Люди, помогите с тормозами!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Люди, помогите с тормозами! вывод темы на печать
Pikasso
Авто: 21120 1,5 16V Luxe
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 21:55
Началось все с того, что у меня потек "Колдун". Сегодня его заменил и перешел к прокачке тормозов, как по мурзилке начал с заднего правого, как ни старался тормозуха не потекла ни со штуцера, ни с тормозной трубки. Плюнув на это дело прокачал остальные три колеса - все успешно. Подскажите что может быть с этим правым задним?
Мир всем братьям Тазоводам!
Pikasso сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 22:13
Отвертку вставлял в колдун ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pikasso
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 22:44
неа, не вставлял, вот я лох! Ну а почему тогда левое заднее прокачалось на ура?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 22:54
Не торопись радоваться. Сначала с отверткой попробуй прокачать. Если с отверткой не потечет - вот тогда можешь начинать "радоваться". Секаса будет много.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 23:21
Если домкратить под заднию балку то отвёртку можно не засовывать.
Но в любом случае жидкость из прового цилиндра течёт хуже,это особенность конструкции регулятора давления.
Pikasso
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 08:01
Спасибо парни, сегодня буду пробовать, ну а если не потечет я так понимаю это сначало рабочий цилиндр, потом трубки и наконец главный?
militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 11:21
Pikasso писал(а):
наконец главный
А главный здесь не при делах. Остальные три прокачались ведь. Скорее всего закис цилиндр заднего колеса. Если закис, то только после его замены можно будет определить работоспособность ГТЦ. Возможно его тоже придется менять, так как он может перепускать.
Автомобиль - не роскошь! Роскошь - запчасти к автомобилю!®
militant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pikasso
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 13:25
Парни, все прокачал, засунул балонник в колдуна - колесо прокачалось, теперь блин педаль тормозная колом стоит, такое ощущение что у меня копейка, вакуум как будто отсутствует.
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 14:57
Pikasso
на заглушенной понажимай на педальку тормаза несколько раз, потом нажми и не отпуская заведи машину, если педаль не провалится, тогда
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Pikasso
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 17:08
Да я знаю, я к тому же вакуум в том году перебирал, ремкомплект ставил, он у меня тогда воздух в салон пшикать начал. Педаль уходит, но потом едешь как на копейке, педаль деревянная.
Олег_21120
Авто: ВАЗ 21120 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 21:30
Наверняка задница поднята, цилиндр тут не при чем, просто нужно отрегулировать колдун. В твоем случае - уменьшить зазор. У самого была такая фишка, зазор выставлял и проверял со сторонним наблюдателем, по мурзилке. Зазор в итоге 0,8 - 1 мм. Все прокачивается и тормоза отличные)
Лучше двенашки - только двенашка Wink
Олег_21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 22:22
а когда прокачивал задние цилиндры с ручника снимал??
я один раз так прокачал, а потом долго думал почему ручник держит, а тормозов задних нет и педаль на заглушеной колом....
Хорошая машина, уютный гараж, что еще нужно, чтобы встретить старость?
memorex2x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlyden`
Авто: 21060-> 2114+ 21113-> 2114+ BMW520i E39-> 2114+ OctaviaTSI-> 2114+ VW Touran 2.0Tdi->-> 2114+ HyundaiSantaFeII
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 00:59
у тебя задние колеса одновременно с передними блокируются или как?
при таком-то зазоре?
Вообще-то я человек добрый, но стараюсь этого не показывать...
трудно быть добрым когда все вокруг хитрые...
...и тем не менее... всем удачи!!
Zlyden` сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 11:55
ну если это прада ? то потребуется шиномонтажный домкрат
подскажите у меня на юз срывается только зад перед никак не получается (на сухом асфальте и когда попа уже идет на юз такое ощущение что педаль дальше не нажимается) это у всех так
или мне стоит прокачать тормоза и регулировать колдун
если второе тоже то как это проше всего сделать ?
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 12:36
-JAXON-, пробывал левой ногой на тормоз давить?
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 12:55
!Lnur
hehe
-JAXON-
ты это, кода буш левой ногой тормозить смари шоб сзади никого не было))) Wink
ну можешь колдуна порегулировать апосля)))
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 13:46
Realmatroskin писал(а):
ты это, кода буш левой ногой тормозить смари шоб сзади никого не было...
и пристегнись... Wink
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 14:29
и пристегнись...
+ многа, будут "не передаваемыме очучения" Smile
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 14:53
Ещё подушку на руль положи,а то при усердном нажатии на педаль руль можно вырвать ROFL
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikolav
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 15:00
Прошу прощения за офф.Судя по количеству сообщений 16777215 wwow -JAXON- не просто писатель,а писатель тысячилетия,более 60 000 сообщений в день hehe
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 15:02
Это глюк.
За его обсуждение когда-то грозились плюшками карать lol1
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 15:13
Serg_x писал(а):
Это глюк.
привет Serg_x
ату их всех дормоедов правильно
я же по сушеству спросил а вы что ...
да пробовал левой тока на маленькой скорости Wink
но бывало экстренное торможение правой, чет не идет она в снос передними колесьями
по существу тока
nikolav писал(а):
Прошу прощения за офф.Судя по количеству сообщений 16777215 -JAXON- не просто писатель,а писатель тысячилетия,более 60 000 сообщений в день
а вы товарищь иш какой старательный даже посчитать не поленился
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 15:32
Левой ногой нажмётся! Wink
Вот если даже левой перед не блокирнётся, то прокачивай, ВУТ проверяй.
Колдун регулировать полюбому. Описание в мурзилке.
Проще шайбы подкладывать чем весь колдун двигать (по мурзилке), но шайбы подкладывают когда зад недотормаживает, а у тебя наоборот.
Шины спереди и сзади одинаковые?
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 15:40
1. а дай ссылочку как правильно надо делать у меня
2. шины разные
до этого передне стояли на заду а зад на переду
теперь наоборот и все равно никак
3. а что сначало прокачивать или регулировать ?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 15:57
Тут есть простая проверка вакуумника: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-1-opisanie-konstrukcii.html
Затем: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-2-prokachka-tormozov.html
И колдун: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-11-proverka-i-regulirovka-privoda-regulyatora-davleniya-zadnikh-tormozov.html
Страница 1 из 2
