ОПРОС. какая у вас температура двига по приборной панели?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Опросы и мнения -> ОПРОС. какая у вас температура двига по приборной панели? вывод темы на печать
Какая температура на приборке
менее 85
6%
 6%  [ 4 ]
между 85 и 90
34%
 34%  [ 21 ]
между 90 и 95
45%
 45%  [ 28 ]
более 95
13%
 13%  [ 8 ]
Всего голосов : 61
ilkari
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 14:13
и насколько он врет, если кто знает.
и сколько он показывает когда срабатывает вентилятор.
интиресуюсь для справки.
у меня: рабочая температура примерно 87 градусов
срабатывает вентилятор на примерно 95-ти градусах. по приборной доске.
ilkari сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bars113
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 14:19
Если интересно то у меня рабочая то же 87-90
Срабатывает где то сто и более (это по приборной доске)
bars113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 14:21
У меня и зимой и летом порядка 80.
С включением вентилятора практически не сталкивался (по меньшей мере не обращал внимания на температуру).
ЗЫ: Надеюсь что указатель все-таки врет, так как что-то больно низкая температура (как народ считает).
Думаю на ТО2 надо будет проверить.
Meffex писал(а):
Ну давайте говорить о том, что я могу, будут люди, которые мне зарплату платят, а не лолоболы
мим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lion405
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 14:55
А у меня последние два дня какой-то глюк.
Абсолютно холодная (с ночи) машина - 90 С
Рабочая - в середине красной зоны.
Карлсон не включается...
lion405 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konst_21113
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 15:18
Завидую людям, которые по приборной панели могут определить, что у них рабочая t 87 Wink
У меня по БК зимой рабочая 87, летом 88-90. Карлосон вкючается на 101 выключается на 97. Вот только немного напрягает довольно долгий прогрев зимой - до 55 машина прогревается минут за 7 Confused
Konst_21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 15:19
Интересно. Явно прослеживается тенденция к занижению температуры показометром на приборке.
21120, панель какого-то АвтоПрибора (один однострочный ЖК дисплей) температура по приборке: ~ 85 (при достаточно длительной езде) и ~ чуть больше 90 градусов при вкл вентилятора , по борткомпу: 92 - 93 при достаточно длительной езде, 100 - вкл вентилятора.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey D.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 18:55
Замер "на глаз": рабочая ~85-90, вентилятор включается на 95+
Кстати, а где в БК найти темпереатуру двигателя? Или это не во всех есть? У меня штатный, ну, заводской то етсь.
Andrey D. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 19:58
...рабочая температура (по БК) 87-89 *С...показания на приборной панели - 90-92 *С (стрелка только-только переходит за риску отметки 90*С)...
..при какой температуре включается вентилятор - не знаю, т.к. при движении даже на 1ой охлаждения достаточно, а пробок у нас нет...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 21:10
мой ВДО и датчик врут на 5-6 градусов
ЭСУД включает при 100 и выключает при 96
(купил ШТАТ 5110 - хвала ему :cool: )
соответственно по приборке это 90 и 95
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrewsher
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 22:44
У меня рабочая t 85-90, карлсон включается примерно на 100, а выключается на 91-92. Панель Счетмаш.
Последний раз редактировалось: Andrewsher (11 Ноября 2003 20:40), всего редактировалось 1 раз
Andrewsher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shora
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2003 23:09
Рабочая - 90С (в движении зимой и летом)
Карлсон - включается в районе 110-115, выключается около 100-105.
летом прогрев был моментальный, сейчас до 50С долго - минут 5-7 без печки. Т за бортом 0С - (-10С).
Shora сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex2112_AUDI_A4
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 07:21
Аналогично! Приборка занижает на 2-3 градуса!
Alex2112_AUDI_A4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigAl
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 09:46
Периодически сравниваю показания t на панели с ШТАТом
Индикатор на панели все правильно показывает
(точность ограничена только его мелким размером).
По ШТАТу:
На ходу температура стремится к 90 град.
Включение вентилятора 100 град.
Выключение вентилятора 96 град.
Curiosity killed the cat
BigAl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 10:10
Уже на второй машине врет указатель температуры. Показания примерно градусов на 10 меньше реальных. На обоих машинах ( 21099 и 2112) панель VDO. Датчик исправен. При замыкании провода с датчика на массу указатель показывает температуру около 100 градусов. Видно такой баг на этих панелях.
runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilkari
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2003 14:08
Всем спасибо!
Значит есть тенденция занижения, о чем я предполагал.(но видимо не у всех)
А то было подозрение на термостат, но карсон тогда рановато вкл-ся.
Сегодня я сделал так: закрыл на бампере полностью воздухозаборник (снизу большой) фальшрадиаторную решетку оставил открытой и закрыл снизу все дыры под под бампером (перед колесными арками по бокам, оттуда на ПТФ брызгало сзади к тому же) и закрыл "жабры" вентиляционные на защите (стандартная защита картера).
Результат: прогрев до 50 градусов такой же (грею на месте)
затем медленно еду прогревая до рабочей темпереатуры, так вот на ходу греться стала быстрее (обдув то закрыт), а затем начинает перегреваться если не включать печку. Так как я печку включаю всегда (не лето ведь) двигатель как раз работает оптимально как летом. Мне нравится.
но если потеплеет или ехать по трассе то перегреваться будет однозначно. Но я то езжу по городу и короткими поездками.
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 09:46
Вчера прочитал сообщение и решил вечерком поковыряться, а утром ответить. Вот и отвечаю. В машине 16 кл. стоят два датчика, не зависящих друг от друга. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) и датчик указателя температуры охлаждающей жидкости (ДУТОЖ). ДТОЖ стоит в термостате, у него 2 контакта, один из которых идёт на ДМРВ, а второй в контроллер. Вот он то и показывает контроллеру какая температура у двигателя и от его показаний зависит, когда включается вентилятор охлаждения. А вот ДУТОЖ с одним контактом и стоит он под термостатом, давая показания только для указателя температуры на приборной панели и от него работа двигателя не зависит. Хотя оба датчика в идеале и должны выдавать одинаковые данные температуры, но погрешности сами понимаете у наших датчиков большие - отсюда и разность показаний на приборной панели и компьютере, т.к. они берут эти показания с разных датчиков. Хотел я поставить резистор-обманку для лучшего пуска и для повышения рабочей температуры, чтобы сократить расход бензина, но это не актуально, т.к. придётся постоянно корректировать переменником в процессе езды, а это - геморрой. В итоге я сделал вывод, что надо взять тестер, пойти в магазин, заставить продавца выложить на стол штук 30 ДТОЖ и, замерив их сопротивления при одной и той-же температуре, найти самый "горячий" датчик, т.е. с меньшим сопротивлением. От него и будет зависеть расход в меньшую сторону. Правда при перегреве, вернее показании перегрева, будет раньше карлсон включаться, но это не помеха. А закрывать "морду" надо только в городе и то для сохранения тепла во время стоянки, т.к. до 85 градусов тосол гоняется по малому кругу и в радиатор не идёт, хотя в какой-то мере движо сам охлаждается во время езды потоком встречного воздуха. У меня компьютер не показывает температуру движка, поэтому не знаю когда карлсон включается.
Рад, если кому-то помог.
Всем удачи.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SergioG
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2003 13:39
Вообще от показометра температуры на приборке толку немного: в идеале стрелка должна быть строго вертикально, если холодно - чуть левее, если жарко - чуть правее. Главное не допускать ее переход в красную зону справа и не обижаться что печка не греет, если она в левой зоне. Показывать температуру точнее чем +-5 градусов она не может да и никто от нее такового не требует, соответственно датчик ее показывает нечно приблизительное.
В свое время я калибровал датчики, опуская их в масло вместе с ртутным термометром, разница доходила до 10 градусов. Выбирать их с тестером в машгазине дело довольно безнадежное, т.к. температурная зависимость их термочувствительного элемента сугубо нелинейная, да и показометр еще свою лепту вносит, т.к. класс его точности еще тот. В общем, даже самая красивая девушка может вам дать не больше того, что у нее есть (шутка).
Лично я зимой на МК нахожу ячейку с температурой ОЖ и ориентируюсь по ней, если уж очень этого хочется. Жаль только что при выключении зажигания это приходится делать заново.
SergioG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
mitric
Авто: мотовело Д1->Д4->мото ИЖ-49->авто ИЖ-Комби->2111 8кл. M1.5.4 2001
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 23:40
Как давно это было cry
но проблемы те же и в 2008-м nea
непрерывная модификация тренирует разум Smile
mitric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2008 23:55
у меня при 103 по бк показывает 70, и при 90 показывает 70, наверное в приборке глюк Smile. хорошо что есть БК
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mitric
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 00:00
skripun
замени ДУТОЖ и будет всё ОК как у меня Drinks or Beer
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 00:03
где стои в блоке или радиаторе???
mitric
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 00:11
skripun
в блоке под термостатом
у меня инжектор 2111
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 08:54
mitric писал(а):
skripun
спасибо
Дюжина
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 17:35
mitric
Ну ты, блин, археолог.
Пасиб, увидел старые добрые ники.
Анатолий
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2008 18:57
_примерно_ показывает правильно.. более точно на этой маленькой стрелочке не увидеть..
БК рулит!.. rlzz
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Опросы и мнения    вывод темы на печать
Страница 1 из 2
