104 градуса
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 104 градуса вывод темы на печать
cannabis8787
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 01:22
что за дурак придумал температуру включения вентилятора радитора при 104 какой от этого смысл. при 100 градусов возникает давление, а от сюда проблемы с тосольными шлангами, крышкой бачка, этим дибильным тройником печки, расширительным баком и др. каждый месяц с этим вожусь cry . блин на девятки все было круто, 89 градусов и вентилятор работает.
может можно как нибудь сделать чтоб на хотябы 90 он срабатывал
cannabis8787 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 06:28
cannabis8787
Купи БК, на нем можно подредактировать температуру включения вентилятора. Ну или езжай в сервис, пусть там подправят.
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 08:33
Subzero писал(а):
cannabis8787
Если вентилятор включается при 104 градусах, то, скорее всего, установлен БОШ МП7. Он не предусматривает снижение температуры включения компом. Только перепрошивка.
Светофор изобрели растаманы.
M. R. L. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cannabis8787
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 09:42
БК стоит, там температуру менять нельзя.
M. R. L.
тоисть нужно залить прошивку от других мозгов ?
или менять мозги ?
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 09:58
в мозгах параметр сменить
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 10:16
90 это мало. вот покупаешь Б.К. выставляешь на 99 и отключается он на 93, ИМХО оптимально Smile
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zx1
Авто: LADA 21114
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 11:17
термос открывается полностью при 102 градусах,и нет смысла выставлять темп. включения карлсона на 90 градусах,оптимально-100-102 градуса
zx1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 12:57
M. R. L. писал(а):
если вентилятор включается при 104 градусах, то, скорее всего, установлен БОШ МП7.
У Бош7.0 107 град включение, 103 выключение.
Автор! Что тебя при этом не устраивает?
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 12:59
Скорее всего нету желания ездить на полу-прикепи, кста у мну тоже Smile
cannabis8787
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 14:34
у меня январь 5 или 7 стоит (вроде 5)
Бк есть но там нельзя нечего выставлять (
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 15:25
Что то я не слыхал про такую температуру включения, знаю только 105, 107 и 101, вроде так. Придумано это было с новыми экологическими нормами, статью сейчас не приведу но точно помню что насчет 107 читал. Вообще по моему 101 градус самое оптимальное. А насчет давления, автор, оно там по любому будет, и на девятке твоей у которой включался вентиль при 89 (что тоже странно) тоже давление было. Проблемы с патрубками бывают или при неисправности в системе или некачественных ЗЧ, а давление тут совсем не причем так что...
P.s Если бы на моей предыдущей 15ке выставить по компу температуру включения вентилятора 89 то он бы вообще не выключался в городе )))
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 15:39
cannabis8787
ты для начала определи, какой у тебя все-таки эбу.
есть БК, которые позволяют считывать ошибки и менять температуру включения вентилятора (для эбу бош 797 сие в любом случае работать не будет).
cannabis8787
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 01:19
январь 5. машина 2000г
ViVerra
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 08:26
Я с вас вообще хренею. Кто вам сказал, что тосол или вода в обычной жизни закипает при 100(!!!) градусах? Почему у нас каждый считает себя умнее дипломированного инженера с опытом работы и лабораториями? Не ломайте аппарат, а чтоб не переживать лучше почаще заглядывать под капот и не закрывать глаза на мокрые пятна под машиной после стоянки.
P.S. Кто хочет убедиться, проделайте опыт: в колбе кипятите воду, снимаете, закрываете пробкой, обливаете холодной водой и наблюдаете активное кипение, хотя температура ниже 100!!
ViVerra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 09:49
В том то и дело что качество зап. частей мягко говоря одноразовое. Так что в понижении температуры включения вентилятора есть смысл. Меньше температура - меньше давление (у меня бачки дует все что ставил, в иномарках прульных японках не видел такого вообще). На счет экологии, а тосол/антифриз протекающий для неё не вреден что ли? При 89 такого что то не помню, самая низкая теипература читал у классики 2107 включение на 92 выключение 87-89 (точно не помню про выключение). По мне самое оптимальное включение 96-98, выключение 90-92.
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 10:03
При любой температуре давлением в системе заведует крышка расширительного бачка (подсказываю, в какую сторону копать).
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cannabis8787
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 10:27
а не кто и не говорит что кипит, не кипит изза крышки. а от сюда после 100 градусов возникает давление
Jar
ну это понятно, уже 3 крышки сменил. с крышкой все ок.
Сергей123456
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 21:37
cannabis8787
у меня такой и всё работает на что ставишь на таких и включается) а ещё если и есть такие прошивки то прямо сказано в инструкции что подключаешь к бк (штаты) провод подсоеденёный к активации реле вентилятора и будет тебе счастье до ушей )
удачи!100% !!!!
тише едешь дальше будешь .
Сергей123456 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 22:00
Народ, на Gamma 312 есть возможность изменить температуру включения вентилятора?
блог
VaDiMaZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 22:09
VaDiMaZ
Яндексом не судьба воспользоваться или паспорт посмотреть?Нет такой функции у него.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 22:45
Как уже упоминалось - не в температуре вся беда, а в крышке. Стояла на моей "желтая" крышка (вместо развалившейся заводской), так никакие хомуты не помогали от подтеков. Сопливило отовсюду - причем температура была ниже 100 градусов. Поменял крышку - тоже желтую, стало меньше, но всё равно не то. Потом из 2 крышек (родного развалившегося и старого от 41ого) собрал 1 рабочую. И всё дела Smile. Там где раньше подтекало - теперь сухо, за исключением дроссельного патрубка (пришлось на лето вырубить). При нагреве как известно жидкость охлаждающая расширяется, а значит возрастает давление + насос сам по себе создает давление и если крышка расширительного бачка будет держать высокое давление, то придётся понижать температуру карлосона чуть ли не до 85 градуса. У самого стоит 105 вкл и 101 выкл. и вполне устраивает, хотя стоит БК с поддержкой снижения температуры включения вентилятора. Сейчас если и буду что либо делать против подтеков лишних, так это найду крышку расширительного бачка от 8ки старого образца.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 22:54
У меня тоже желтая крышка и все норм вроде..лотерея...
Хотя в коробочке продавалась =)
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
waleo
Сообщение Добавлено: 18 Май 2010 23:44
по поводу разноцветных крышек расширительного бачка. Работаю в сфере автосервиса, кипение ОЖ меня тоже "достало" и был сделан примитивный, но действенный стенд для проверки срабатывания клапана сброса в крышке. Проверке подвергаются практически все машины, приезжающие на ремонт. Резюме: цветные\ синие и жёлтые, якобы для Ауди\ держат давление в районе ..2-х атм. Т.Е. возможность для просачивания жидкости в местах сочленений однозначно есть. Выбрасываются. А что ставить- только крышка в коробочке, изготовитель в г. Владимире. За два года , а новые проверяются тоже, не было ни одной \!\бракованной. успехов..
waleo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 07:33
nea
+1 Одна из немногих действительно хороших комплектующих от АП Владимир.
Только смотрите, что бы пластик клапана был не прозрачный, а черный.
С уважением
Сергей
#МиХа#
Авто: C4
Сообщение Добавлено: 19 Май 2010 07:46
+1 плюсану пожалуй Good
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
