Сколько должна быть компрессия ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сколько должна быть компрессия ? вывод темы на печать
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 09:44
Вчера замерял компрессию на моторе, судя по инструкции вывернуть все свечи, воткнуть компрессометр в один цилиндр и крутить стартером вхолостую
Крутил 3 секунды, получилось справа налево 13,5-13,5-14-14
Показалось странным, взял другой компрессометр, точно такие же показания.
Если свечи не выкручивать, а просто вкручивать вместо одной свечки компрессометр и заводить мотор на 3-х цилиндрах, то получается 12,5-12,5-13-13
Это как считать? Что мотор собирается попросить капиталки потому что компрессия начинает расти и потом резко упадет, либо просто мотор как ни странно в хорошем состоянии? Пробег сейчас 262 тыс км , капиталки не было, 1,3 литра
К чему готовиться то? Масла не доливаю за 10 тыс км, не дымит, едет вроде нормально
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 09:51
Сан-Саныч Свечи должны быть вывернуты ВСЕ!
У тебя отличная компресия!
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 09:52
В 3-4 цилиндры ( в которых компрессия 13,5) залей немного масла перед замером, но имхо для ткого пробега компрессия отличная Good
Grigoriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 09:56
все отлично, не парься даже Good
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Вот с вывернутыми и получается 14, если гонять стартер по 5-6 сек, то зашкаливает за 14.
Меня напрягло что в бумажке к компрессометру написано что нормальное- это не более 13-ти, после чего я задумался и попробовал померять другим компрессометром
Результат одинаков.
Можно надеяться что мотор еще побегает? Однако... Глядишь и раритетом корыто станет Smile
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 09:58
3-4-й это какие? Я честно говоря туплю, если я стою мордой лица к мотору и слева направо, от генератора в сторону стартера, как они нумеруются?
Да, вот еще что, на цилиндрах где 14 атм. свечи белые, а вот там где 13,5 чуток закопченые, то есть изолятор не снежнобелый как в тех а светлокоричневый. Это о чем-то говорит или случайность?
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 10:05
Маслосьёмные колпачки!
Сан-Саныч писал(а):
а вот там где 13,5
Регулировка!
Grigoriy
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 10:13
Сан-Саныч писал(а):
3-4-й это какие?
Вроде как нумерация цилиндров идет от механизма грм Wink
Вася Васильков
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 10:18
Так точно Wink
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 12:49
Ясно, изучу тогда вопрос с самостоятельной заменой, думаю в мурзилке написано что и как, если не очень геморно, поменя сам, если гемор, подожду пока криминала не настанет и потом на сервис отвезу
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 12:50
Grigoriy писал(а):
Сан-Саныч писал(а):
3-4-й это какие?
Надо изучать мне матчасть, пока непонятно, пойду почитаю мурзилку Smile
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 13:10
Мне компрессию меряли, результаты были 12, 12, 11,5, 11,8. Думал это нормально, но вот у автора вобще огромная! Клапана регулировал тыщ 10 назад, менял и маслосъемные колпачки. Когда машину брал тип сказал что мотор капиталил тыщ 20после проехал, с моим пробегом уже тыщ 50получается. С маслом проверять не пробовал. Думаю может лавра залить, все равно скоро масло менять. Вобще какая минимальная должна быть компрессия что бы ехать на капиталку?
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 06:25
Сан-Саныч
Раз масло не жрёт, то колпачки нормальные.
nedvik
Я после капиталки 80 прошёл, компрессия 11 во всех, но я только 1 свечу выворачивал.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 11:46
По идее при замере компрессии надо не только свечи выворачивать, но ещё и заслонку ДУ полностью открывать...
С маслом скорее всего у тебя компрессометр зашкалит, пожалей его... Smile
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 11:55
Компрессия меряется на теплом двигателе со всеми вывернутыми свечами,со снятым с трамблера центральным ВВ проводом и ОБЯЗАТЕЛЬНО замнуть его на массу(иначе может пробить коммутатор),при полностью нажатой педали газа,убранном подсосе и заряженном аккумуляторе.
dvm99i
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 12:27
Можно не заморачиваться с ВВ проводами и вообще с зажиганием, если подать "+" с аккумулятора на втягивающее реле вместо тонкого красного провода... (хорошо заранее провод такой соорудить с мамой на конце) Тогда можно ещё и одному всё без напарника делать компрессометром без резьбы. - быстро и удобно!
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
парильщик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 09:17
Вчера в городе замерил компрессию(независимая проверка) после замены поршневой , после 5-6 сек, 14; 14,5; 14; 14,2
Не много ли 14,5 "для девятки"? Не подвох ли?
Масло не ест, дыма нет, t в норме, свечи чистые
На трассе обгонял Приору (при начальной 120км/час) на 5-й передаче, чуть притопил, за 4-5 сек разогнался до 160
парильщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 09:46
ну тут точно не всё сходится hehe и гдето подвох.
ну и немешай машине ездить.
или купи компрессометр "друг" и повышай компрессию 63
streles
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 09:49
Параметры соответствуют аватарке и нику Good
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
парильщик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 10:53
Все понял Smile
Я сам в конце разгона, когда глянул на спидометр был в приятном шоке Good
(а мастер ведь предупредил, что бы пока не гонял facepalm )
А это что за "зверь"???
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 10:58
Им можно намерить на твоем же двигателе и 16-18 атм.
"Друг" скажет что ты на дизеле ездишь. hehe
Или наоборот - двигатель капиталить нужно было еще пару лет назад. pst
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=53800
Последний раз редактировалось: т808 (19 Сентября 2013 11:03), всего редактировалось 1 раз
парильщик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 11:01
Я замерял в сервисе..., думаю, там штатные приборы?
И им врать , думаю ни к чему, делали не они
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 11:04
Значит можно верить,тем более мерили двумя разными компрессометрами. Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 11:11
Главное, шо ЭТО работает...
Я се когда-то "Друг"ом по 16 везде намерил... pst
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2013 11:34
У меня Друг измерил компрессию только в одном цилиндре, после чего сломался hehe
У меня после капремонта и обкатки по 12 везде.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
