SchumacherGT
Всем привет!
выручайте комрады, когда купил машину 3 года назад мучали стуки в при повороте руля на право, авто с гуром думал мож так надо,
потом надоело грешил на рейку купил ключ подтянул, не помогло подтянул еще не помогло, потом перетянул руль стал подклинивать, немного отпустил, на стук мой операции никак не влияли, как был так и остался, пришлось подзабить.
но после всех регулировок появилась новая проблема, когда стоишь на месте либо медленно катишься, при повороте уже налево раздается
"РЫЧАНИЕ" и идет вибрация которая чувствуется на руле!! причем зимой на шипах такого не наблюдал, а когда переобулся на летнюю резину рык снова проявился!
теперь то я знаю что стучит не рейка, а карданчик, а че теперь делать с рейкой, она меня уже достала, боюсь её испортить т.к. с гидрачем она дорогая!
P.s. пробег авто 72000, сама рейка не стучит, но руль тугой угол кастра 2,20.
Kostian.
Уровень жидкости в норме?
Dan_S
Тоже при повороте руля вправо постукивание на руле, ГУР. Че делать не знаю.
egr
У меня такаяже проблемма Вот сегодня попробую какое нибудь дорогое масло поменять Завтро отпешусь
SchumacherGT
Щас посмотрел, в бочке жидкость есть, но по щупу, она на самом конце!
p.s. смотрел на заведенной машине.
Kiseloff
У меня так уже два года, и тоже не знаю че делать, на форуме писал, спрашивал... ответа не получил, масло тоже на минимуме, похорошему бы поменять его надо, пробег 60000, 3 года. В самой рейке тоже люфта нет, на карданчике люфт небольшой, хочу поменять.
SchumacherGT
бл....ть ребята ну помогите, рейку жалко, иной раз поворачивать не охота, с чего начать???
мне тут тоже предложили жидкость поменять, но че та я думаю она не причем!
Dima_b
SchumacherGT писал(а):
с чего начать???
Долей жидкости до полна, была похожая проблема, но не на ВАЗе. Жидкость вытекала постоянно, так вот когда появлялась вибрация и непонятный звук при повороте руля, эт было мне сигналом что уровень жидкости почти на нуле.
Kostian.
На пассате б5 была вчера проблема такая. Долили жидкости, тишина сразу же.
Elias
Пока такой беды не наблюдал, но периодически поглядываю на уровень жидкости, чтобы был в норме.. Тут, мне кажется, надо учитывать, что при движении в бачке она (жидкость) раскачивается и гляди в какой-то момент насосом может и воздуху сопануть... Все знакомы как ведёт себя воздух в гидросистемах, например, в водопроводе, когда воду только что включили? ))) Может, что похожего происходит..
SchumacherGT
хорошо попробую на выходных долью,
но ведь проблема то началась именно после подтяжки рейки, думаю что не в этом дело.
Dima_b
Все бывает в жизни, долей, посмотри что будет и отпишись. 90% что проблема в этом.
Как долго в бачек жидкость не доливал?
SchumacherGT
Dima_b
за все время ниразу не доливал, машине 3 года, проблеме 2 года Smile
а какую жидкость туда долить???
Kostian.
Если не знаеш что залито купи универсальную. А лучше поменяй на новую.
Kiseloff
Dima_b
Пентосин CHF 11S или Маннол CHF 11S
Dima_b
Жидкость купи хоть самую дешевую, чтобы проверить. Если проблема уйдет, то можно и сменить полностью. Но я бы не заморачивался, ездил бы так. Жидкость в ГУР тоже самое что и жидкость в торм. системе, все равно какой фирмы лей, тормоза лучше или хуже не будут.
SchumacherGT
сегодня подлил жидкости почти полный бачек, как я и думал проблема не исчезла cry
есть еще какие-нибудь преложения???
Matvei
Kiseloff
вроде как до максимума доливал и не помогло, или помогло, Серега ответь
SchumacherGT
даже никаких изменений не произошло как рычала так и рычит!
Kiseloff
Тоже долил до максимума, ничо не изменилось, хрюкает при повороте налево... Припоминаю что началось возможно тоже после подтяжки рейки, причем тянул не сам, а на гарантии мастер.
Сергио
уже с 40 ткм что-то хрюкает, забил...
