На радиаторе нашел слив, а где он на блоке цилиндров? Прошу помочь, если можно дайте ссылку на картинку.
Евгений123
__Alex__
Пробка находится посередине блока цилидров в районе третьего горшка, найдеш на ощупь, так невидать.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Тоже как-то хочу сменить помпу надо аккуратно слить тосол...
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
badboy2115 писал(а):Тоже как-то хочу сменить помпу надо аккуратно слить тосол...
краны поставь и будет тебе счастье
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сливается легко в тазик.
Берёшь пластиковую бутылку, режешь её под углом, получается скошенная воронка.
На горлышко натягиваешь шланг от советской стиральной машины.
Шанг просовываешь в подходящую щель в защите картера и опускаешь в тазик.
Подставляешь под пробку, откручиваешь, сливаешь.
Подставляешь под болт, откручиваешь, сливаешь.
После замены помпы из тазика выливаешь ОЖ обратно в бачек.
ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
dmgdm писал(а):краны поставь и будет тебе счастье
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
serg_42
спасибо большое
dmgdm
краны какие? Раскажи.
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
badboy2115, примерно такой
dmgdm
badboy2115 писал(а):serg_42
спасибо большое
dmgdm
у меня такие стоят
http://www.voil.ru/goods/5006.jpg
к ним покупаешь пару метров шланга которые идут на омыватель, вставляешь шланг и куришь минут двадцать
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
-A l e x-
dmgdm
даже и не мог себе представить, что такие краны существуют... как увижу где, сразу куплю.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
-A l e x-
да, есть один вопросик: торчит ли кран из-под защиты? нет ли угрозы сломать его и растерять маслецо по неровной дороге?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
badboy2115 писал(а):-A l e x-
1. нет
2. растерять маслецо по неровной дороге отломав кран с тосолом? интересно...
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Читаем внимательно
Кран на тосол а не на масло.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
-A l e x-
а... эти оба для тосола, ясно. А для аккуратного слива масла из картера есть краник в природе? Ни разу не смог слить его из картера не облившись горячим маслом
И ещё, эти краники подходят вместо болта на блоке для окончательного слива тосола с горшков?
mujik
Авто: ВАЗ-21120 1.5 16V 2002г.
На радиаторе и на блоке разная резьба, потому и краны продаются разные. Я себе недавно взял в паскере краник на блок, на картинке схож с радиторным (тот что из металла), а дали какойто маленький и пластиковый. Покрутил вроде ничего. Вчера обнаружил лужу под радиатором оказалось он потёк вот пришлось краником воспользоваться. Когда его немного откручиваешь начинает маленько с него капать мимо одетого шланга, льётся очень долго примерно минут 30 сливал всё с блока, но зато не прищлось сливать на землю новый антифриз
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
mujik писал(а):но зато не прищлось сливать на землю новый антифриз
вот и мне того же хоцца
zliden
Авто: ваз 2112 2003 1.5 16 кл гбо 4
Я сливаю не откручивая пробок.Снимаю с обогрева дроселя шланг .опускаю его в емкость а в другой дую воздухом.весь тосол из блока уходит.Еще можно дуть в паропровод кому как удобнее.Потом когда тосола не будет можно уже смело установить краник стационарно .и сразу одеть трубку. а то потом ее потеряешь
dmgdm
mujik писал(а):badboy2115 писал(а):-A l e x-
абсолютно одинаковые краны
http://www.voil.ru/goods/5006.jpg и на блок и на радиатор!!!!!!!!!!!!!!!!, у меня стоят на 1,6
Сергио
dmgdm писал(а):абсолютно одинаковые краны
я когда покупал краны, они различались:
Правда фото не очень...
Т.е. один кран щел с резиновой прокладкой, это на радиатор, а с медной, на блок...
-A l e x-
badboy2115 писал(а):а... эти оба для тосола, ясно. А для аккуратного слива масла из картера есть краник в природе? Ни разу не смог слить его из картера не облившись горячим маслом
такие еще не встречались, при замене масла, не разу сильно не приходилось обливаться, максимум на пальцы , которыми пробку держишь, чуть попадет.
dmgdm
Сергио писал(а):dmgdm писал(а):абсолютно одинаковые краны
абсолютно одинаковые брал
