Проблемы с ходовкой ВАЗ 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с ходовкой ВАЗ 2115 вывод темы на печать
BloodAngel
Авто: ВАЗ 2115, 2006г.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 19:55
Привет, коллеги по Самаре.
Помогите, пожалуйста, советом… Не могу понять куда копать Smile
Имею ВАЗ 2115 2006 года. За три года просели родные пружинки. Решил перебрать ходовую. Заменил амортизаторы на KAYABA Excel-G, опоры Асоми Комфорт. Сделали сход-развал. Отъездил пару месяцев (ждал пружинки).. и поменял пружины на Kilen 15020 и 55038 (черные). Сход развал второй раз не делал. Сказали не нужно, так как регулировочные болты никто не трогал. Все резинки целые. На задних стойках прокладки над пружинами целые (прокладки стоят стоковые. Не увеличенного размера).
В итоге сегодня откатался. Зад машины почти не проседает (чего и хотел добиться). Расстояние до крыла 13 см Проблема с передом. На стоковых пружинах перед был 10-12 см от колеса (радиус 14) до крыла (не подкрылка). Сейчас после замены передних пружин высота стала 15-17 см. В итоге видно взглядом, что перед малость задран по сравнению с задом. Проблема с управлением. Руль стал оооочень легко крутится. Словно двигатель совсем не давит на колеса или машина загружена под завязку и колеса оторвались от земли Smile На скорости 90-130 км… машину просто кидает на каждой кочке влево и в право. Хотя руля слушается очень сильно. Чуть в лево, чуть в право… машина туда же. Руль крутится до ужаса легко… Еще при правом повороте на скорости 30 км в час… Поворот обычный, появился скрип с левого переднего колеса. Словно на гонках при большой скорости при входе в поворот идет визг и свист резины. На скорости 10 км и ниже , поворот проходится нормально. При кручении колес на месте, тоже все отлично. При качении машины, тоже все супер...Что делать? Говорят еще гранаты на таком задире передка могут умереть. Неужели пилить пружины? Если поможет. Перетянули ручник. Свободного хода нет. 1 шелчок… до второго не достает. Колеса на домкрате задние сами почти не крутятся. (было задумано так Smile чтобы сточить колодки).
Подскажите, 15-17 см для передка эт нормально? Почему скрип слева? Может перед осядет? Напугали тут Шрусом, мол свистит свитит и заклинет... а там кусты или встречка. Но вроде не он хрустит то, там же визг Smile
Спасите Smile
BloodAngel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 23:38
А те пружины меняли при полностью снятой ступице вместе с диском тормозным.....????????
Нету лучше каратэ-чем в кармане два "ТТ"
SRGK60 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BloodAngel
Сообщение Добавлено: 13 Май 2010 23:47
Ну на сколько я понимаю... если они не трогали болты регулировочные... наверное полностью снимали спереди все. Кстати! Заодно поменяли колодки передние тормозные... на колодки Алайн или Алан (маде ин япан типа). При тормозе не скрипят совсем... Тормозят четко. С зади пружины ставили не снимая и не разбирая дисков. Все обычно
Спасите Smile
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 00:05
В итоге сегодня откатался. Зад машины почти не проседает (чего и хотел добиться). Расстояние до крыла 13 см Проблема с передом. На стоковых пружинах перед был 10-12 см от колеса (радиус 14) до крыла (не подкрылка). Сейчас после замены передних пружин высота стала 15-17 см. В итоге видно взглядом, что перед малость задран по сравнению с задом. Проблема с управлением. Руль стал оооочень легко крутится. Словно двигатель совсем не давит на колеса или машина загружена под завязку и колеса оторвались от земли На скорости 90-130 км… машину просто кидает на каждой кочке влево и в право. Хотя руля слушается очень сильно. Чуть в лево, чуть в право… машина туда же. Руль крутится до ужаса легко… Еще при правом повороте на скорости 30 км в час… Поворот обычный, появился скрип с левого переднего колеса. Словно на гонках при большой скорости при входе в поворот идет визг и свист резины. На скорости 10 км и ниже , поворот проходится нормально. При кручении колес на месте, тоже все отлично. При качении машины, тоже все супер...Что делать? Говорят еще гранаты на таком задире передка могут умереть. Неужели пилить пружины? Если поможет. Перетянули ручник. Свободного хода нет. 1 шелчок… до второго не достает. Колеса на домкрате задние сами почти не крутятся. (было задумано так чтобы сточить колодки).
Амортизаторы эти газ или масло?! 15-17см для передка это почти Туарег нафиг!!!! hehe Если тебе нравится самара-жип поставь назад еще проставки чтоб корма выровнялась с передом Smile При такой посадке естественно никакой управляемости на скорости не жди - будет рыскать,болтать,нырять,клевать и т.д. supercool Перед поднялся еще из-за просаженных старых опорников - они его немного занижали + новые пружины,если амы газовые еще и из-за них. Имхо передние пружины надо полюбас укорачивать чтоб было максимум 7-9 см.Если можешь выложи фотки своего жипа Smile
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 00:20
Туареги рулят pst
Kilen не просядет вообще кстати supercool
На самом деле крайне странно на этих пружинах получить такой клиренс, м.б. там сапоги мутные?
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BloodAngel
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 00:24
Завтра постараюсь зафотать))) новую марусю Smile я эти чертовы килены заказывал с екзиста) ну хоть бы 55038 не подвели. А что сейчас вперед поставить? Плазу или KYB Smile чтобы не пилить, не менять опоры и аморы. Подскажите плиз... ну не могу ездить и все тут Smile а нужно на трасу выезжать. Чем занизить из этого бюджета Smile
Вобще Эксел-Г насколько я понял))) это газомасло. Хотя говорили ГАЗ. А установщики хором орали у нас газмасло) верю им
Спасите Smile
Последний раз редактировалось: BloodAngel (14 Май 2010 00:32), всего редактировалось 1 раз
BloodAngel
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 00:30
Berkut_Spb писал(а):
Туареги рулят pst
Да вроде там с ними все ОК. Ставил проверенный установщик Smile 40 лет только ходовой занимается. Он меня предупредил Smile что будет опой вниз и мол ничего не сделать))) пилить тока... так ведь не верил. Если бы косяк с опорой был или резиной там, стаканами сапогами или колесами... он бы не молчал Smile тока спецом злодей затянул ручник))) чтобы я еще раз пришел Smile чую приду... сам то не умею менять пружинки впереди.
Чем заменить? нада ниже. Мой косяк. Не сравнил со стоком 15020 Smile интересно на сколько см отличается и в какую сторну
Спасите Smile
projectX
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 18:48
Имхо пили на 2 витка - нормально будет,пиленные пружины не "кусаются"!. supercool Новые покупать смысла невижу Smile
BloodAngel
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 21:10
Но вроде не все приветствуют пиление Sad
Да и еще... последний виток сделан как колечко (приближенно), что дает ему право четко ложится в стакан, опору или как там правильно называется. Да хоть в резинку-прокладку.
А при резке витков... такого четкого кольца уже не получить. Потом последний виток загибать? Вдруг что вылезет или не так встанет гладко Sad
Спасите Smile
projectX
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 00:00
Ну я думаю все от прямоты рук зависит Smile Многие пилят,ставят - все хорошо Wink
BloodAngel
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 11:28
Berkut_Spb
Тебе в личку написал Smile но что-то не могу найти способ в неё заглянуть.
Спрошу тут...
на Plaza Extreme -20mm которая. Сколько щас от переднего колеса до железного крыла расстояние?
Спасите Smile
