натяжение ремня? На горячий или на холодный двигатель нужно проверять натяжение? Заранее спасибо.
Alexandr-12rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 19:03
На холодный supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 19:04
эээ
а в каком месте у тебя ненатянутый ремень на холодную трет?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 19:05
Я проверяю на горячий и считаю это правильно supercool
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 19:13
Да нивапрос Good
Alexandr-12rus
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 19:41
Ну вроде разобрался, что натяжку проверять можно на горячий и холодный двигатель, хотя сам считаю проверять надо на горячий. Ну а теперь как проконтролировать саму натяжку? Может есть какие приспособы? Или как обычно на глазок?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 20:05
Alexandr-12rus
Безмен + линейка.
После пары натяжек будешь вручную это делать supercool
lexin
Авто: ваз 21124 16кл 1,6л. 2005г.в. январь7.2(ПаулюС)
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 23:31
на горячую мерить приходится, на глазок как говорится. беру двумя пальцами между распредвалов и вверх вниз. 5-6 мм колебается туда-сюда, тогда оставляю.
http://www.drive2.ru/cars/lada/2112/21124/lexin1978/
lexin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rezident
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 09:22
Про линейку и безмен можно подробнее.
rezident сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 09:26
Поддерживаю, на горячую. Это ж основное время работы движка. А тянуть по мурзилке - однозначный перетяг, причем значительный.
mdmiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 12:31
Мурзилку открой, будет подробнее. Я по-памяти цифр оттуда не помню.
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 14:19
проверяю на холодном по пропаданию колебаний прямого участка распредвал-коленвал, при изменении оборотов
Если вещь не поломана, не чините её.
WG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 14:27
И ремень выдерживает? wwow
Это неправильно supercool
Причем ужасно неправильно
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 14:32
против часовой стрелки-на г
рячую-к кончику ключа усилие около 500 г.потом проверю прогиб.
Валерий 21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 14:36
это не по мурзилке но ведь и натяжники на приоре и некоторых других машинах тоже нашу Мурзилку не читают а пружиной обеспечивают приблизительно такую же натяжку-500г на 15 см.
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 14:44
с кокого перепуга ты это пишешь ?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 14:55
С такого чито ремень перестает вибрировать
когда его натяг близок к критическому supercool
Тем более натягиваешь на холодную,
на горячей будет ахтунг supercool
А вообще вибрация ремня не от недотяга,
она есть и всегда будет, и судить о степени натяжения по наличии вибрации - неправильно.
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 15:02
9 лет проездил. хорошо что этого не знал. а то б и к самому критический момент подкатил
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 15:08
Дай Бог чтобы еще 9 лег отъездил и не узнал supercool
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 15:15
может кому не дошло - РЕЗОНАНСНЫЕ КОЛЕБАНИЯ, при изменении оборотов
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 15:17
rezident писал(а):
Про линейку можно подробнее
Можно. Вот:
Регулировку натяжения ремня ВАЗ 2110 можно провести по инструкции, но есть и более простой способ. Для этого используется обычная прочная линейка и любая ровная пластина, которая устанавливается на заднюю крышку защитного кожуха ремня ГРМ. Линейку ставим посередине между шкивами распредвалов прямо на ремень и давим на неё с силой около 10 килограммов. Стрелкой считаем пластину. Вычисляем разницу двух значений — до нажатия и после. Оптимальная разница – 6мм. Если больше – подтягиваем, меньше – отпускаем. Затем снова два оборота коленвала, проверка меток и проверка натяжения. Затем те же манипуляции повторяем после того, как двигатель поработает немного и прогреется до 50-60 градусов. И, конечно, слушаем, не воет ли ремень при подгазовках.
Полная статья ("Самостоятельная замена ремня ГРМ на ВАЗ 2110 с 16-клапанным двигателем"): http://vazvaz.ru/vaz-2110/43-samostoyatelnaya-zamena-remnya-grm-na-vaz-2110-s.html
Председатель профсоюза любвеобильных ЛОЛовцев
Axel_Foley сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 15:20
Дошло, или не дошло - это не важно.
Такой способ натяжки - тоже самое что компрессию вольтметром на аккумуляторе мерить supercool
Раз ремень натягивает СИЛА, то и измерять надо СИЛУ, а не непонятно какой резонанс, возникающий из-за работы ГРМ,
тем более что в него вносят свой вклад и валы, который в голове лежат, и кривизна шестерней, и жесткость самого ремня Wink
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 15:28
суперостроумно
глянь
http://optibelt.mpi.su/catalog/050.php
AlexeyKo
Авто: Ваз 21114 16V
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 15:30
Пробовал по книге на холодную - при нагреве движка натяжка становится чрезмерной , как струна.
Поэтому делаю на горячюю.
Все делаю сам!
AlexeyKo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 15:33
Имхо в книжке все правильно написано по натягу,
кроме одного момента - все это делается на горячую.
Почему-то букварь ваще не указывает что при прогреве ремень натягивается.
Страница 1 из 2
