Посоветуйте чем заглушить
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Посоветуйте чем заглушить вывод темы на печать
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 07:07
Вобщем поменял всю систему охлаждения
неделю мотался по области, накатал 2000 км - красота
вчерась заметил что из под шланга, который отпечки на тройник идет - сочится. Поглядел - походу хомут прорезал шланг (по верхней кромке хомута мокреет). Я с дури счас утром хомут еще нахолодную подтянул. Как результат - приехал на работу, под машиной лужа, бачок пустой.
В обед планирую купить тосола и шланг.
два вопроса
1. Стоит ли шланг обрезать-натянуть или целиком сменить?
2. Чем заглушить тройник, чтоб из блока тосол не вытек? С печки и бачка ушел уже
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anruf
Авто: ВАЗ-21099, карб., дв.21083
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 09:43
два вопроса
Я когда переделывал систему по калиновски, тоже видать сдвинул патрубок один от радиатора печки. Тек сильно. Испугался, думал что надломил пластиковый патрубок на радиаторе печки. Потом снял шумоизоляцию моторного отсека, подтянул хомут и все ок. Так что Вам лучше заменить шланг целиком. А заглушить тройник с помощью патрубка старого (который течет), его обрезать и с другой стороны что-нибудь в натяг засунуть и стянуть хомутом.
Anruf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cannabis8787
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 09:53
если стоит шланг со впаяным в него тройником выкинь его нафиг. там при давление из под него сочится тосол.
поставь железный тройник от волгарика.
или как вариант одень 2 хомута на тройник впаянный в шланг, может помочь, не пробывал
cannabis8787 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 09:55
вот
тока что купил шланг и железный тройник
а про то что впаян он - забыл, думал хомуты там
