impulse_59rus
Авто: 2113
Каждый раз, выходя из машины, открываю дверь и, чтобы ее закрыть берусь за рамку окна (металл), в этот момент меня и шарахает током каждый раз... не сильно но и не приятно...
Помогите кто чем может, резиновые перчатки не предлагать!)))
andreyal553
Авто: Которое дизелит
impulse_59rus
Совсем не давно была такая тема. Предложений была масса. Мой способ - при выходе из машины (когда встал на землю) зажать между большим и указательным пальцем ключ (можно от зажигания, но браться надо за металл, а не за пластик). И поднести к рамке двери. Искорка проскочит между железякой ключа и рамкой двери. А самому -никаких ощущений. Проверено.
MikhaylenkoPA
Тоже иногда шарахает
Были раньше такие ремешки резиновые с графитом, антистатик, которые волочились по земле в районе выхлопной трубы, на мой взгляд - практично, но не очень эстетично (хотя его можно спрятать дальше под днище, сейчас не знаю, как-то не видел... А на грузовики еще цепи цепляют
andreyal553
MikhaylenkoPA писал(а):А на грузовики еще цепи цепляют
Якорные. И обязательно вместе с якорем.
Звенят эти цепочки не хило.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
MikhaylenkoPA
Знакомый вешает куда-то под бензобак. У него была 10-ка, сейчас приора и на обеих под бензобак антистатик крепил.
Sensas
Авто: J3
шарахает когда сначала встаешь на землю, а потом берешься за железку, если держаться за железку и вылезать на землю, бить не будет)
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
С приходом лета тоже начало бить током при чем так прилично, х.з. где утечка, вот прямо так не хочется эти резиновые сопли вещать капец
MikhaylenkoPA
Thomas-44 писал(а):С приходом лета тоже начало бить током
Беда в том, что сухо, статика не рассеивается, проводимость сухого воздуха невелика. А вот если воздух влажный, или вообще сыро, то статика уходит...
Будьте осторожны на заправках!
Thomas-44 писал(а): х.з. где утечка, вот прямо так не хочется эти резиновые сопли вещать капец
Так была же тема!Это не утечка и сопли здесь не помогут.Только жена у корыта с антистатиком.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
MikhaylenkoPA писал(а):Были раньше такие ремешки резиновые с графитом, антистатик, которые волочились по земле в районе выхлопной трубы, на мой взгляд - практично, но не очень эстетично
мало того ... они помогают только на заправках. Нет разности потенциалов кузов - колонка. Но когда вы выходите из машины статика возникает вы - машина. Если на машине есть антистатик, а у вас изолирующая обувь, то разряд будет не сомненно. То есть - чтобы не било током нужны антистатики и на машине и на вас!!! Или просто не носите шерстяных, нейлоновых, шелковых (электризующих) вещей!!!
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
impulse_59rus писал(а):Помогите кто чем может
Да очень просто, коллега!
Либо голой рукой за металл двери держишься, либо:
- снимаешь внутреннюю дверную ручку, у нее внутри стальная пластина,
- сверлишь через пластину насквозь два отверстия Ф ~ 2 мм на расстоянии ~ 30 - 40 мм,
- вставляешь снаружи ручки в эти отверстия проволочку, лучше из нержавейки, согнутую в виде буквы П,
- и загибаешь кончики в стороны, чтобы они плотно прижимались к пластине,
- ставишь ручку на место.
При выходе из машины держишься голой рукой за ручку. Проволочка обеспечивает постоянный контакт с массой, и внешний вид не портит, т.к. ее не видно.
Удачи!
Yustas02Щас доизобретаемся!Осталось только баранку по спирали тонким нихромом обвить.А на зиму из этого подогрев сделать.
Flyman
Yustas02
+1 давно себе хотел такое замутить, токо разряжать через резистор в пару десятков мегаом...
т808 писал(а):Осталось только баранку по спирали тонким нихромом обвить.А на зиму из этого подогрев сделать.
Да ладно, те.... Решение с разрядным контактом ведь верное....
mastal
Авто: 2114
у самого такая же проблема ) но потом привык.
поначалу думал что это аккумулятор где то коротит.. но потом объяснили что он тут не причем.. хотя хз
акум все равно потихоньку разряжается, если пару дней не ездить..
mastal писал(а):акум все равно потихоньку разряжается, если пару дней не ездить..
Или клемму снимай или утечку ищи.
mastal
Авто: 2114
т808 писал(а):Или клемму снимай или утечку ищи.
еще бы знать как эту утечку найти..
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Flyman писал(а):токо разряжать через резистор в пару десятков мегаом...
Можно, но ИМХО резистор совершенно не обязательно.
Я себе эту штуку сделал 8 лет назад, без резистора и уже забыл, что такое статическое электричество.
TWIKER
Авто: Ваз 21074i
а я проще делал...прежде чем выходить из машины,тупо хватался рукой за металлическую часть двери и только после этого вставал на землю...током не бьет
Stavrus
Авто: ВАЗ 21144 2007 1.6 Регата
Их цепляют только на бензовозах!!!!
sandei
Авто: 2108 карб 1,3
ребя-да просто покупаем обычный антистатик в аэрозоли и брызгаем салон и себя!!!ну куда проще? проблем нет!!!повторяем по мере необходимости... не так уж дорого
mastal писал(а):т808 писал(а):Или клемму снимай или утечку ищи.
Как и любая утечка ищется элементарно!Сначала в разрыв минусовой клеммы и - АКБ включаешь амперметр.Смотришь что он показывает.Прикидываешь что подключено из потребителей без ключа зажигания и кто может примерно столько жрать.Например амперметр показывает 800 мА.Это может быть 10 ваттная лампочка или неисправная память магнитолы,сигналка,начинающая дохнуть,а может и текущие диоды подковы генератора(особенно если между положительной и отрицательной пластиной набилась влажная грязь или соль с дорог).Дальше по очереди вынимаем предохранители и реле подогрева и смотрим когда стрелка прибора упадет на 0.Если музыка подключена сраза от АКБ,то отключаем и ее +.Если и тогда не упала,откручиваем с генератора (с клеммы +30) провода.И последнее-Откручиваем с плюсовой клеммы АКБ плюсы на мозги.В какой то из этих цепей утечка и она обязательно отыщется.Некоторые недобросовестные установщики подключают активную антенну,которая клеится к стеклу,не к синему проводу от магнитолы,а напрямую,к плюсу.И она тогда потихоньку сосет из аккумулятора.Зимой на замерзшем стекле вокруг таблетки антенны образуется чистый участок стекла.Вот примерно так.
MikhaylenkoPA
Дык статика образуется не из-за утечки... Статическое электричество - это напряжение до нескольких десятков и сотен киловольт, просто ток практически нулевой. Образуется в результате трения одежды об обивку, трения воздуха по ЛКП во время движения и тп...
SERG060877
Авто: 21140i 2004г, Bosch 1.5.4
Flyman писал(а):Или просто не носите шерстяных, нейлоновых, шелковых (электризующих) вещей!!!
ага, голышом прикольнее
SN@p
Я обычно жду пока пассажир из машины выйдет...
