Мамочка
Авто: 21104М 2005г. Я 7.2 "Ителма"
Проблема в следующем: при разгоне более 3500 об. появляется свист, как будто турбина включается и сейчас взлетишь
Сегодня скинул кожух ГРМ, газовал свиста нет, т.е. он появляется под нагрузкой. Помпа не люфтит и не течет, ремень в порядке, грешу на ролики или подшипник генератора. Вопрос - можно ли снять ролики и набить их заново не скидывая ремень ГРМ?
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Мамочка
Свистят ролики ИМХО! У меня было такое, после 3000 появлялся свист, поменял роли и всё ок!
Мамочка
Костяшкин писал(а):Мамочка
Если менять ролики, ремень выставлять по меткам нужно или нет?
Костяшкин
Мамочка
если аккуратно снимишь ролики чтобы не перескачил ремешок, то тогда ничо выставлять не надо
Мамочка
Ну на этот случай нужно грамотно за маркировать ремень и валы, по идеи должно встать на место
Костяшкин
Мамочка писал(а):по идеи должно встать на место
Мамочка
Кстати, если не покупать новые ролики, то какой смазкой их лучше набить?
westik2009
Авто: 21102 2004год
у меня вопрос: походу такой же свист и у меня, только от 2500-4000 оборотов.
если на это дело забить...что может произойти?
двиг 8кл 1,5
Мамочка
westik2009 писал(а):у меня вопрос: походу такой же свист и у меня, только от 2500-4000 оборотов.
двиг 8кл 1,5
Скорее всего рано или поздно заклинит ролик и порвет ремень
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
Мамочка
А смазка типа "Шрус" пойдет?
Костяшкин
Мамочка писал(а):Кстати, если не покупать новые ролики, то какой смазкой их лучше набить?
Я пробовал синию смазку, на работе у водилы взял, он себе мерседес смазывает, говорит дорогущая писец, и температуру держит, забил её в ролик, поставил, газанул пару раз, и она вся повылазила, и опять свист пошел. Так что лучше купить, т.к. если ролик разбит то ни одна смазка не поможет
tatarin63
Авто: 21113, 2002г.
А у меня свист небольшой от двигла на любых оборотах - разобрать что-ли?
Я даж звук движка записал в разных точках(возле крышки ремня грм, стартер, около форсов, кпп и выпуск коллектор), чтоб на компе послушать - мало чего разобрал
Костяшкин
westik2009
лучше поменяй и езди спокойно, мне очень нравятся ролики пиленга, пока еще не подводили, а вот балаковские постоянно свистят, хз может просто мне такие попадаются
Мамочка
Костяшкин писал(а):Мамочка писал(а):Кстати, если не покупать новые ролики, то какой смазкой их лучше набить?
Здесь все зависит от износа самого ролика (выработка) и состояние пыльников, если смазка вылетает, то пыльник на нем полное г...о, тогда действительно только менять, но не факт, что новый прослужит столько сколько старый
Костяшкин
Мамочка писал(а):но не факт, что новый прослужит столько сколько старый
В том то и дело что поменял я ремешок, прикупил новый ролик, посмотрел покрутил - люфта и посторонних шумом не обнаружил, поставил, проехал около 200 км и появился свист, потом купил пиленгу - теперь всё ок.
Короче я за замену!
вован61
Мамочка
Шрус не подойдёт
рашид55
Авто: 2106,21213
Смазка типа ШРУС годна только в гранаты!!!В подшипники нельзя её ложить!!Через 5-7 тык от нее остаются маленькие шарики графита!!
